sekam Publicado 9 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2014 (editado) Buenas, es la primera vez que escribo aquí y quería agradecer todas vuestras aportaciones. Recibí el cable VAG el jueves y hoy por fin he podido probado varias modificaciones (todas ellas con éxito), he activado el test de agujas, el retrovisor derecho en posición de aparcar, los pulsos intermitentes a 5, el laptimer (cronómetro) y la temperatura del aceite. Quería además informar que en el pdf VAGCOM hay una errata. Para activar la temperatura del aceite, pone la misma configuración que para activar el laptimer (cronómetro) y sería: Seleccione STG 17 (centralita) STG largo Codificación -> Función 07 Byte 10 Activar Bit 1 http://www.casimages.es/i/141109100034121842.gif.html Editado 9 de Noviembre del 2014 por sekam Responder
TRUZZZ Publicado 9 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2014 (editado) Te cuento: En principio hay que poner solo el cristal derecho ya que el izquierdo si es asférico ya viene con las resistencias incorporadas. Solo habría que desmontarlos con un a ventosa y enchufar los cables que ya vienen de serie. Luego activar con Vag. Eso es lo que me han dicho. El tema está en esa activación. Parece que sería permanente, como en mi antiguo TT, ya que no disponemos de botón para activar/desactivar. Lo de que esten siempre activados me gusta para invierno ya que incluso se me empañan con 12 grados fuera... Y la fuente de tu informacion es fiable? Ojalá que fuese como el 8P que solo con Vag-Com se podia activar. Por el momento yo de este tema no he indagado mucho pero a lo mejor en un futuro alguien lo consigue y lo publica por internet. Entonces sere yo quien lo traiga a este foro traducido, que es lo que he hecho mas o menos hasta ahora. saludos y gracias por la info. La fuente es de concesionario oficial. Espero que esté acertada. En principio la activación es igual que en el 8P. Poner espejo calefactable y activar. De momento Audi no deja hacer ningún tipo de reequipación, pero eso no quiere decir que por nuestra cuenta no podamos encontrar "maneras" de activar cosas. Yo, también busco información, pero de momento infructuosamente. A ver si tu tienes más suerte. Editado 9 de Noviembre del 2014 por TRUZZZ Responder
rollover Publicado 9 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2014 Grande Chi!! Yo tengo los calefactables de serie si necesitáis info sobre algun bit concreto intentaré ayudar. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
TRUZZZ Publicado 10 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2014 Grande Chi!! Yo tengo los calefactables de serie si necesitáis info sobre algun bit concreto intentaré ayudar. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Pues ayer después de postear entré en una web que no visitaba hace tiempo y encontré esto: http://translate.google.com/translate?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sandbox=0&sl=de&tl=es&u=http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/spiegelheizung-aktivieren.php Sería de ayuda si pudieras comprobar esta activación ya que tu si tienes calefactables. La última vez que estuve hurgando por esos módulos no tenía etiquetas descriptivas por lo que me daba un poco de reparo andar tocando. Supongo que habrá que actualizar las "labels" del Vag, digo yo que así lo mismo sale la descripción. Gracias por salir a ayudarnos de nuevo Rollover Responder
santiry Publicado 10 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2014 Todo el mundo tiene Coming/leaving home? O sea, todo el mundo tiene sensor de luz/lluvia? A alguien le interesa? He encontrado un metodo en el cual se activa manualmente solo cuando queremos, dando una rafaga de luz larga antes de salir del coche. Bueno he encontrado, pero no he probado, aún. Hola Chi, Yo no tengo ni sensor de luz ni de lluvia y, por tanto, no tengo coming/leaving home. Lo que comentas, ¿es sólo para aquellos que tienen ese paquete? En caso de no tenerlo, ¿la única alternativa para activiar el coming/leaving home es mediante el VAGCOM? Muchas gracias! Responder
Chi Publicado 10 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2014 Select (jeje no me acuerdo que modulo era pero creo que era el 09) Hola Chi, Yo no tengo ni sensor de luz ni de lluvia y, por tanto, no tengo coming/leaving home. Lo que comentas, ¿es sólo para aquellos que tienen ese paquete? En caso de no tenerlo, ¿la única alternativa para activiar el coming/leaving home es mediante el VAGCOM? Muchas gracias! Security Access 16Code 31347 con Do it!Adaptation 101 Comfort illumination-Comming Home Verbaustatus -> Manual.3 Comfort illumination Manueeistellung -> poner segundos de duracion. Despues. esto deberia funcionar asi. Responder
santiry Publicado 10 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2014 Entiendo. Mil gracias y buen aporte! Responder
