PeterG Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Mediante Vag-com no se me ocurre nada pero, ¿has probado con la rueda de la propia palanca? Si la colocas a la derecha aumenta la sensibilidad (barre con menos agua) y a la izquierda disminuye Antes de que se me rajara la luna iba perfecto. Pero a pesar de ir al concesionario oficial me jodieron los sensores al cambiar la luna y el limpia no saltaba ni a la de 3. Me cambiaron el sensor de lluvia y ahora salta a la mínima (incluso cuando no llueve) aunque lo lleve con el interruptor al mínimo, cosa que antes no hacía. Quería cambiar el umbral y bajar la sensibilidad para que no salte tanto y ajustarlo un poco a mi gusto (algo parecido a lo que hacen los del asistente de luces largas con el vagom) Responder
Gretaymoli Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Mediante Vag-com no se me ocurre nada pero, ¿has probado con la rueda de la propia palanca? Si la colocas a la derecha aumenta la sensibilidad (barre con menos agua) y a la izquierda disminuye Antes de que se me rajara la luna iba perfecto. Pero a pesar de ir al concesionario oficial me jodieron los sensores al cambiar la luna y el limpia no saltaba ni a la de 3. Me cambiaron el sensor de lluvia y ahora salta a la mínima (incluso cuando no llueve) aunque lo lleve con el interruptor al mínimo, cosa que antes no hacía. Quería cambiar el umbral y bajar la sensibilidad para que no salte tanto y ajustarlo un poco a mi gusto (algo parecido a lo que hacen los del asistente de luces largas con el vagom) Realmente se puede hacer con vag com, no tengo duda, porque hay mil sitios en los que cambiar la sensibilidad del coche y/o actuaciones ante una determinada situación. El asunto es ver donde está eso. La mayor parte de las opciones de vagcom está en alemán y eso hace que considerando que se usa desconectado de internet, entender lo que dice es complicado. Habrá que estudiar. De todas formas si no funciona bien, entiendo que el concesionario tiene que resolverte la papeleta porque tu coche está aun en garantía y ellos tienen la posibilidad de bajar la sensibilidad igual y si no, que pregunten a los alemanes. Responder
matinex Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 12.12 Ya tengo el cable 12.12.3. Podeis ponerme un pequeño tutoríal de como iniciarme en el VCDS Release? He leído cosas en otros post pero no me queda nada claro, aunque he de reconocer que al principio parecía fácil...... Quiero empezar con en barrido de agujas de mi A3 8V Sedan. ¿cual son los pasos a seguir una vez reconocido el cable e iniciado el programa? Gracias. Responder
Gretaymoli Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Vete al primer mensaje de este hilo. Ahí esta todo. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
TRUZZZ Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 12.12 Ya tengo el cable 12.12.3. Podeis ponerme un pequeño tutoríal de como iniciarme en el VCDS Release? He leído cosas en otros post pero no me queda nada claro, aunque he de reconocer que al principio parecía fácil...... Quiero empezar con en barrido de agujas de mi A3 8V Sedan. ¿cual son los pasos a seguir una vez reconocido el cable e iniciado el programa? Gracias. Si tienes reconocimiento de cable, inicias el programa, pones el contacto al coche y sigues los tutoriales de "Rollover". No tendrás problema, está todo muy bien explicado y redactado. Responder
Atresito de mi vida Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 (editado) Hola, Por lo que he leído, no hace falta tener un portátil para conectarse al coche con el vcds. Hay un aparato que se conecta al puerto obii del coche y luego con cualquier smartphone o tablet te puedes conectar al mismo usando cualquier navegador. Pero me extraña que nadie o casi nadie lo tenga por aquí. ¿Alguno lo tenéis? Es que andar con el portátil en el coche es un poco coñazo, no? Editado 21 de Enero del 2015 por Atresito de mi vida Responder
Gretaymoli Publicado 21 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2015 Atresito, la versión que usamos no soporta wifi ni más facilidades. Es tal cual lo lees por aquí. Por eso nadie habla de lo que tu comentas. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
DieguitoCigala Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 (editado) Me recomendáis comprar el cable 12.12.3 o el 12.12 a secas (me imagino que sera 12.12.0)?? PD: tengo un audi a3 sedan versión 2015 (adquirido el verano pasado) Editado 22 de Enero del 2015 por DieguitoCigala Responder
Gretaymoli Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 No conozco las diferencias entre ambos, pero a mayor número de versión más "labels" (posibilidad de entender mejor los módulos). Por lo tanto, si existe una 12.12.3 estará EN PRINCIPIO más completa que la 12.12. (Pero esto es una hipótesis porque vagcom es para TODOS los modelos de las 3 marcas, por lo que a lo mejor no hay diferencia ninguna en relación con nuestro coche CONCRETO, no se si me explico). Responder
Robert_gti Publicado 22 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2015 Sobre el tema de actualizar las labels ya hace unas versiones que no se puede. Creo que la ultima era la 11.xx. La ultima versión actual es la 15.10 pero esta en fase de beta. A la espera que los piratillas clonen la versión 14.10 que ya nos iría bien [emoji16] Yo también busco como cambiar la sensibilidad del sensor pero no doy con nada... En teoría seria en el modulo 9 pero solo encuentro para la sensibilidad de la luz... Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
kratos84 Publicado 23 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2015 Sabéis si se puede modificar para que los intermitentes traseros se entiendan como en el nuevo A8? Se van encendiendo desde dentro hacía fuera, es decir correlativamente cada led.Vuelvo a recordarlo con este video jeje.Por si alguien no lo había visto. El nuevo TT también lo hace. Hola compi, conseguiste poner los intermitente led de dentro hacia fuera? Responder
Gretaymoli Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 ¿Sobre que sistema operativo correis vuestro Vagcom? Lo tengo en un portatil con windows xp y va perfecto, pero he querido instalarlo en otro con windows 7 y no hay forma de que funcione. En el arranque da un error y no sigue. (Y eso que está sin antivirus ni internet y lo ejecuto como administrador). No tengo mayor problema porque conservo el xp que funciona bien, pero tengo mucha curiosidad. Contadme. Responder
TRUZZZ Publicado 25 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 ¿Sobre que sistema operativo correis vuestro Vagcom? Lo tengo en un portatil con windows xp y va perfecto, pero he querido instalarlo en otro con windows 7 y no hay forma de que funcione. En el arranque da un error y no sigue. (Y eso que está sin antivirus ni internet y lo ejecuto como administrador). No tengo mayor problema porque conservo el xp que funciona bien, pero tengo mucha curiosidad. Contadme. Windows 7 y perfecto. Corriendo con el driver que traia el software. Responder
rollover Publicado 25 de Enero del 2015 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2015 Windows 7 y perfecto. Seguramente el cortafuegos te lo bloquee Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
