Hola a todos,
Me ha salido este error al poner el cable VAGCOM.
No se si puede ser grave. me podeis echar una mano?. gracias
Echa un vistazo a esto: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/313362-vag-com-audi-a3-8v/?p=4371447
De todas formas veo que abajo te salen más fallos.
Dinos TODOS los fallos que te salen porque muchas veces están relacionados.
Otra cosa:
el error dice que se produjo cuando tu coche tenía 3 kms..... (???)
  • Respuestas 1.5k
Posted Images
Ya ya lo se me he leído todo, el rollo ESK ni tengo cable y me da miedo hacerlo yo... Por eso decía k si había alguien por mi zona cerca k controlase el tema y me exase una mano en directo y lo premio con cervecita!! Jejejeje
Necesito activar el cornering es cuestión de vida o muerte......
Tienes que buscar un poco por el hilo, de verdad no vamos a estar poniendo la misma respuesta varias veces.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/313362-vag-com-audi-a3-8v/?p=4379724
Hola a todos,
Otra cosa:
No, no me salen mas errores.
No se si borrar el error y esperar si sale de nuevo.el coche funciona perfectamente.
Quiza es un fallo que genera el coche cuando está en modo transporte, de ahí los pocos kms, y al desactivarlo en el conce no eliminaron los fallos.
Así que si no te sale nada raro en el fis, te funcionan las luces interiores al abrir las puertas y no hay ninguna anomalía mas, puedes borrarlo tu mismo que no pasa nada.
y2lr9eyi1l.gifSent from my iPhone using Tapatalk
Buenas amigos una pregunta que me hago si llevo el coche el conce con la codificación de chií para activar el cornering creéis que me lo harían?? Me cobrarían algo? Alguien lo hizo así?
Si les llevas la codificacion puede que si te lo hagan.
Tambien dependerá de a quien se lo preguntes ya que algunos simplemente te diran que no por no ir a decirle a otro que te lo pongan.
En Inglaterra parece ser que los de los conces te lo hacen
Suerte!
Y los códigos de video en movimiento???, alguien lo sabe??
+1
He leído las 44 páginas del post. Con el cable 12.12.0 he conseguido hacer las siguientes cosas:
- Test de agujas
- Temperatura de aceite y Lap Timer
- Desactivar pitidos cinturón de seguridad
- Desactivar Start&Stop ( Con el método de cambiar el voltaje)
En cuanto a lo del espejo, he activado los 2 bits pero no me funciona. En el anterior A3 (8P) me pasó lo mismo
Has puesto marcha atras y movido el joystick hacia el espejo drecho?
Lo del joystick creo que no. Marcha atrás si que he puesto para aparcar. Mañana lo pruebo.
Es que el sistema solo se activa con el joystick seleccionando el espejo derecho y la marcha atras puesta.
Si no cada vez que metiesemos marcha atras no veriamos columnas ni coches...
Algo a tener en cuenta, si estan bajando las rampas de un garage el espejo al volver a su posicion (no se si falla el nivelador de referencia) queda con un angulo diferente, esto solo pasa si cuando esta subiendo estamos bajando o subiendo una rampa.
Luego puede pasar que aleatoriamente tambien quede en una altura diferente pero es mas esporadico.
Es un sistema un poco malo. No tiene memoria y una vez que baja, siempre baja a tope(incluso gira un poco hacia dentro) luego sube lo que tenga que subir y se queda todo tranquilo aunque no sea su posicion anterior.
Ya funciona. Muchas gracias.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
