luis9 Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 Hola Acabo de montar mi sensor de aparcamiento electromagnetico pero tengo un problema al ponet la marcha atras suena un pitido y ya no hace nada mas, yo lo he puesto a traves de un rele como se dijo por aqui para tener la señal constante y los 12 voltios continuos los he sacado de la alimentacion al navegador q es el del FIS y va en el maletero pero n me funciona a ver si me echais una mano pq despues de la currada de desmontar todo me fastidia bastante. Responder
Moncho2 Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 (editado) Yo no se en el electromagnético, pero yo instalé hace un par de semanas uno de los normales, y la alimentación, se coge del cable que lleva la corriente a las bombillas de marcha atrás (importante no olvidarse tampoco de la masa). Supongo que tú sensor, es más complicado, por lo que leo. un saludo Y sí, da su trabajo. Editado 3 de Junio del 2013 por Moncho2 Responder
Berto84 Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 El electromagnético es una caca. Yo también pensaba que estaba bien por los vídeos que hay. Y hace unas semanas lo monté en un Clase E w211. Y da el pitido cuando pones la marcha atrás, pero después empieza a pitar a 20cm de distancia, no a 1 metro como dicen. Y si paras deja de sonar, sólo funciona si el coche está en movimiento. Y el pitido continuo lo hace si... Cuando tocas . Responder
sergy Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 El electromagnético es una caca. Yo también pensaba que estaba bien por los vídeos que hay. Y hace unas semanas lo monté en un Clase E w211. Y da el pitido cuando pones la marcha atrás, pero después empieza a pitar a 20cm de distancia, no a 1 metro como dicen. Y si paras deja de sonar, sólo funciona si el coche está en movimiento. Y el pitido continuo lo hace si... Cuando tocas . lo suyo es parar cuando pita mas rapido y no das lo tengo comprobado,por cierto a mi me va de cine Responder
sergy Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 (editado) Hola Acabo de montar mi sensor de aparcamiento electromagnetico pero tengo un problema al ponet la marcha atras suena un pitido y ya no hace nada mas, yo lo he puesto a traves de un rele como se dijo por aqui para tener la señal constante y los 12 voltios continuos los he sacado de la alimentacion al navegador q es el del FIS y va en el maletero pero n me funciona a ver si me echais una mano pq despues de la currada de desmontar todo me fastidia bastante. algo has puesto mal alimentacion tiene porque sino no pitaria cuando pones marcha atras lo cual te indica que se pone en funcionamiento conectalo a el cable de la bombilla de la luz de marcha atras y el negativo a una buena masa,conecta tambien bien la clema de la banda electromagnetica,revisa la conexion de la centralita.. y prueba sin atornillar paragolpes un saludo Editado 3 de Junio del 2013 por sergy Responder
Aritxo Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 El electromagnético es una caca. Yo también pensaba que estaba bien por los vídeos que hay. Y hace unas semanas lo monté en un Clase E w211. Y da el pitido cuando pones la marcha atrás, pero después empieza a pitar a 20cm de distancia, no a 1 metro como dicen. Y si paras deja de sonar, sólo funciona si el coche está en movimiento. Y el pitido continuo lo hace si... Cuando tocas . Yo no estoy de acuerdo contigo, lo tengo puesto desde hace mas de 2 años y me va de lujo, sin ningún problema. Yo lo tengo simplemente enchufado a la luz de freno y la masa, nada mas y nunca e tenido problema. Un saludo Responder
luis9 Publicado 3 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 Yo no se en el electromagnético, pero yo instalé hace un par de semanas uno de los normales, y la alimentación, se coge del cable que lleva la corriente a las bombillas de marcha atrás (importante no olvidarse tampoco de la masa). Supongo que tú sensor, es más complicado, por lo que leo. un saludo Y sí, da su trabajo. lo de coger los 12 voltios limpios es por el tema de los fallos que se volvia loco que alguno habia comentado, ahi no creo que este el problema porque le llegan al sensor correctamente, aunque tambien he probado colocando la señal de marcha atras directamente y me hace lo mismo. Hola Acabo de montar mi sensor de aparcamiento electromagnetico pero tengo un problema al ponet la marcha atras suena un pitido y ya no hace nada mas, yo lo he puesto a traves de un rele como se dijo por aqui para tener la señal constante y los 12 voltios continuos los he sacado de la alimentacion al navegador q es el del FIS y va en el maletero pero n me funciona a ver si me echais una mano pq despues de la currada de desmontar todo me fastidia bastante. algo has puesto mal alimentacion tiene porque sino no pitaria cuando pones marcha atras lo cual te indica que se pone en funcionamiento conectalo a el cable de la bombilla de la luz de marcha atras y el negativo a una buena masa,conecta tambien bien la clema de la banda electromagnetica,revisa la conexion de la centralita.. y prueba sin atornillar paragolpes un saludo la verdad es que me da que pensar que se hubiera jodido en el montaje o algo, tambien he pensado que pudiera afectar el haberle puesto una tira de cinta americana y esta por algun componente levara algo metalico no se la verdad que mas pensar, el aparato ya hacia muchooo tiempo que lo tenia comprado y ahora que me decido , jod**.. Otra cosa que modelos montasteis vosotros por ver si es igual al mio no se ... Responder
