Solo para stronic y drive select
Desactivar actuación embrague con modo efficiency
19 - Can Gateway
Long Coding
Byte 12
Bit 2 - Drive Program Function "Free Wheel/Clutch" Active
Esta modificación evita que se libere el embrague cuando vas en efficiency cuesta abajo o cuando sueltas el acelerador.
  • Respuestas 1.5k
Posted Images
19 - Can Gateway
Long Coding
Byte 12
Fiera :good::good::good:
19 - Can Gateway
Long Coding
Byte 12
eres nuestro ingeniero de pista... vaya fenomeno!!
Al intentar poner luz diurna trasera me sale un error de que el valor no es adecuado como si no tuviera permiso y no me lo cambia. Alguien lo tiene activado? El código de seguridad lo active y me dejo cambiar cosas en el código 09 así que nose si estará bloqueado para los de 2016
La semana pasada me compré el cable versión 15.7.1 y ya he "tuneado" lo siguiente:
- Barrido agujas al arrancar
- Temperatura del aceite en todos los menús del FIS
- Activacion del lap timer / lap counter en el FIS (menú de cronómetro)
- Activar cornering con luz antinieblas
- Cornering ajustar la velocidad de activación de los antinieblas
- Cornering ajustar el angulo de giro del volante para la activación de los antinieblas
- Cornering ajustar el angulo de giro del volante para la desactivación de los antinieblas
- Iluminación exterior en el menú del MMI (poder apagar la luz de día)
Da miedo al principio como al rootear un móvil, pero un móvil no cuesta lo que un coche ...
Si puedes pon la codificación para que le echemos un ojo compañero. Eso del bloqueo me suena muy raro. El código de seguridad tienes que meterlo cada vez que entras al módulo. Si codificaste el 09 con código, pasaste al 18 y volviste al 09, has de volver a meter el código.
Si meter metí el código y solo toque eso, el finde lo conecto de nuevo y os pongo foto de lo que pone que lo tube que quitar rápido por falta de tiempo y no me acuerdo muy bien que ponía.
Podrías ponerme los pasos para mostrar la temperatura de aceite en todos los menús del FIS?
Porque entiendo que se ve en tamaño pequeño, no como una pestaña grande como es la del consumo instantáneo. Tiene algo que ver con el laptimer?
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10
CHANGE: Enable Bit 1. Display Oil Temperature
Este código lo puso Rollover en un pdf de este post.
En el menú del cuentakilometros está al final cuando giras la rueda de las opciones que se ven en pequeño. Debajo del cuentakilometros digital
El laptimer es una opción de menú como el cuentakilometros o el ordenador de abordo
Una pregunta... Nose si es un disparate pero los que tenemos la llave de advanved key se puede parar el coche desde fuera con el mando?? Con el vagcom o de alguna manera...
Johnny [emoji41]
Editado por Johnnyps
Al final ya esta conseguido lo de la luz diurna trasera, nose que me ocurrio la otra vez, como nota lo que hace es ir en posicion como quien dice todo el rato ya que la luz verde de al lado de auto siempre va encendida.
De esa manera también llevas la luz ambiente d la zona de pies siempre encendida, si mal no recuerdo.
Hay otra forma de hacerlo para evitar eso que te ocurre.
Tienes q entrar en Adaptación, buscar las bombillas traseras y cambiarles la función a los dos lados. Busca en el hilo q me parece q se explicó en su día como hacerlo.
Ya lo encontré.
De la manera q lo has hecho me parece q se encienden hasta las luces de la matrícula.
De esta manera SOLO tienes las luces traseras encendidas.
Central Eléctrica 09/ Acceso de seguridad (31347) / Adaptación/ Canal 9
Leuchte 23SL HLC10 - Lichtfunktion D23 cambialo a Daytime running lights
Leuchte 24SL HRA65 - Lichtfunktion D24 cambialo a Daytime running lights
Ya lo encontré.
Mil gracias el próximo finde lo compruebo.
