Para lo de la memoria, acceder al modulo 42 y 52 que teoricamente ya está hecho para activar la funcion.
Bit 3 parece que es la memoria.
Ok "Chi" ya tenía activado el bit 3, aún así no vuelve exactamente a su posición inicial.
Supongo que sea uno de esos "errores de programación con los que se puede convivir"
Muchas gracias de todas formas.
Por cierto, el bit 5 hace alusión a calefacción del retrovisor. ¿Has investigado algo por ahí?
¿Tendremos q desactivar el bit 0 y activar el bit 5? ¿Cómo lo ves?
Seguro que ya lo tienes activado en el modulo 42 (Driver Door)?
Cuando teniamos codificacion hace tiempo creo que era solo para el modulo 52, passenger door.
Prueba a meterte y mirar el 42 a ver si lo tienes marcado.
Respecto a los espejos calefactables no he indagado nada aun.
En el 42 no lo tengo activado ya que es la puerta del conductor. Entiendo que esa activación es para el modulo 52, para el retrovisor derecho que es el que se posiciona abajo cuando metes la marcha atrás.
Si mañana tengo tiempo probaré lo del retrovisor calefactado .Voy a desactivar el bit 0 y activar el bit 5. A ver si cuando baje la temperatura se activa la calefacción en el lado del conductor que es el que trae de serie con resistencias.
Te mantengo informado.
  • Respuestas 1.5k
Posted Images
Yo lo de la memoria lo active en la puerta del conductor y desde aquel dia hice la prueba poniendo el espejo muy a la izquierda.
cuando volvia a subir para arriba este paraba y luego giraba a la izquiera, asi que tiene que ser este la memoria.
Voy a hacer pruebas a ver si consigo algo.
Cuando hace tiempo apareció la codificación para bajar el retrovisor derecho al poner R probé a ponerla también en el retrovisor izdo, pero no funcionaba. Por eso solo tengo esa codificación en la puerta derecha solamente.
pregunta de novato... no lo siguente jajajaja
sin tener ni idea del tema os pregunto: eso de los espejos autoregulables al meter marcha atras para estacionar se puede realizar en espejos basicos ,los cuales solo se ajustan electronicamente, o necesita ser modelos superiores (calefactables y plegables) ???
y otra cuestion, tengo sensor trasero sonoro, haciendo lo de la configuración podria ver en el MMI la representación del vehiculo como comentais?
gracias.
Editado por Joshicko
gracias.
Para que el espejo derecho se ponga en posición Parking con los retrovisores básicos ya te debería funcionar.Los de mi coche son básicos y funciona.
En cuanto a la segunda cuestión, no estoy muy seguro, pero me suena que si se puede mostrar la representación en pantalla.Busca en este hilo que me suena que ya está explicado.
gracias.
perdona que me ponga preguntón...
como se configura lo del espejo, hay algún minitutorial o algo a seguir?
gracias por la ayuda nuevamente.
gracias.
Al principio de este hilo hay una recopilación de mods hecha por "rollover" con todo muy bien explicado. Echale un vistazo, encontrarás la configuración del espejo y muchas cosas más.
gracias.
gracias tio , si eso mismo estaba haciendo, (muy interesante y tentador) e incluso e estado mirando lo del cable y el programa en amazon que tambien los hay..
el vagcom tambien vale para ver errores y resetear dichos fallos en el sistema? etc etc etc...?
lo de las versiones por lo que veo es segun el año que nos interese trabajar del sistema del coche,verdad?
gracias.
Cómprate como mínimo la versión 12.12 y sobre el resto de preguntas, lee un poquito en este mismo hilo, que es gratis y se aprende mucho.
(Soy el borde del grupo que intenta mantener el orden).
Sí vale para errores y leer cualquier parámetro
Sí puedes activar la representación del MMI con los sensores traseros
Y sí, con los espejos básicos es suficiente para la función de mencionas
Y como te dijeron más arriba, si das una buena lectura encontrarás respuesta a casi todo, hay aportaciones de muchos compañeros que resuelven el 90% de las dudas que te plantees
Saludos :good:
Editado por rollover
Buenas, ando mirando poco a poco y no he encontrado como configurar la bola de remolque OEM. (todavia no me ha llegado el coche y estoy localizando las mods interesantes y como hacerlas )
alguno puede iluminarme un poco ? Alguien que tenga la bola OEM tiene el scan de su coche
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?4953-Retrofit-Westalia-Hitch-to-audi-A3&highlight=Audi+trailer+hitch+coding
Address 69: Trailer (J345) Labels: 5Q0-907-383.clb
Part No SW: 5Q0 907 383 HW: 5Q0 907 383
Component: Anhaenger H11 0030
Revision: 6A001003 Serial number: 00008200913493
Coding: 0100000200000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TrailFunctDemouHella 001001
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
VCID: 74DF9D03DF61369E65-8020
gracias de antemano.
Hola a todos!
Queria preguntaros una cosa, he visto que activando el barrido de agujas con el contacto hay una tira de leds que se enciende al rededor del velocimetro. Sabeis si esto es propio del s3 o lo hacen los a3 tambien? Depende del acabado?
Gracias de anrtemano por la ayuda!
Hola a todos!
Hola, yo pregunto por lo mismo hace tiempo... http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/313362-vag-com-audi-a3-8v/page-55#entry4543544
Hay que tener ACC para eso.. ;)
Editado por Johnnyps
