Hola a tod@s.
Alguien sabe como se puede cambiar luz trasera de freno, la central.
No encuentro forma de sacarla para poder cambiar bombilla fundida.
Muchas gracias!!!
Salu2
Ostras nosé si va con leds, el coche es del 2007... pero no veo ningún tornillo ni nada para desmontar guarnecido....
Gracias!
Vaya, como se desmonta si no es molestia el guarnecido del maletero??
Muchas gracias a tod@s
Abres porton, en la zona del guarnecido del hueco de manos a los lados hay dos tornillos,ahora te toca tirar para quitar los clip que lleva la pieza(esta duro)
Al quitar esa pieza veras que la especie de U que rodea el cristal tiene unos tornillos,luego tendras que ir poco a poco sacando la U quitandola con cuidado de su guia y es donde veras los clips de la luz de freno.
pd,busca lo que te dice el compañero Chisko por si no lo ves muy claro
Busca el brico de la alarma OEM que hice en su día que ahí tienes capturas de como desmontar el guarnecido del portón
Vaya muuuuchas gracias!!!! Encontrado.
Gracias Sergy.
El sábado me lio.
Un saludo :-)
