Esto es mas o menos el significado del coding del RLFS
ejemplo RLFS descodificado para 07A8DD (Golf mk7)
07 = Luces automaticas a partir de 90mph + luces automaticas de lluvia + cierre automatico de lluvia (Byte 0, Bits 1/2/3 marcados)
A8DD = modelo del vehiculo, en este caso Golf (5G1)
Esto es del foro ingles. No se hasta que punto es fiable
Editado por Chi
  • Respuestas 1.5k
Posted Images
okis muchas gracias Chi! ya pruebo y os cuento a ver!
Sólo apuntar un detalle: para que funcione el abatimiento del retrovisor derecho al poner la marcha atrás se debe tener memoria en los retorvisores.....sino no se puede activar esta opción.
Pues yo y otros muchos no tenemos memoria y funcionan bien.
Incluso. en mi caso consegui que subiese y volviese a su sitio.
Yo tengo los retrovisores más básicos y pude activar esa función. Bien es cierto que no vuelve exactamente a la posición inicial. Hay una pequeñísima diferencia. Pero salvo eso va de maravilla para no morder una llanta.
Una pena que no funcione en el retrovisor izquierdo.
Buenas,
Dejo un par de preguntas para todos.
No he conseguido el cierre por lluvia con las diferentes codificaciones, ni ventanillas ni techo solar. ¿Alguno que lo haya puesto puede pegar la codificación?
Y otra, las notas de ahorro de combustible, tampoco las he podido desactivar, directamente la codificación que hay en el hilo, no me aparece los mismos bits ni por asomo. Si alguno las ha quitado, que lo ponga por favor.
muchas gracias!
Te refieres al avisador de cambiar de marcha?
A mi me dijo el comercial que se podía quitar desde los ajustes, porque no me gusta llevarlo, pero que sea cierto..., ya no se.
no, esa flecha ya me olvidé de ella, no se le puede hacer caso nunca :roll1:
Me refiero a que cuando pones la pantalla verde "economy" te van saliendo mensajes a pantalla completa para que cierres las ventanillas por tener el clima abierto, o que le hagas caso con el cambio de marchas... vamos recomendaciones chorras de ahorro de gasolina :fisch:
El problema es que tienes que pulsar un botón del volante para que se quiten, y a veces llevo esa pantalla sobretodo al final de los recorridos para ver la media de tiempo y consumo que he hecho. :innocent:
A mi esos mensajes de ahorro, se quitan solos, sin pulsar nada,igual es una opcion ( no e tocada nada con vag-com)
dp
Editado por dpa3
Sabéis si se puede regular la altura de los faros xenon por vagcom? Alumbran bajos
Eso se hace girando un tornillo blanco de plastico que hay ligeramente por detras del faro
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Perdonar amigos, pero sabeis como poner y si funciona la opcion cornering para activarla y si se puede ?.
Os comento, ayer un amigo que sabe manejarse, me lo activo con vagcom y tambien con el obdeleven, y nada, no me funciona, decir que yo llevo faros xenon, sabeis el motivo y si es que se puede hacer, podeis decirme como hacerlo o que parametro falta por hacer..........
Gracias.....
Perdonar amigos, pero sabeis como poner y si funciona la opcion cornering para activarla y si se puede ?. Os comento, ayer un amigo que sabe manejarse, me lo activo con vagcom y tambien con el obdeleven, y nada, no me funciona, decir que yo llevo faros xenon, sabeis el motivo y si es que se puede hacer, podeis decirme como hacerlo o que parametro falta por hacer.......... Gracias.....
¿Sabes si la versión de vagcom era 12.12 o superior? Se necesita esa versión mínima para activar la función cornering.
Los pasos los tienes al principio de este post, en el segundo PDF de rollover, revisad que no se os haya pasado algo por alto.
Editado por FrA1l3
Yo diría que se usó la 15.7.1, pero también se uso al no funcionar con el vagcom, el OBD......
Imagino, te lo decía porque es una codificación que no suele dar problemas. El obdleven desconozco como funciona, ahí no te puedo decir. De vag lo que quieras.
Volved a probar despacio por lo de no saltarse ningún paso, aunque parezca mentira nos ha pasado a todos :fisch::laugh:
Buenas.... Gracias a todos por todo. No se me ocurre nada más... estoy esperando mi Vag Com 15.7.1 a que llegue...
Me gustaría saber si alguien me dice como activar la opción fatiga (mensaje de aviso para descansar en Fis) porque he leido que hay que comprarla y solamente te la activan y punto...
Me he leido el hilo y espero que no os enfadéis si se me ha colado algo....
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
Buenas compañero, bienvenido!
Te han asesorado un pelín mal, la opción de fatiga viene por defecto en todos los A3. Se puede activar/desactivar mediante el menú del MMI, no necesitas el vag para esa opción.
Saludos!
Edito: te dejo un hilo donde se habla del funcionamiento del sistema: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/334509-la-recomendacion-de-pausa-funciona/
Editado por FrA1l3
Gracias compañero, al final gracias a tu enlace, y revisando pasos, se ve que nos saltamos el tercer paso.
Ya volveremos hacerlo y listos.
Gracias !!!!!
Volved a probar despacio por lo de no saltarse ningún paso, aunque parezca mentira nos ha pasado a todos :fisch: [emoji23]
Gracias !!!!!
Perfecto! Me alegro, jajaja.[emoji1]
