sergy Publicado 2 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2013 Al hilo de este post, hace poco hice el cambio a doble DIN, venia de una Concert II y con intencion de montar RNSE pero provisionalmente me han dejado una Concert III, comentar primero que al cable adaptador se le tubo que hacen un empalme o cambio de pin, no recuerdo, para que le llegara corriente al aparato, porque plug and play no funcionaba, pero aparte de todo esto, lo que si he notado es que la calidad y potencia de sonido a bajado bastante con respecto a la Concert II, la perdida de intensidad en la radio ya me lo temia, pero en los CD, se escuchan algo mejor pero sin llegar a ser la antigua....no se , es como un sonido menos potente y para adentro, no he querido tocar conectores ni investigar que le pasa, ya que espero que con RNSE mejore por la compatibilidad de los amplis. Mi opinion es que el adaptador que llevas puesto no esta del todo correcto, sobre todo si comentas que no tenia echo el puente necesario para que arranque la Concert 3 (supongo que el pin D-Sens), probablemente falte algo mas ya que si no me equivoco el sistema de sonido del A3 lleva algun tipo de amplificacion de los altavoces (corregidme si me equivoco) y es totalmente compatible entre fuentes si el adaptador es correcto Los amplis a los que yo me refiero mas arriba son amplificadores de antena (los del porton), es decir no afectarian a la calidad del CD Un saludo Por lo cual el CD mp3 lo escucharia con la misma calidad que la concert II y la radio es la que no sintonizaria bien las emisoras sin cambiar los amplis? Saludos Responder
sergy Publicado 2 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2013 Al hilo de este post, hace poco hice el cambio a doble DIN, venia de una Concert II y con intencion de montar RNSE pero provisionalmente me han dejado una Concert III, comentar primero que al cable adaptador se le tubo que hacen un empalme o cambio de pin, no recuerdo, para que le llegara corriente al aparato, porque plug and play no funcionaba, pero aparte de todo esto, lo que si he notado es que la calidad y potencia de sonido a bajado bastante con respecto a la Concert II, la perdida de intensidad en la radio ya me lo temia, pero en los CD, se escuchan algo mejor pero sin llegar a ser la antigua....no se , es como un sonido menos potente y para adentro, no he querido tocar conectores ni investigar que le pasa, ya que espero que con RNSE mejore por la compatibilidad de los amplis. A mi me pasó lo mismo, cuando pasé a doble din, provisionalmente monte la bns 5.0 (navegación por pictogramas), y noté un pequeña pérdida de calidad en la recepción de emisoras pero también en la calidad del sonido de los cds. Decir también que la bns utiliza los mismos amplis que la concert iii. Es decir: Concert II y RNSE: amplificadores de doble diversidad Concert III y BNS 5.0: amplificador sencillo A mi todo el mundo me decía lo mismo que la diferencia de ampli solo afecta a la radio, y no al cd, pero en mi caso tanto la calidad de la radio como del cd era peor que con la concert II. Cuando monté la rnse la calidad mejoró muchísimo, tanto en recepción, como en calidad de sonido. Lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer los problemas que tuvistes El martes voi a dani,donde yo te lleve a ti.a que me heche la radio a andar y demas pero sin ser montada en el coche. Responder
sergy Publicado 2 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2013 Hola sergy, tb hay un post x ahí d aircruzan q le monto un pekeno ampli de senal, conectado a la entrada del conector de la radio, es una solucion temporal, pero ka puedes tener en cuenta, x si en un futuro decides montar la rnse, ya q tus amplis d origen t haran falta. Los amplis originales y nuevos valen carillos, quizas puedas encontrarlos en algun desguace. Donde conseguiste el doble din q radio montaba? Amplio la información de anoche, porque escribí desde movil y no está muy detallado ni bien explicado: Te adjunto hilo de aircruzan donde comenta que instaló un pequeño amplificador detrás de la radio y soluciono parte del problema. Decir que en su caso era porque había tenía un corto en sus amplificadores (por no desconectar la batería), pero para el caso es más o menos lo mismo: http://www.audisport...avoces"__st__60 Y aquí se explica como sustituir los amplificadores. Tener en cuenta que en esa web creo que dan las referencia del amplificador de doble diversidad, en tu caso deberías montar los amplificadores normales. También añado, por si acaso, que si montas los otros amplis, los tuyos actuales no los vendas porque te valdrán si montas la rnse: http://www.vagoc.co....787&postcount=2 Saludos. Gracias vecino por los enlaces que son de gran ayuda Veremos a ver como escapa la cosa Responder
sergy Publicado 2 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2013 me gusta este cacharro tela y no lo veo mal de precio para la de funciones que trae.. que opinais http://www.high-tech-discount.fr/lang-es/radio-coche-audi-a3-gps-coche-audi-a3-dvd-del-coche-audi-a3/177-radio-coche-audi-a3-pantalla-tactil-audi-a3-gps-coche-audi-a3-radios-del-coche-audi-a3.html Responder
