Estado mirando cables para poner kit luces puertas. Y yo que no soy entendido ...pero después de vueltas y preguntar por tiendas de electrónica.
Lo único que he visto es el típico cable rojo-negro de 0.78 mm de altavoces. Y mi pregunta es..vale para conexiones de 12v. Tipo kit interior luces..etc..????????????
Para poner a las luces, plafones : Luz bajo asiento delantero led blanco 4E0 947 415 Luz puerta rojo 6Y0 947 411 o blanca 8D0 947 415
Gracias. Y saludos
Hola,
Lo que importa en estos casos es la intesidad que soporta.
Para la instalacion de unas bombillas de led el consumo es infimo y con ese cable no habria ningún problema, pero de todos modos yo no le pondria de seccion inferior a 1mm.
Hola,
Todo depende de la longitud del cable y de la potencia de las luces que instales.
También es importante si el cable va a rozarse, para lo cual no estaría de más ponerle una funda.
En internet hay caluladoras de sección de cable para buscar el más apropiado para cada caso.
UN SALUDO.
Gracias ...
Es para poner las luces de cortesía y aviso..las de warnith.
Aunque he visto esto que es led...y viene conjunto entero por unos...25€aprox...31$...americanos..
http://es.aliexpress.com/item/OEM-LED-FOOTWELL-LIGHT-FOR-VW-GOLF-6-JETTA-MK5-MK6-TIGUAN-TOURAN-PASSAT-B6-B7L/856130838.html
