  • Respuestas 1.5k
Posted Images
Alguien sabes si las centralitas de A3/golf/leon son iguales?
Lo pregunto porque he visto en youtube alguna modificacion en leon y golf (plataforma nueva). Y no he visto nada sobre esas modificaciones para A3.
He comprobado alguna común ( test de agujas, luces diurnas atras...) y se hace exactamente igual.
Entonces la pregunta es si las modificaciones vistas en leon y golf deberian funcionar igual en A3
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
En cuanto entres con vagcom en el módulo concreto te das cuenta si es igual o no.
¿Qué quieres hacer?
¿Qué quieres hacer?
Ok! Tienes razón...
Para el león he visto q se puede variar la duracción del coming home
Hoy me he animado a hacer algunos cambios con el VAG COM... he seguido las instrucciones de stemei.de
- Barrido de agujas
- luces diurnas atrás
- Desbloquear el MMI para poder apagar el alumbrado diurno desde desde el menú
- Cronometro
- Temperatura de aceite
- Subir las pulsaciones del intermitente de confort hasta 5
- Descenso espejo lado derecho al aparcar
- Aumento a 50 segundos del coming home (lo copié del Leon y funciona)
- Aunque no lo he hecho se puede poner el xenon para el coming home. La información es para el GOLF. Para los que no les guste el amarillo de las antiniebla
Todos esos cambios me funcionan sin problema, los pasos los copié de stemei.de.
Si alguien no consigue algún punto intentaré ayudar... Pero siempre bajo responsabilidad propia
Saludos :good:
Justo ahora e metido el ultimo vag com y bueno e conseguido:
-temperatura aceite
-girado de agujas al dar contacto
-quitar pitido de cinturones
-reproducir video en marcha
- mirar parametros de soplado de turbo, temp inyecc y demas
Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk
-temperatura aceite
Que cable has utilizado para poder modificar el video en marcha?
hola a todos!
Primero gracias por vuestras aportaciones me han ayudado mucho!
Tengo el vag com 12.12 y un audi 8v 3p. Lo he conectado al coche y he podido cambiar algunas partes como:
Compruebe las agujas en el inicio:
Cita
Seleccione ⦁ STG 17 (el panel) para seleccionar
Larga ⦁ STG codificación -> Función 07
⦁ Byte 1
⦁ Enable bit 0
Fuente: http://www.stemei.de.../zeigertest.php
Activar la función Chrono en el ODB:
Cita
Seleccione ⦁ STG 17 (estándar)
⦁ Byte 1
⦁ Compruebe Bit 3
Fuente: http://www.stemei.de...8v/laptimer.php
Espejo del lado del pasajero bajar al dar marcha atrás
codificación se utiliza:
  1. Seleccione STG 52 (Türelektr. Beifahr.)
  2. STG largo Codificación -> Función 07
  3. Byte 04
  4. Activar Bit 2
  5. Activar Bit 3
Quería activar lo siguiente, pero tengo problemas
Habilitar ayuda para aparcar de forma visual el MMI (Parking System APS Audi)
Cita
- No puedo acceder al modulo 10
Ajuste de los umbrales de velocidad para la activación de las luces de niebla
- He realizado los cambios pero al girar el volante no se enciende nada. En el video de ejemplo solo sale el Seat Leon
La activación de los faros antiniebla (NSW) y en las curvas
- No tengo la opción que indica la web (http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8v/abbiegelicht-ueber-nebelscheinwerfer-geschwindigkeitsschwellen.php):
statisches Kurvenlicht-Untere Geschwindigkeitsschwelle auswählen
Le ha pasado a alguien mas?
Gracias
