Para que se active el freno de mano de manera automática(seguridad), es teniendo el motor arrancado, palanca en posicion D o R, y abrir la puerta del conductor. Se activa el freno de mano. Entiende que se quiere abandonar el vehículo con una marcha puesta y motor arrancado.
Eso con STronic. En un manual no se como va. Pero supongo que vaya de manera similar.
  • Respuestas 1.5k
Posted Images
Pensando en el ultimo comentario me acabo de acordar, tengo un amigo al cual se le da muy bien hacer la broma de poner primera, dejarlo en ralentí, bajarse del coche e ir andando en paralelo. Siempre me hizo gracia, incluso una amiga intento imitarlo y al final tuvo un "toque" con un muro jajajajaja.
La pregunta es, en manual pues al ser manual, si abrieses la puerta con una marcha puesta y se accionase el freno de mano automaticamente, el coche se calaría no?
Puede ser que por eso no se accione?
  En 14/6/2014 a las 18:43, Chi dijo:
Pues es buena pregunta. Pero supongo que estos sesudos ingenieros Alemanes habrán contemplado esa posibilidad. Ten en cuenta que los coches cada vez vienen más preparados para contrarrestar "torpezas" del conductor.
Nos tendrán que iluminar los que tengan cambio manual
Yo con manual recientemente llevé un susto...
Resulta que me bajo de urgencia del coche. Es decir freno y cuando creía q ya estaba parado de todo tiro del freno de mano, en realidad aún no había parado de todo se oye el ruído ese característico. Se termina de parar el coche. Saco el cinturón, abro la puerta, salgo de prisa del coche. SORPRESA!! se empieza a mover!!!!
Ya me veis a la par del coche a toda prisa para entrar y frenarlo de verdad!!
No pasó nada porque era casi llano, pero era para liarla gorda...
La culpa fue mia, pero está bastante mal resuelto ese tema
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
  En 14/6/2014 a las 21:00, TRUZZZ dijo:
Pero, entonces no se te activó el freno de mano? :o :o
Eso creía yo pero no, no se se activó. Si tiras del botón sin parar COMPLETAMENTE sólo frena mientras sostienes el botón (y haciendo ruído como de rebote)... Pero no se queda bloqueado, cuando dejas el botón el cochese queda "suelto"
Si si, eso es correcto. Si tiras en marcha hay que mantener tirado para que siga frenando. Si no, suelta frenos otra vez.
Pero en el mio si abres la puerta, automáticamente se activa el freno de mano. Quizá funcione diferente al ser STronic.
  En 14/6/2014 a las 21:21, TRUZZZ dijo:
En el mío al abrir la puerta no pasa nada más allá de que puedes salir, jajajaja
Tengo que probar al quitar contacto y llave y después abrir la puerta y ver si así...
En cualquier caso maxipunto para el s-tronic en ese sentido.
  En 16/6/2014 a las 13:48, RubenA3de2014 dijo:
Yo tengo Stronic y nada. El freno de mano no se pone solo.
Lo unico como a todos al salir si se quita solo pero poco mas.
Sientate en el coche.
Pon el cinturón de seguridad.
Arranca el motor.
Pon posición R o D.
Y ahora abre la puerta del conductor sin quitarte el cinturón de seguridad. Verás como el freno de mano se activa automáticamente.
  En 14/6/2014 a las 20:48, rollover dijo:
Creo que el problema estuvo en que te quitaste el cinturón antes de abrir la puerta.
  En 17/6/2014 a las 20:47, TRUZZZ dijo:
Pero es lo más cómodo no? Vosotros abrís la puerta antes de desabrochar el cinturón? Yo tengo automatizado sacar el cinturón primero
Además no le veo sentido si no sacamos el cinturón se supone q estamos en el coche... El problema viene cuando salimos...
  En 17/6/2014 a las 21:18, rollover dijo:
De acuerdo contigo estoy Rollover, por que se supone que si tienes el cinturón puesto es por que estarás/vas a estar dentro del vehículo, en mi caso también me desabrocho antes el cinturón que abrir la puerta...
Yo tampoco le encuentro la lógica. Aunque he de decir que alguna vez he abierto la puerta con el cinturón puesto. Es por ello que descubrí la activación automática del freno de mano.
No es la única función que requiere para su activación que el cinturón de seguridad esté puesto. Me parece recordar que el start&stop, entre otros parámetros a cumplir, requiere que el cinturón debe estar enganchado.
:unknw:
