Hola a todos,
La cuestión es que desde hace un par de meses, cuando le piso al acelerador, da igual en que marcha (en todas, incluso en segunda), es decir, cuando le hago trabajar al motor, el coche sufre muchas vibraciones.
Por ejemplo, la palanca de cambios vibra una barbaridad, en tercera, al acelerar un poquito, se nota un movimiento horizontal en el asiento.
Cambié las ruedas y las alineé, y todo sigue igual. Además, me ocurre, que en algunas curvas que tomo en entradas a la autovía a 90 y está marcadas a 80, me salta el ESP, lo cual no lo entiendo, porque hace un año no le pasaba.
No tengo mucha idea de lo que puede ser, he estado mirando por el foro, y he visto que puede ser los silentblock, los tacos que soportan el motor, el volante bimasa etc... ¿Qué pensáis?
Como siempre, lo llevaré al mecánico, pero antes, me gustaría saber vuestra opinión, porque después me tocan cosas que no son y me las cobran, y sigue el coche igual.
Un saludo y muchísimas gracias de antemano.
Podrían ser también los amortiguadores, que estén ya muy mal. Cuántos km tienen??
Podría ser. El coche es de segunda mano y tiene 200.000km.
Tengo que revisar el libro de revisiones, y mirar si alguna vez le han cambiado los amortiguadores, aunque creo que no porque lo compré con 120.000km y yo no se los he cambiado.
Si son los amortiguadores, ¿Cuáles dirías que pueden ser, lo delanteros o traseros?
Con esos km cambia los 4 (y cuanto antes); si te salta el ESP a esas velocidades el coche muy estable no debe ser. Por lo que cuentas, tiene pinta de que los 4 están bastante cascados (seguramente los delanteros más)!. Si cambias sólo un eje el coche iría demasiado descompensado, aunque los del otro eje estuviesen +- bien, que es mucho suponer.
hola, independientemente lo que te haga en curvas el coche tambien as dicho que en cualquier marcha te vibra un monton hasta la palanca de cambios asi k de los amortiguadores no es la vibracion, no quiere decir que le hagan falta los amortiguadores..... revisa los tacos aver si con mirarlos se ven muy hundidos o ves a simple vista el motor muy cabezeado hacia un lado, az una cosa, un amigo tuyo que ponga el freno mano y meta primera e intente salir y tu delante el coche ves si el motor salta o esta bien sujeto, con la marcha atras tambien azlo, si estan muy mal los tacos lo veras enseguida.... ves probando cosas y ves contandonos a ver si damos con la cosa.... suerte..
Hola a todos.
En primer lugar, agradeceros vuestros comentarios.
Lo he llevado al mecánico y lo ha probado. Antes e mirarle nada, opina que puede ser de la transmisión, o a las muy malas el embrague y que eso sería más de 1400€, ya que me dice que las piezas ya valen 1000€. Si fuera el embrague ¿Se pueden conseguir esas piezas a mejor precio?
Esta tarde iré a que me diga algo más.
Ya os comentaré.
Cuando sepas algo dimelo por que el mio tambien lo hace…eso si cuando quiere y embrague y volante recien cambiado pero lo que dicen mas arriba al acelerar con el motor sin tener una marcha engranada va fino solo lo hace con las marchas metidas creo que seta alguna transmision por que en una revison ya me dijeron que alguna estaba tocada, ya nos contaras
Enviado desde fis del s4 usando Tapatalk
Bueno chicos,
Creo que ya han solucionado el problema.
Me ha dicho el mecánico que era problema de la transmisión izquierda.
Muchas gracias a todos y ya os diré cuando se la cambien si se ha solucionado o no el problema.
Compañero se soluciono el problema?
