rollover Publicado 28 de Febrero del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2014 (editado) Yo he probado lo de las antiniebla rn curvas y tampoco va. Nada de nada. Asi que deshice los cambios y a esperar... Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Editado 28 de Febrero del 2014 por rollover Responder
TRUZZZ Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Me han comentado que para activar la calefacción en los espejos solo es necesario el vagcom.Que no hace falta cambiar los espejos, ya que todos vienen preparados de fábrica con la instalación. Y que se puede poner en manual, para utilizar mediante el mando de la puerta o en automático, al bajar de determinada temperatura exterior. Sabéis algo al respecto? Responder
sergiovlc Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Creo que no compañero; tienes que comprarte los cristales de los retros con resistencias si no no funcionan. Responder
TRUZZZ Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Creo que no compañero; tienes que comprarte los cristales de los retros con resistencias si no no funcionan. En esas estaba yo, pero en el concesionario me comentaron que estos 8V, a diferencia de los anteriores, vienen con todo puesto y solo hay que activar con el Vag. Pero, lo cojo con pinzas, ya se sabe que a veces desconocen cosas o detalles del vehículo. Y que aquí en el foro se puede encontrar mas información. Gracias de todas formas Responder
arnau1 Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Hola, A ver si me podéis echar un cable, esta tarde he estado jugando con el VAGCOM y he conseguido configurar 5 intermitencias, el cheking de las agujas, retrovisor derecho baja al aparcar, luces diurnas traseras, que aparezca cuando va en 2 cilindros. Me ha quedado en el tintero el poder desconectar las luces diurnas, el coming home que sea con xenon y no los antinieblas y el video in motion, He revistado la pagina de stmei y parece que han eliminado las instrucciones para activar el VIM alguno de vosotros que ya lo habéis activado me las puede indicar, Gracias por anticipado Responder
TRUZZZ Publicado 9 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 9 de Marzo del 2014 Me han comentado que para activar la calefacción en los espejos solo es necesario el vagcom.Que no hace falta cambiar los espejos, ya que todos vienen preparados de fábrica con la instalación. Y que se puede poner en manual, para utilizar mediante el mando de la puerta o en automático, al bajar de determinada temperatura exterior. Sabéis algo al respecto? Alguien con Vag, que pueda entrar en el módulo y comprobar si ofrece algún tipo de opción del tipo que describo. Gracias Responder
billy37 Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Arnau, en que consiste lo de las 5 intermitencias? El vim creo que no se puede con el cable barato. Y lo de quitar las antinieblas en el coming home ami tambien me interesa, pero nose donde hay que desactivarlo??? Responder
rollover Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Hola, A ver si me podéis echar un cable, esta tarde he estado jugando con el VAGCOM y he conseguido configurar 5 intermitencias, el cheking de las agujas, retrovisor derecho baja al aparcar, luces diurnas traseras, que aparezca cuando va en 2 cilindros. Me ha quedado en el tintero el poder desconectar las luces diurnas, el coming home que sea con xenon y no los antinieblas y el video in motion, He revistado la pagina de stmei y parece que han eliminado las instrucciones para activar el VIM alguno de vosotros que ya lo habéis activado me las puede indicar, Gracias por anticipado Luces diurnas: Yo lo que hice fue desbloquear la opción de apagarlas en el MMI. De modo que por defecto circulo con ellas encendidas pero si por el motivo que sea quiero que el coche no emita ninguna luz exterior. Vas al MMI y en el apartado iluminación exterior verás que tienes una opción más. "luminación diurna on/off". 1. Seleccione STG 09 (energía del vehículo) 2. Autorización de acceso STG -> Función 16 3. Introduce el código de acceso 31347 4. Ajuste STG -> Función 10 5. Seleccione la activación DRL por BAP o secuencia de operación es posible - canal (2) 6. Poner activa Responder
