Johnnyps Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Hey mirando sobre el Laptimer he visto este chico que tiene activado como unos leds asi como va subiendo la velocidad... Se aprecia en el barrido.. Sabeis algo? esta muy guapo... Responder
rollover Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Hey mirando sobre el Laptimer he visto este chico que tiene activado como unos leds asi como va subiendo la velocidad... Se aprecia en el barrido.. Sabeis algo? esta muy guapo... Hay que tener ACC Responder
Johnnyps Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 jop! vale... gracias Responder
rollover Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 (editado) Hoy ya he podido ponerme tranquilamente con el vag, he activado lo típico: - Pitido al cerrar - Mostrar el menú en el MMI del pitido Puedes explicar como hiciste esto? y donde se aloja en el mmi está opción - Modificar el número de ciclos del intermitente - Quitar las DRL con el conmutador en "0" - Mostrar el menú para el cambio de limpias No entiendo que mod es ésta - Barrido agujas - Laptimer - Temperatura aceite en todas las pantallas cuando dices todas es todas? o es la mod que tenemos ya muchos - En mi caso además he probado la de modificar el brillo de la luz marcha atrás, pero ya me venía al 100% de fábrica La que no he sabido/podido es cambiar la imagen en el FIS, me sale un desplegable pero no me deja elegir nada. Y no he probado a modificar el bit a ojo, he visto por ahí que a algunos les sale el logo de A3 como el del MMI, a mi no me sale ninguno. Muchas gracias a todos por los aportes! Gracias Editado 11 de Enero del 2016 por rollover Responder
FrA1l3 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Hoy ya he podido ponerme tranquilamente con el vag, he activado lo típico: - Pitido al cerrar - Mostrar el menú en el MMI del pitido Puedes explicar como hiciste esto? y donde se aloja en el mmi está opción - Modificar el número de ciclos del intermitente - Quitar las DRL con el conmutador en "0" - Mostrar el menú para el cambio de limpias No entiendo que mod es ésta - Barrido agujas - Laptimer - Temperatura aceite en todas las pantallas cuando dices todas es todas? o es la mod que tenemos ya muchos - En mi caso además he probado la de modificar el brillo de la luz marcha atrás, pero ya me venía al 100% de fábrica La que no he sabido/podido es cambiar la imagen en el FIS, me sale un desplegable pero no me deja elegir nada. Y no he probado a modificar el bit a ojo, he visto por ahí que a algunos les sale el logo de A3 como el del MMI, a mi no me sale ninguno. Muchas gracias a todos por los aportes! Gracias Mira son estas: - Mostrar el menú en el MMI del pitido Acoustic Lock Menu (only for lock, enable/disable using MMI) -------------------- NOTE: From factory there was no option to enable/disable using MMI. [09] Central Electronics -> Adaptation -> Channel 7 Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung CHANGE: Set Active Ahora mismo no me sé el MMI de memoria, pero en Menú > Car > Sistema > (donde salga la opción de escoger el tipo de cierre centralizado) se añade una opción nueva que es habilitar o deshabilitar el pitido al cerrar el coche. Ojo, sólo puedes escoger cuando cierras, el abrir no sale en el MMI. - Mostrar el menú para el cambio de limpias. Wiper Service / Change Position MMI Menu -------------------- Menu > Car > Systems > Servicing & Checks > Wiper.chg.pos [09] - Central Electronics -> Adaption -> Channel (13) Windshield wiper-Menuesteuerung Frontwischer - Set value: Active = On Este menú es para poner los limpiaparabrisas en posición de servicio, es decir, para cambiarles la goma. Sin el menú, la opción creo que es dar al barrido, apagar el coche y cambiar gomas, encender el coche y dar al barrido para dejarlas en su posición de servicio. - Temperatura aceite en todas las pantallas: Set Oil Temperature on all DIS Menus -------------------- [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10 CHANGE: Enable Bit 1. Display Oil Temperature Ya he visto muchas mods y no estoy seguro si esta es la que has puesto, creo que mucha gente lleva la temperatura del aceite al activar el laptimer con esto: [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 1 -> Enable Bit 3 Pero con esta otra codificación que os puse, se habilita la temperatura en las otras pantallas como ordenador de a bordo y sale en todas, no necesitas entrar a laptimer para ver la temperatura. Tengo un word con todo lo que he ido recogiendo de los foros, si quieres te lo paso para si te falta algo o sobra, añadas. Gracias por el curro! Responder
