Alguno se ha animado a añadir la posición de cambio de los limpias o poner el aceite en varias pantallas? He visto que han sacado algún mod más en stemei que los del pdf de aquí, pero el google translate para alemán es horrible
Yo hice ambas, ¿necesitas algo?
Edito: en la primera página está el manual rollover que está genial y después por el medio del hilo perdido hay un word que junté con lo que tengo apuntado, muchas cosas vienen en ambos y después alguna suelta cada uno tiene la suya adicional.
Aprovecho y dejo los links de mi word para los que llegan ahora:
MANUAL - modificaciones en Inglés
MANUAL - modificaciones en Castellano
Muchas gracias. Está muy completo. En su día usé el de Rollover pero vi que algunas cosas no venían. Voy a probar el resto.
  • Respuestas 1.5k
Posted Images
¿Alguien con techo solar ha probado/puede probar esto? Tengo el portátil estropeado y no tengo manera de probar
Allow Rain Sensor to Close Sunroof & Windows :
[09 - Cent. Elec.]
[Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> [Byte 4]
[Bit 5 - Comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (0=nonrecurring/1=permanent)] => Check Box
[Bit 6 - Comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (Rain Closing) active] => Check Box
Esc or Exit
Transfer Coding
Do It!
En los manuales que tenemos para codificar el cierre por lluvia vamos a "canales" en lugar de ir a "adaptación", no sé si funciona o si sale igual que lo que he puesto, esto es para el Q3, pero compartimos multitud de cosas en común.
Además es idéntico para Passat y Jetta, y en los 3 casos SÍ cierra el techo solar.
Añado las fuentes que tienen el "paso a paso" con imágenes:
http://www.myturbodiesel.com/1000q/b7/vw-passat-rain-closing-feature.htm
http://www.myturbodiesel.com/wiki/auto-closing-rain-sensing-windows-and-sunroof-on-your-mk5-vw/
http://www.audiq3forum.com/forum/658-vcds-vag-com-mods/4898-allow-rain-sensor-close-sunroof-windows.html
Editado por FrA1l3
Ya lo probé en su dia.
En menu para activarlo por el MMI nunca llega a salir y esa codificacion falta de una parte importante.
Cuando tenga tiempo y el coche de vuelta le volveré a echar un intento
Muy buenas compis,
He conectado el vagcom esta mañana para activar unas cosillas que he leído por el foro, pero en algunas he tenido problemas. Os cuento:
- He conseguido poner el barrido de las agujas al dar el contacto.
- He puesto la temperatura del aceite en el FIS
- No he conseguido poner que baje el espejo derecho al meter marcha atrás (no llevo espejos abatibles, ni calefactables, pero SI eléctricos)
- No he conseguido activar el cornering con los antinieblas.
He seguido las instrucciones, en adaptation dentro del 09 hay un desplegable llamado "Chanel" pero está en alemán. Aun así nada se correspondía a lo que tenia que seleccionar. Tampoco me deja entra en el "coding" del 09. Me salta un error de que no hay cambios posibles para mi ECU o algo así. Tengo la version 12.12
Muchas gracias ;)
Muy buenas compis,
Muchas gracias ;)
hola lauci, quizás hayas probado ya , pero el espejo para que baje necesitas tener el selector de espejo en el acompañante y una vez metes marcha atrás debería bajar ..
Muy buenas compis,
Muchas gracias ;)
Si, fue lo primero que probé ayer. Me imaginaba que no funcionaria hasta que no lo activara. Hoy lo he intentado activar y no me ha dejado :(
Muy buenas compis,
Muchas gracias ;)
Que raro..yo lo he activado a varios compañero y perfecto..
Muy buenas compis,
Muchas gracias ;)
lo puedo confirmar a mi me lo activo torvic y es genial va muy pero que muy bien, salu2.
Pues es raro si... Yo si entro en el modulo 9 no veo lo que es cada bit. Veo los diferentes byte y se ven los bit marcados o desmarcados pero no hay texto, vamos que no se lo que es cada cosa. La semana pasada para entregar el A3 8P que tenia, me conecté sin problemas y pude toquetear sin problema.
Has seguido los manuales de aqui?
Sino te digo por la noche la codificación..
Me los he descargado e imprimido. Creo que los he seguido al pie de la letra pero no lo he conseguido. Y mira si le hice cosas al 8P y nunca he tenido problemas. Me conozco el vagcom de memoria y nada. Que en el 8V no se deja :(
Q cable y de q año es tu A3?
Version 12.12 y el A3 es de finales de 2014
