Hoy me he vuelto a leer el hilo entero y os pregunto un par de cosas que no me quedan muy claro.
La primera es que no he visto a nadie que dijera si hay algun modo de guardar la informacion completa de la ecu antes de tocar. De ese modo si la lias echas para atras aunque te quedes sin los mods que has cambiado.
Vi que alguien hablo de exportar a csv o excel. Pero no se si valdria como backup.
Tambien me quedaron muchas dudas sobre el mod de wifi del mmi. Supongo que es para el basico ya que el plus lo tiene de serie.
Aparte de usarlo con la app de audi para reproducir musica del movil con mayor calidad que el bluetooth. Sirve para algo mas???
Y mas importante todavia, alguien lo ha probado? No veo ninguna referencia de nadie. Ajnque tambien alguien lo pregunto.
Saludos y mil gracias... que miedo me da cuando llegue el coche...
Lo del backup te sirve con guardar la codificación (long coding) del módulo antes de tocar, no obstante, en la carpeta debug de la instalación (al lado de logs), el mismo vcds te guarda la codificación del antes y el después de tocar en la misma línea para que no tengas problemas.
Sobre el wifi, es para el plus, se necesita un punto AP que solo trae el plus y creo que además es el que tiene la raruna de la tarjeta SIM en la guantera. El normal solo trae la ranura para las 2 SDs (si has pedido GPS básico o paquete connectivity)
Lo de la app ni idea, no utilizo ninguna app, creo que solo vale con el plus para pasar música y guardar el lugar donde aparcas o algo así.
saludos!
  • Respuestas 1.5k
Posted Images
Gracias Fra1l3.
El tema es que hace poco estuve con un sedan que me dejaron con mmi plus (tambien me dejaron un cabrio con mmi plus) y ambos tenian ya activado el wifi hotspot.
Por eso me resulta extraño que tengamos los codigos para activar una funcion en el mmi plus que ya viene de serie. Por eso supuse que era para el mmi normal.
Tambien puede ser que al ser ambos coches de prensa pusieran muchos mods en fabrica para tener mas gadgets y ser mas vistosos... y que realmente esta funcion sea oculta para los mmi plus. Pero no me cuadra mucho...
Hola chicos
Ya me ha llegado el VAGCOM 15.7 y estoy intentando ponerlo a punto pero tengo un problema.
Mi portatil es un Macbook Pro, por lo que me he instalado una maquina virtual con Win7 y otra con WinXP y en ambas tengo el mismo problema.
Cosas que he comprobado:
- Nunca se ha conectado a internet (tengo quitada la tarjeta de red de la virtual)
- El windows detecta perfectamente el cable como (Rosstech USB Direct Interface)
- VCDS esta en la lista de procesos pero no sale la pantalla.
- Conecto el VAGCOM al USB donde lo conecte la primera vez (aunque he probado de todas las maneras.
El problema es ese, que aunque todo parece que esta bien el VCDS no arranca. Es cierto que conecto el cable al portatil pero no al coche. Pero segun he leido por ahi deberia de arrancar aunque con un mensaje/error.
Sabeis que puede estar pasando???
Saludos y gracias
Hola chicos
Saludos y gracias
Yo tambien tengo un mackbook y me funciona bien el vagcom 15.7. Tienes que instalar windows 7 a traves de bootcamp. Si buscas en google instalar windows en bootcamp hay millones de tutoriales, bootcamp es una app de mac para que windows sea "nativo" en mac.
Una vez instalado a traves de bootcamp puedes elegir s.o al arrancar con la tecla Alt. Bootcamp aprovecha todo el hardware del mac, la maquina virtual no. Si tienes dudas contacta conmigo. Saludos!
Hola A4130cv
Es que queria evitar usar el bootcamp, ya que con el ssd pequeño me quedo un poco corto de espacio y con la virtual puedo hacer una especie de "thin provisioning" o reservar el espacio de disco dinamicamente. Es decir que si el win ocupa 6 gb solo gasto 6gb de espacio y va creciendo segun vaya necesitando.
La duda que tengo es si el vcds arranca sin estar enchufado al coche (solo estando enganchado el cable al usb). Porque lo mismo ese es el unico problema que tengo... Pero como no tengo coche jaja no puedo probar.
Hola chicos
Saludos y gracias
Hola mikisb. Donde te lo has pillado al final?es que voy a pedirlo y así voy a lo seguro. Gracias de antemano.
Hola chicos
Saludos y gracias
Yo en mundodiagnosis y va perfecto
Hola chicos
Saludos y gracias
Ok. Era la opción que mas valoraba. Gracias.
Bueno despues de intentarlo varias veces activar las luces antinieblas al girar el volante no lo e conseguido. E ptobado con las 3 opciones que te da en el ultimo paso y en las 3 se me quedan los antiniebla encendidos fijos, mi a3 es de febrero de 2015 y tengo el vagcom 12.12 nose si tendra que ver algo eso??
Hola chicos
Saludos y gracias
Hola edu yo lo he cogido en aliexpress. Voy a probar a instalarlo con el bootcamp a ver si hay mas suerte
Hola chicos
Saludos y gracias
Ok. Gracias. Ya contarás.
Yo estoy muy verde en el tema. Pero aprendo rápido jeje...ya iré consultando.
Alguien que tenga el VAGCOM 15.7 pirata "el barato vamos" me puede pasar el paquete de instalacion... Porque me acabo de instalar W7 con bootcamp y tengo el mismo problema... detecta el cable pero el software no arranca.
gracias de antemano...