rollover Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 (editado) Hoy ya he podido ponerme tranquilamente con el vag, he activado lo típico: - Pitido al cerrar - Mostrar el menú en el MMI del pitido Puedes explicar como hiciste esto? y donde se aloja en el mmi está opción - Modificar el número de ciclos del intermitente - Quitar las DRL con el conmutador en "0" - Mostrar el menú para el cambio de limpias No entiendo que mod es ésta - Barrido agujas - Laptimer - Temperatura aceite en todas las pantallas cuando dices todas es todas? o es la mod que tenemos ya muchos - En mi caso además he probado la de modificar el brillo de la luz marcha atrás, pero ya me venía al 100% de fábrica La que no he sabido/podido es cambiar la imagen en el FIS, me sale un desplegable pero no me deja elegir nada. Y no he probado a modificar el bit a ojo, he visto por ahí que a algunos les sale el logo de A3 como el del MMI, a mi no me sale ninguno. Muchas gracias a todos por los aportes! Gracias Mira son estas: - Mostrar el menú en el MMI del pitido Acoustic Lock Menu (only for lock, enable/disable using MMI) -------------------- NOTE: From factory there was no option to enable/disable using MMI. [09] Central Electronics -> Adaptation -> Channel 7 Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung CHANGE: Set Active Ahora mismo no me sé el MMI de memoria, pero en Menú > Car > Sistema > (donde salga la opción de escoger el tipo de cierre centralizado) se añade una opción nueva que es habilitar o deshabilitar el pitido al cerrar el coche. Ojo, sólo puedes escoger cuando cierras, el abrir no sale en el MMI. - Mostrar el menú para el cambio de limpias. Wiper Service / Change Position MMI Menu -------------------- Menu > Car > Systems > Servicing & Checks > Wiper.chg.pos [09] - Central Electronics -> Adaption -> Channel (13) Windshield wiper-Menuesteuerung Frontwischer - Set value: Active = On Este menú es para poner los limpiaparabrisas en posición de servicio, es decir, para cambiarles la goma. Sin el menú, la opción creo que es dar al barrido, apagar el coche y cambiar gomas, encender el coche y dar al barrido para dejarlas en su posición de servicio. - Temperatura aceite en todas las pantallas: Set Oil Temperature on all DIS Menus -------------------- [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10 CHANGE: Enable Bit 1. Display Oil Temperature Ya he visto muchas mods y no estoy seguro si esta es la que has puesto, creo que mucha gente lleva la temperatura del aceite al activar el laptimer con esto: [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 1 -> Enable Bit 3 Pero con esta otra codificación que os puse, se habilita la temperatura en las otras pantallas como ordenador de a bordo y sale en todas, no necesitas entrar a laptimer para ver la temperatura. Tengo un word con todo lo que he ido recogiendo de los foros, si quieres te lo paso para si te falta algo o sobra, añadas. Gracias por el curro! Muchas gracias le hecharé un vistazo Lo de los limpias lo hago como dices: pongo contacto, saco contacto mantengo pulsado maneta limpias y luego contacto y pulsar de nuevo. Pero sólo lo uso cuando lo lavo así que me apaño sin activarla. Lo de los pitidos interesante, yo llegué a activarlos pero ya los quité porque dependiendo del contesto me daba hasta verguenza jajajaja. La temperatura del aceite yo la suelo llevar debajo del velocímetro digital, pero ya no me acuerdo si es la misma codificación que has puesto Me ahorraste mirar lo de las luces marcha atrás, porque tenía pensado mirar porque dan poca luz Lo dicho muchas gracias Editado 11 de Enero del 2016 por rollover Responder
Deivida3 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Una cuestión, para tener los pitidos al abrir y cerrar el coche es necesario tener alarma? Gracias, Responder
zackA3 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Hoy ya he podido ponerme tranquilamente con el vag, he activado lo típico: - Pitido al cerrar - Mostrar el menú en el MMI del pitido Puedes explicar como hiciste esto? y donde se aloja en el mmi está opción - Modificar el número de ciclos del intermitente - Quitar las DRL con el conmutador en "0" - Mostrar el menú para el cambio de limpias No entiendo que mod es ésta - Barrido agujas - Laptimer - Temperatura aceite en todas las pantallas cuando dices todas es todas? o es la mod que tenemos ya muchos - En mi caso además he probado la de modificar el brillo de la luz marcha atrás, pero ya me venía al 100% de fábrica La que no he sabido/podido es cambiar la imagen en el FIS, me sale un desplegable pero no me deja elegir nada. Y no he probado a modificar el bit a ojo, he visto por ahí que a algunos les sale el logo de A3 como el del MMI, a mi no me sale ninguno. Muchas gracias a todos por los aportes! Gracias Mira son estas: - Mostrar el menú en el MMI del pitido Acoustic Lock Menu (only for lock, enable/disable using MMI) -------------------- NOTE: From factory there was no option to enable/disable using MMI. [09] Central Electronics -> Adaptation -> Channel 7 Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung CHANGE: Set Active Ahora mismo no me sé el MMI de memoria, pero en Menú > Car > Sistema > (donde salga la opción de escoger el tipo de cierre centralizado) se añade una opción nueva que es habilitar o deshabilitar el pitido al cerrar el coche. Ojo, sólo puedes escoger cuando cierras, el abrir no sale en el MMI. - Mostrar el menú para el cambio de limpias. Wiper Service / Change Position MMI Menu -------------------- Menu > Car > Systems > Servicing & Checks > Wiper.chg.pos [09] - Central Electronics -> Adaption -> Channel (13) Windshield wiper-Menuesteuerung Frontwischer - Set value: Active = On Este menú es para poner los limpiaparabrisas en posición de servicio, es decir, para cambiarles la goma. Sin el menú, la opción creo