rollover Publicado 11 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2014 Grande Chi!! Yo tengo los calefactables de serie si necesitáis info sobre algun bit concreto intentaré ayudar. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Pues ayer después de postear entré en una web que no visitaba hace tiempo y encontré esto: http://translate.google.com/translate?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sandbox=0&sl=de&tl=es&u=http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/spiegelheizung-aktivieren.php Sería de ayuda si pudieras comprobar esta activación ya que tu si tienes calefactables. La última vez que estuve hurgando por esos módulos no tenía etiquetas descriptivas por lo que me daba un poco de reparo andar tocando. Supongo que habrá que actualizar las "labels" del Vag, digo yo que así lo mismo sale la descripción. Gracias por salir a ayudarnos de nuevo Rollover Nada Truzzz ya pondré una foto de como tengo ese apartado. De todos modos tened en cuenta que al activarlo permanentemente os penalizará el consumo ligeramente Saludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
TRUZZZ Publicado 11 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2014 (editado) Grande Chi!! Yo tengo los calefactables de serie si necesitáis info sobre algun bit concreto intentaré ayudar. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Pues ayer después de postear entré en una web que no visitaba hace tiempo y encontré esto: http://translate.google.com/translate?depth=2&hl=es&rurl=translate.google.com&sandbox=0&sl=de&tl=es&u=http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/spiegelheizung-aktivieren.php Sería de ayuda si pudieras comprobar esta activación ya que tu si tienes calefactables. La última vez que estuve hurgando por esos módulos no tenía etiquetas descriptivas por lo que me daba un poco de reparo andar tocando. Supongo que habrá que actualizar las "labels" del Vag, digo yo que así lo mismo sale la descripción. Gracias por salir a ayudarnos de nuevo Rollover Nada Truzzz ya pondré una foto de como tengo ese apartado. De todos modos tened en cuenta que al activarlo permanentemente os penalizará el consumo ligeramente Saludos Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Ayer hice una prueba siguiendo los pasos, me parece que están los cables desenchufados :ranting2: y creo que tendré que desmontar el espejo izdo, que según parece es el que tiene las resistencias incorporadas. Y dicho sea de paso no tengo ni idea de como se quita. Dicen que con una ventosa y tirando pero.......... :cry1: Mira, como si me aumenta medio litro el consumo me da igual. Pero es que es una coña el entrar en un parking y que te quedes sin visibilidad por los retrovisores. En carretera no tengo problemas, pero es pisar un parking y ya está liada. Por cierto, siguen sin salir etiquetas en ese apartado. ¿Será cuestión de actualizar las labels?, ¿como va eso, lo has hecho? Gracias Rollover. Editado 11 de Noviembre del 2014 por TRUZZZ Responder
rollover Publicado 11 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2014 (editado) Truzzz en el hilo "tutoriales mantenimiento.." En destacados creo recordar que puse un pdf sobre espejos. Echa un vistazo a ver si te vale El aumento de consumo es infimo Lo de las etiquetas ni idea, a mi tampoco me salían la última vez q miré. Por cierto igual os interesa también el tema eyectores calefactables que fue el motivo por el que yo pedi el extra de los espejos porque en el coche anterior alguna vez se me congeló la luna y el agua del lavaparabrisas, y la solución del anticongelante no me gusta q porque pringa el cristal. Lo cierto es que a día de hoy abré usado los calefactables no más de 5 veces y los eyectores NUNCA. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Editado 11 de Noviembre del 2014 por rollover Responder
TRUZZZ Publicado 11 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2014 Sí Rollover, he visto el PDF, pero no lo tengo claro. igual me estoy acojo....do un poco ante la posibilidad de que rompa el espejo. Y seguro que romperá el calefactado el otro que es normal no . El tema de eyectores debe ir en automático. Al bajar de una temperatura se activan. O van de continuo calentando. Depende de como los hayan codificado. Creo recordar, si la mente no me traiciona, que algo vi en el Vag sobre eyectores calefactados. Lo mismo se pueden activar al estilo de como hizo Chi con el sensor de presión de neumáticos. Responder
Robert_gti Publicado 11 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2014 De todos modos no funcionarían siempre! Los espejos calefactables solo funcionan por debajo de los 20°. Además me pareció leer que en los 8P cuando se activaba por vcds si no se tenía la ruedecita con esta función se activaban con la luneta trasera. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
rollover Publicado 11 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2014 Yo supongo q los eyectores se activarán con la rueda de los espejos. Seriq muy interesante eso que comenta robert_gti! Yo llevo siempre la rueda en "0" o orientada al lado derecho por lo de aparcar Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Chi Publicado 11 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2014 Alguien con S3/A3 sedan ha conseguido desactivar el start / stop? Galaxy S2 Responder
cytrus Publicado 11 de Noviembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2014 (editado) Alguien con S3/A3 sedan ha conseguido desactivar el start / stop? Galaxy S2 Yo probé y no me dejaba En un foro hermano he visto esto. http://www.kufatec.co.uk/shop/en/diagnostic-tools/kufatec-diagnostic-coding-dongle/coding-interface-disable-start-stop-mqb Editado 11 de Noviembre del 2014 por cytrus Responder
