  • Respuestas 1.5k
Posted Images
Ayer estuve en Madrid y aproveche para visitar el taller de un forero que dispone de vag-com original. Intentamos desbloquear el video en movimiento siguiendo estos pasos,( https://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php ) y el codigo que nos salio del generador no sirvio para poder acceder al modulo oculto. Alguno con el MMI Plus ha podido desbloquear el vim con vag-com ??
Hola a todos chicos!!
Ante todo daros las gracias por la paciencia que teneis con nosotros los novatos y sobre todo a Chi y Rollover con todo lo que han investigado y nos han ayudado con los tutoriales.
Ayer por fin me decidi a meterle mano al vag com, (cable 12.12)consegui activar creo que bien:
-testeo de agujas
-luces diurnas atras
-opcion de desactivarlas en mmi
-temperatura aceite digital
-cronometro/contador de vueltas
La cosa es que tambien intente el cornering pero lo deje a medias porque se me terminaba la bateria del pc y se me han quedado fijas las antinieblas sin poderlas quitar del mando.
Espero que mañana cuando haga el ultimo paso se me configure ok.
Alguna mod util y sencilla que se me pueda escapar por ahi?jejeje!!
Del video en movimiento y el cierre de ventanas y techo de momento nada verdad?
Por otro lado tambien queria comentar una cosa por si le pasa a alguien mas y si podeis explicarme el porque.
En la primera codificacion me costo mucho encontrar el primer paso de las codificaciones desde la primera pantalla del menu principal, y de ahi en adelante.
El tema es que me fije solo en la numeracion de la pestaña y no en el nombre puesto que a mi me sale otra cosa(motivo?)
Y asi consegui llegar a las pantallas de las capturas.
Ya para terminar con el tochazo una ultima pregunta, lo primero que hice fue realizar un autoscan, todo parecia ir bien hasta que me salio una ventana con error del programa que decia:
Unable to find a ROD file for:*****
Please make sure you are using the latest version.
Cerre con la cruz y no vi ningun error en el escaner del coche y me puse a codificar lo anterior.
Sabeis por que es?
Un saludo a todos y muchas gracias!!
Para el cornering no confundas abblendlicht que son luces de cruce con abbiegelicht que son luces de giro
Si pones abblendlicht se te quedan encendidas si enciendes xenón.
El correcto es abbiegelicht y no se deben de encender los antinieblas hasta que gires el volante o pongas intermitentes.
Yo estoy casi a punto de caramelo para pillar el cablecito vag y activar varias cositas pero Esk no se por donde empezar!! Lo k mas quiero es activar las luces de giro en antinieblas!! Alguien se animaría ha hacer un video tuto poniendo la conexión y los primeros pasos a seguir para hacer las modificaciones?? Seria de vital importancia para mi y así si k si me pillaría el cable ya ya para hacerlo!!
Gracias de antemano!!
Tenias razon Chi, me habia confundido. Todo ok ahora, gracias.
El tema es que sin hacer los ajustes del giro del volante quedaba poquisimo margen para tener al volante derecho y no encenderse ninguna, a mi gusto se encendian muy rapido al girar a uno de los dos lados y para apagarse hasta no tener el volante casi recto no se apagaba. Es mas si hacia rapido el giro, antes de apagarse la de un lado ya se encendia la del otro y se apagaba despues.
He hecho los ajustes de los grados y sigue igual...
Alguna ayuda?
Alguna ayuda?
paciencia y traductor que a lo mejor esta tocando otra cosa porque a mi me fue a la primera.
Mod para apagar la diurna del lado del intermitente encendido.
Por peticion de Adolfo.
STG 09
Codigo de acceso 31347
Adaptation
(16)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2
Default: Blinken linksaktiv (beide Phasen)
(18)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2
Default: 30%. Set to: 0%.
(19)-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2
Default: ??? Set to:minimize.
(16)-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3
Default: Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
(18)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3
(19)-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3
Cierto, cierto! a mi me paso eso mismo jajaja
Una cosilla sobre el cable que me he percatado hoy mismo.
Como sabemos tiene una lucecita, en mi caso queda hacia dentro y pongo la mano para ver el color del reflejo.
El caso que cuando lo tngo enchufado se pone en verde fijo, pero en el comento que selecciono algo o esta cargando en el pc se pone a parpadear en rojo...algo falla?
Decir que todos los mods que he hecho funcionan perfecto.
STG 09
Adaptation
Menudo crack del VAGCOM estas hecho...
THX
STG 09
Adaptation
Default: ??? Set to:minimice
Que diurna es ? No entiendo bien la funcion de lo que comentas...
Gracias crack
Yo ademas de ser daltonico y no poder diferenciar el rojo del verde cuando parpadea, nunca le di importancia a esa luz.
Lo mas probable es que cuando parpadee este transmitiendo, nada mas.