oskaar-8L Publicado 2 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2013 Hola a todos! Hace poco hize el cambio de Concert III a Rsn-e y ahora me falta señal en la radio, se que tengo que cambiar el amplificador de antena que esta situada en la luna trasera. He estado buscando pero no e encontrado ningun brico para cambiarlo, me podriais ayudar a encontrar algun tutorial y encontrar algun amplificador xr ebay?? Gracias por adelantado a todos! Un saludo Responder
sergy Publicado 2 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Junio del 2013 (editado) Hola a todos! Hace poco hize el cambio de Concert III a Rsn-e y ahora me falta señal en la radio, se que tengo que cambiar el amplificador de antena que esta situada en la luna trasera. He estado buscando pero no e encontrado ningun brico para cambiarlo, me podriais ayudar a encontrar algun tutorial y encontrar algun amplificador xr ebay?? Gracias por adelantado a todos! Un saludo En el segundo enlace que a subido el compañero titobruni10 lo puedes ver Editado 2 de Junio del 2013 por sergy Responder
oskaar-8L Publicado 2 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2013 Hola a todos! Hace poco hize el cambio de Concert III a Rsn-e y ahora me falta señal en la radio, se que tengo que cambiar el amplificador de antena que esta situada en la luna trasera. He estado buscando pero no e encontrado ningun brico para cambiarlo, me podriais ayudar a encontrar algun tutorial y encontrar algun amplificador xr ebay?? Gracias por adelantado a todos! Un saludo En el segundo enlace que a subido el compañero titobruni10 lo puedes ver Muchas gracias sergy Un saludo Responder
ramos_audi Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 Buenas Ya que veo que por aquí comentan personas puestas en el tema,os quiero hacer una preguntita. ¿Se puede instalar un cable aux para conectar el ipod a la concert iii,es que en la concert ii lo tenia,pero en la iii no encuentro forma.Tengo un interface Phonocar. Responder
sergy Publicado 3 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 Bueno pues despues de lo sucedido por una averia de bomba de agua seguramente ponga en venta la concert III. Si alguien esta interesado que me mande un mp de todas formas abrire un post en la seccion de compra y venta.. Responder
juan252 Publicado 4 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2013 (editado) Jaja había puesto un comentario acerca del cambio pero veo que probablemente la vendas, bueno ni modo, saludos. Editado 4 de Junio del 2013 por juan252 Responder
sergy Publicado 4 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2013 Jaja había puesto un comentario acerca del cambio pero veo que probablemente la vendas, bueno ni modo, saludos. Responder
CHISKO Publicado 4 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2013 Buenas Ya que veo que por aquí comentan personas puestas en el tema,os quiero hacer una preguntita. ¿Se puede instalar un cable aux para conectar el ipod a la concert iii,es que en la concert ii lo tenia,pero en la iii no encuentro forma.Tengo un interface Phonocar. Claro que se puede, es la entrada de audio aux que viene de serie con la Concert III junto al mechero del coche. Además es muy ácil y muy barato. La concert III tiene dos pines para la entrada aux, solo es tirar un cable jack y meter esos cables en dos pines del conector trasero, y si lo quieres poner como viene de serie es comprar la entrada aux de al lado del mechero y cablear hasta detrás de la radio. Responder
ramos_audi Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 (editado) Buenas Ya que veo que por aquí comentan personas puestas en el tema,os quiero hacer una preguntita. ¿Se puede instalar un cable aux para conectar el ipod a la concert iii,es que en la concert ii lo tenia,pero en la iii no encuentro forma.Tengo un interface Phonocar. Claro que se puede, es la entrada de audio aux que viene de serie con la Concert III junto al mechero del coche. Además es muy ácil y muy barato. La concert III tiene dos pines para la entrada aux, solo es tirar un cable jack y meter esos cables en dos pines del conector trasero, y si lo quieres poner como viene de serie es comprar la entrada aux de al lado del mechero y cablear hasta detrás de la radio. Muchas gracias por responder compañero He estado mirando la radio y justo las dos patillas que son del aux no las tiene,a que se debe?Te adjunto foto y lo ves porque en electronica estoy pegado. Editado 5 de Junio del 2013 por ramos_audi Responder
ramos_audi Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 (editado) http://www.subirimag...80-8475385.html,la de la derecha es la concert iii.Otra preguntilla es,si llevando aleta de tiburon tendre problemas con las emisoras?ya que eschuchado que el paso de la concert ii a iii daba problemas Editado 5 de Junio del 2013 por ramos_audi Responder
CHISKO Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 Buenas Ya que veo que por aquí comentan personas puestas en el tema,os quiero hacer una preguntita. ¿Se puede instalar un cable aux para conectar el ipod a la concert iii,es que en la concert ii lo tenia,pero en la iii no encuentro forma.Tengo un interface Phonocar. En la foto no se ve nada. En la pegatina de detrás, busca AUX-left (altavoz izdo), AUX-rigth (altavoz dcho) y AUX-Ground (masa). Ahi es donde tienes que conectar En la imagen ves la pegatina: Responder