que es dar al barrido, apagar el coche y cambiar gomas, encender el coche y dar al barrido para dejarlas en su posición de servicio. - Temperatura aceite en todas las pantallas: Set Oil Temperature on all DIS Menus -------------------- [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10 CHANGE: Enable Bit 1. Display Oil Temperature Ya he visto muchas mods y no estoy seguro si esta es la que has puesto, creo que mucha gente lleva la temperatura del aceite al activar el laptimer con esto: [17] Instruments -> Long Coding -> Byte 1 -> Enable Bit 3 Pero con esta otra codificación que os puse, se habilita la temperatura en las otras pantallas como ordenador de a bordo y sale en todas, no necesitas entrar a laptimer para ver la temperatura. Tengo un word con todo lo que he ido recogiendo de los foros, si quieres te lo paso para si te falta algo o sobra, añadas. Gracias por el curro! Yo ese word si que me vendria de perlas!! Responder
zackA3 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Por cierto, vosotros que sabeis mucho de esto, creo recordar que habia una funcion que cambiabas los grados de giro del volante para el cornering, para los que tenemos full led, habra una opcion para que entre el adaptative con menos giro del volante? Responder
rollover Publicado 11 de Enero del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Por cierto, vosotros que sabeis mucho de esto, creo recordar que habia una funcion que cambiabas los grados de giro del volante para el cornering, para los que tenemos full led, habra una opcion para que entre el adaptative con menos giro del volante? Segurisimo! Es cuestión de buscar, yo en el mío tengo modificado el ángulo y velocidad del cornering, de tal forma que con un mínimo giro ya se activa y a velocidad más alta también. También el asistente de largas que le he modificado los umbrales. Así metes primera y si no hay farolas ni otros coches ya vas en largas jojojo (siempre que lleves el asistente encendido claro) Responder
FrA1l3 Publicado 11 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2016 Una cuestión, para tener los pitidos al abrir y cerrar el coche es necesario tener alarma? Gracias, Si, es la bocina de la alarma, no el claxon. Yo ese word si que me vendria de perlas!! Pues tomad, sólo he intentado dejar todo lo que he encontrado junto, las codificaciones ninguna es mía y provienen de unos 6 foros y un par de páginas. http://www.asociacionsantabarbara.com/imagenes/perfil_a3/VAGCOM_A3.docx Lo he dejado en formato word, cada uno que lo modifique a su gusto. Responder
Chi Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Hola "Chi" Bueno, esta mañana he sacado un ratito y he indagado un poco sobre el tema. La cuestión es que en la configuración que trae mi coche viene desactivada de serie la función NAR por eso no se me abren nunca los seguros de las puertas cuando saco la llave o pongo la posición P. Para ello, además de tener los canales (4)-Access control-Automatisches Entriegeln y (25)-Access control-Autounlock NAR desactivados, tienes que ir al Byte 9 y desactivar el bit 6. Door locks w/o SAFE function North America Region (NAR) installed En mi caso, si activo ese bit número 6, si me saltan los seguros de las puertas como a vosotros. Pero a mi me venía desactivado de serie. A veces además de activar canales en el apartado Adaptación, hay que ir a Log Code a activar o desactivar bits, según proceda. Son acciones complementarias una de otra. Pruebalo y me cuentas Te informo de que puede que lo haya escrito mal. De serie sería: (4)-Access control-Automatisches Entriegeln Default: Active. Set to: Not Active. (25)-Access control-Autounlock NAR ----> Esto en "active" hace que se abra el coche cuando colocamos la palanca en posicion Parking con el S-Tronic. Default: Not Active. Set to: Not Active. (De fabrica viene en Not Active) A no ser que te guste que se abra el coche cuando pones P, yo lo pondría en Not Active. Seria la opcion razonable desde mi punto de vista. Long Coding Helper Byte 9 Bit 6 Marcado. Probaré a ver como funciona sin el bit 6 a ver si es lo que busco. Saludos Responder
Deivida3 Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 (editado) Gracias Fra, es lo que me imaginaba... Editado 12 de Enero del 2016 por Deivida3 Responder
Sir.McCoy Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Pues tomad, sólo he intentado dejar todo lo que he encontrado junto, las codificaciones ninguna es mía y provienen de unos 6 foros y un par de páginas. http://www.asociacionsantabarbara.com/imagenes/perfil_a3/VAGCOM_A3.docx Lo he dejado en formato word, cada uno que lo modifique a su gusto. Menudos cracks que sois. Gracias a los que entendéis y compartís vuestros conocimientos. Responder
zackA3 Publicado 12 de Enero del 2016 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2016 Pues tomad, sólo he intentado dejar todo lo que he encontrado junto, las codificaciones ninguna es mía y provienen de unos 6 foros y un par de páginas. http://www.asociacionsantabarbara.com/imagenes/perfil_a3/VAGCOM_A3.docx Lo he dejado en formato word, cada uno que lo modifique a su gusto. Menudos cracks que sois. Gracias a los que entendéis y compartís vuestros conocimientos. +1000 Responder