rollover Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Hola, A ver si me podéis echar un cable, esta tarde he estado jugando con el VAGCOM y he conseguido configurar 5 intermitencias, el cheking de las agujas, retrovisor derecho baja al aparcar, luces diurnas traseras, que aparezca cuando va en 2 cilindros. Me ha quedado en el tintero el poder desconectar las luces diurnas, el coming home que sea con xenon y no los antinieblas y el video in motion, He revistado la pagina de stmei y parece que han eliminado las instrucciones para activar el VIM alguno de vosotros que ya lo habéis activado me las puede indicar, Gracias por anticipado El xenon en coming/home yo lo probé y funciona pero al final volví a poner las antinieblas 1. Seleccione STG 09 (energía del vehículo) 2. Autorización de acceso STG -> Función 16 3. Introduzca el código de desbloqueo 31347 4. Ajuste STG -> Función 10 5. (4) Comfort iluminación Coming Home Seleccione Iluminación 6. Valor de la luz de niebla adaptarse defecto: luz de cruce Como puedes ver en la foto tienes dos opciones una es para poner el xenon y la otra para las antinieblas Responder
rollover Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Arnau, en que consiste lo de las 5 intermitencias? El vim creo que no se puede con el cable barato. Y lo de quitar las antinieblas en el coming home ami tambien me interesa, pero nose donde hay que desactivarlo??? Las intermitencias son el número de pulsos que tienes cuando das un toque suave al mando de los intermitentes. De serie son 3 pulsos, con vagcom puedes ajustar entre 1 y 5 Responder
rollover Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Me han comentado que para activar la calefacción en los espejos solo es necesario el vagcom.Que no hace falta cambiar los espejos, ya que todos vienen preparados de fábrica con la instalación. Y que se puede poner en manual, para utilizar mediante el mando de la puerta o en automático, al bajar de determinada temperatura exterior. Sabéis algo al respecto? Alguien con Vag, que pueda entrar en el módulo y comprobar si ofrece algún tipo de opción del tipo que describo. Gracias Yo tengo calefactables no te puedo ayudar... Pero imagino que la opción estará en todos, lo que pasa es que cuando la actives al no tener el equipamiento de dará ERROR. Lo digo porque yo intenté engañar al coche como si no tuviera star/stop para anularlo, pero sale ERROR en el FIS Responder
TRUZZZ Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Me han comentado que para activar la calefacción en los espejos solo es necesario el vagcom.Que no hace falta cambiar los espejos, ya que todos vienen preparados de fábrica con la instalación. Y que se puede poner en manual, para utilizar mediante el mando de la puerta o en automático, al bajar de determinada temperatura exterior. Sabéis algo al respecto? Alguien con Vag, que pueda entrar en el módulo y comprobar si ofrece algún tipo de opción del tipo que describo. Gracias Yo tengo calefactables no te puedo ayudar... Pero imagino que la opción estará en todos, lo que pasa es que cuando la actives al no tener el equipamiento de dará ERROR. Lo digo porque yo intenté engañar al coche como si no tuviera star/stop para anularlo, pero sale ERROR en el FIS Es que unos dicen que estos 8V llevan resistencias en los espejos y cableado.Solo hay que codificar.O seleccionar la opción. Por que, por los cuadros que enseñais del Vag, veo que la cosa ya no va con códigos como antes. O eso parece. Y otros dicen que hay que poner los espejos. La verdad, no me acaba de quedar claro. Y los del concesionario tampoco lo tienen muy nítido. Muchas gracias por contestar. Responder
billy37 Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 rollover , no veo en la lista interminable que hay en el menu 09 del vagcom la opción para lo del xenon. Si que he visto una que pone algo parecido pero en ingles, y estaba puesto en frog que imagino que es antiniebla, y la he cambiado por la otra pero se siguen encendiendo..... Recuerdas por donde estaba esa opción en la lista??? seque me pierdo, y he intentado mirar una por una y no la veo.... Responder
rollover Publicado 10 de Marzo del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 rollover , no veo en la lista interminable que hay en el menu 09 del vagcom la opción para lo del xenon. Si que he visto una que pone algo parecido pero en ingles, y estaba puesto en frog que imagino que es antiniebla, y la he cambiado por la otra pero se siguen encendiendo..... Recuerdas por donde estaba esa opción en la lista??? seque me pierdo, y he intentado mirar una por una y no la veo.... Tengo esta captura de cuando hice los cambios, no recuerdo si es esta, compruebalo a ver Responder
arnau1 Publicado 10 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2014 Cuando habéis activado las luces diurnas para que también los faros de detrás se iluminen, también se os encienden los led de la matricula?? a mi sí y la verdad me gustaría que con luz diurna no se encendieran! Disculpad por insistir, pero como habéis desactivado la opción de video en movimiento???? Gracias por vuestra ayuda. Responder
