Por lo que yo sé,,, QUE ALGUIEN ME CORRIJA SI ME EQUIVOCO...
Sí, viene con un CD compatible con windows... (no sé para mac)
Asequible por uno mismo para alguien que no tenga idea, como es mi caso, desde luego no es . Pero si buscas un poco por internet puedes ver las modificaciones que ha hecho otra gente y explican como lo han hecho.
Lo ideal sería que si alguien va haciendo algún cambio con éxito explique los cambios que hizo. Yo así lo haré si me decido me decida.
El conector está en la zona de debajo del volante, yo todavía no lo he buscado pero creo que por ahí anda. Gretaymoli dice en la entrada anterior donde está exactamente
Algunas modificaciones son tonterías, y si vinieran así de fábrica estaríamos con el vag com para ponerlas como están. Pero vaya alguno de nosotros puede agradecer algún pequeño cambio. Yo iré mirando por internet que cambios van apareciendo y si me pueden ser útiles me lanzo a por el cable.
Editado por rollover
  • Respuestas 1.5k
Posted Images
Yo personalmente ansío poder suprimir que el tempomat frene el coche en bajadas. Me revienta que vaya quemando frenos en las bajadas. Aunque no sé si será posible.
También me gustaría poder anular varios modos del Drive select porque solo uso 2 y para cambiar de uno a otro hay que tal mil pulsaciones.
Y no te resulta más fácil dar al botón de liberación y que caiga por su peso? Eso hago yo y cuando veo que pierde velocidad lo conecto de nuevo y se nota un montón el consumo.
Si, es lo que hago pero no me resulta nada cómodo
Como tu dices se nota en el consumo mucho. Porque elimina inercias para luego volver a acelerar
Pero el Tempomat es para MANTENER la velocidad.
Lo que pretendes hacer es lo contrario de para lo que está diseñado de ahí mi solución de liberarlo en bajadas pronunciadas.
Bueno expongo aqui lo que he sacado de audipassion.com,, no me hago responsable de si funcionan o no, simplemente remito lo citado en dicho foro para ver si entre todos le damos caña al tema este:
Compruebe las agujas en el inicio:
Cita
Seleccione ⦁ STG 17 (el panel) para seleccionar
Larga ⦁ STG codificación -> Función 07
⦁ Byte 1
⦁ Enable bit 0
Fuente: http://www.stemei.de.../zeigertest.php
Activar la función Chrono en el ODB:
Cita
Seleccione ⦁ STG 17 (estándar)
⦁ Byte 1
⦁ Compruebe Bit 3
Fuente: http://www.stemei.de...8v/laptimer.php
Personalice comodidad intermitente:
Cita
Seleccione ⦁ STG 09 (Power Plant)
⦁ la autorización de acceso STG -> Función 16
⦁ Ingrese el código de acceso 31347
⦁ ajuste STG -> Función 10
Seleccione ⦁ - (2) Gire el indicador parpadeante
⦁ Establezca el valor del número de disparos deseados (rango: 1-5)
Fuente: http://www.stemei.de...inkerzyklus.php
Muestra la temperatura del aceite en el ODB:
Cita
Seleccione ⦁ STG 17
⦁ codificación larga
⦁ Byte 10
⦁ comprobar el bit 1
Fuente: http://www.stemei.de...aturanzeige.php
Habilitar ayuda para aparcar de forma visual el MMI (Parking System APS Audi)
Cita
Seleccione ⦁ STG 10 (PDC)
⦁ STG autorización de acceso - Función sélectionneRla 16
⦁ Ingrese el código de acceso 71679
⦁ codificación STG -> Seleccione la función 07
Seleccione ⦁ byte 2
⦁ Seleccionar Bit 0 - sensores de aparcamiento de representación visual
Fuente: http://www.stemei.de...-aktivieren.php
Activar el modo de visualización de 2 cilindros en el 1.4 TFSI de 140 CV COD:
Cita
⦁ 10 - Adaptación
⦁ Seleccione "Cilindro de cierre" de la lista (o "cilindros Desactivar
⦁ Seleccione "Display" ("Show")
Fuente: Foro (ThoTokio wink.png ) Pero también http://www.stemei.de...ng-anzeigen.php
Mantener la intensidad del LED parpadeante se activa cuando:
Cita
[09] Cent. Elect.
[16] Seguridad de acceso 31347
[10] La adaptación
-> Leuchte2SL VLB10 Lichtfunktion G-2: Off
-> Leuchte3SL VRB21 Lichtfunktion G-3: Off
Estas entradas no son fáciles de encontrar! Por favor, no os engañe, hay muchos que son más o menos el mismo nombre ...
Cita
⦁ Byte 1
⦁ Enable bit 0
Cita
⦁ Byte 1
⦁ Compruebe Bit 3
Cita
Cita
Seleccione ⦁ STG 17
⦁ Byte 10
Cita
Seleccione ⦁ byte 2
Cita
⦁ 10 - Adaptación
Cita
[09] Cent. Elect.
[10] La adaptación
Todos funcionan.
Los he probado (excepto el del 1.4TFSI) y algunos más.
Cita
⦁ Byte 1
⦁ Enable bit 0
Cita
⦁ Byte 1
⦁ Compruebe Bit 3
Cita
Cita
Seleccione ⦁ STG 17
⦁ Byte 10
Cita
Seleccione ⦁ byte 2
Cita
⦁ 10 - Adaptación
Cita
[09] Cent. Elect.
[10] La adaptación
Todos funcionan.
cuales mas??? iria bien ir recopilando y tenerlos todos ordenados para quien pueda interesarle...
Lei en el mismo foro que lo de ver video en marcha, para quitarle el bloqueo que tiene, necesitamos el cable caro (el de 300 pavos), pero nos e si es cierto o no...
Buenas!
Estoy tentado de comprar el cable para probar esas modificaciones pero me asalta una duda... puede traer esto algún problema con la garantía del concesionario?
A la hora de hacer revisiones hay cambios que son evidentes y aunque los pudiéramos revertir antes de las revisiones supongo que todo queda registrado en la centralita.
Lo digo porque tengo garantía extendida y además las revisiones hasta los 60000km y no me gustaría perder nada.
S2
La garantía es contra defectos de fábrica.
No vas a hacer nada para romper nada (siempre que lo hagas con cabeza, apuntando todo lo que hagas para que si no funciona o hace algo raro volver atrás).
He dicho apuntar todo?, repito: he dicho apuntar todo?
Luego no vale decir: Ayuda he hecho tal cosa y no se como volver.
Yo también tengo garantía por 3 años.
Podrias mirar si es posible desactivar la restricción que tienen para ver vídeos en marcha??? por cierto, cuanto vale el cable??
El cable VCDS no sirve para video en movimiento.
Se necesita el cable VCP el caro 200 euros
Quiza solo sirve para un unico coche.
Por el tema de que si la primera conexion es cambiar el limite de velocidad a una velocidad mas alta, la proxima que lo conectes es dejarlo como estaba.
Entonces si conectas en el primer coche bien, pero el segundo no se que haria.
Esto no lo se seguro si es asi. Es como creo que funciona proque no hay nada para tocar. Es conectar y dar contacto.
Hay cosas parecidas para codificar algo en concreto y si que es como digo.
y2lr9eyi1l.gif Sent from my iPhone using Tapatalk 2