sergy Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 Yo no se en el electromagnético, pero yo instalé hace un par de semanas uno de los normales, y la alimentación, se coge del cable que lleva la corriente a las bombillas de marcha atrás (importante no olvidarse tampoco de la masa). Supongo que tú sensor, es más complicado, por lo que leo. un saludo Y sí, da su trabajo. lo de coger los 12 voltios limpios es por el tema de los fallos que se volvia loco que alguno habia comentado, ahi no creo que este el problema porque le llegan al sensor correctamente, aunque tambien he probado colocando la señal de marcha atras directamente y me hace lo mismo. Hola Acabo de montar mi sensor de aparcamiento electromagnetico pero tengo un problema al ponet la marcha atras suena un pitido y ya no hace nada mas, yo lo he puesto a traves de un rele como se dijo por aqui para tener la señal constante y los 12 voltios continuos los he sacado de la alimentacion al navegador q es el del FIS y va en el maletero pero n me funciona a ver si me echais una mano pq despues de la currada de desmontar todo me fastidia bastante. algo has puesto mal alimentacion tiene porque sino no pitaria cuando pones marcha atras lo cual te indica que se pone en funcionamiento conectalo a el cable de la bombilla de la luz de marcha atras y el negativo a una buena masa,conecta tambien bien la clema de la banda electromagnetica,revisa la conexion de la centralita.. y prueba sin atornillar paragolpes un saludo la verdad es que me da que pensar que se hubiera jodido en el montaje o algo, tambien he pensado que pudiera afectar el haberle puesto una tira de cinta americana y esta por algun componente levara algo metalico no se la verdad que mas pensar, el aparato ya hacia muchooo tiempo que lo tenia comprado y ahora que me decido , jod**.. Otra cosa que modelos montasteis vosotros por ver si es igual al mio no se ... yo tambien puse cinta americana que si no se despega a la larga y monte pues no se el mas barato soy un poco cabezudo y te sigo diciendo que o la clema o algun conector no esta bien,se que es una currada desmontarlo otra vez pero lamentablemente no te queda otra cosa si quieres hecharlo a nadar en condiciones pd,mucho animo Responder
daniff Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 Opino igual que los compañeros; yo también lo monte hace un mes mas o menos, y hasta la fecha ni una pega. También le puse cinta americana y la alimentación de la luz de marcha atrás. Te va tocar revisar las conexiones.... Responder
Siaükia Publicado 3 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2013 Yo lo tengo conectado directamente a la luz de marcha atrás y me funciona perfecto. Cubierto con cinta americana 3M para una mayor proteccion Responder
chemaSPORTBACK Publicado 4 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2013 Por cierto ya que voy a ponerlo ...en breve. La cinta americana todo lo ancho...por arriba y abajo dejando la banda con su pege en medio. O da con una simple por encima y cubre, dejando 2/3 cm por arriba y abajo, porqué la función es que pegue cinta y parachoques.... No sé si me explico. Responder
sergy Publicado 4 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2013 Por cierto ya que voy a ponerlo ...en breve. La cinta americana todo lo ancho...por arriba y abajo dejando la banda con su pege en medio. O da con una simple por encima y cubre, dejando 2/3 cm por arriba y abajo, porqué la función es que pegue cinta y parachoques.... No sé si me explico. no te compliques la pegas por arriba (encima)y listo Responder
rotty Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 hola cuando habláis de estos sensores, os referís a los típicos que venden en ebay, no?? O hay algunos que sean mejores que otros??? Responder
Iago Rodriguez Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 se refieren a los que no son de taladrar, son una cinta magnetica que se pega por el interior de la defensa. Yo la monte y no me funcionaba correctamente, la desmonte y estoy a la espera de ñapear unos sensores para hacerlos enrasados. Responder
Kev Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 Opciones: - Magneti Marelli Park-02 - Los de eBay/ segundamano low cost - El de Hispasonar que debe ser el mismo que los de eBay - Proxel... (bastante más caro) Yo detrás llevo el Magneti Marelli y el resultado es excelente. Lo habrán descatalogado porque no pude localizar más unidades para montarlo delante. Acabé montando el de eBay, funcionó unos meses y este fin de semana lo he quitado. Acabo de hacerme con un Proxel (carero de c***) y veremos que tal funciona... Responder
