Diego89 Publicado 23 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2014 Yo junto con un colega con un serie 1 nos lo compramos uno de esos baratitos y nos curramos bien la instalacion y nos va de lujo a los 2, ningun problema y 99% fiable. eso sí, el dia que llueve se vuelve loco por el agua, pero estando seco me fio totalmente Responder
Siaükia Publicado 25 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2014 Para que funcionen correctamente hay que hacer una instalacion muy detallada y curiosa, si se hace rapido y mal no va. Responder
chemaSPORTBACK Publicado 25 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2014 Yo tengo un electromagnético de 12 y va de lujo. Opino que la instalación con cuidado ...masa y a luz marcha atrás. Yo tuve la 1 vez por un cangrejo mal problemas. Desde que puse uno nuevo. De fabula. Y como cualquier sensor te avisa por proximidad. No es que des marcha atrás a toda leche y te potencia zassss ..hasta el de serie de cualquier marca. Si haces eso. La leche es garantizada. Responder
Iago Rodriguez Publicado 27 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2014 joe, pues yo lo instale, y arriba de todo, y abajo de todo, pero nada, una vez puesto no funcionaba, nunca daba el pitido continuo.. un desastre total, me tocara taladrar.. Responder
Kev Publicado 27 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2014 Hoy he recibido este paquete Responder
Diego89 Publicado 28 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2014 EPS DUAL, me suena muchisimo creo que es el mismo que llevo yo, si le haces una foto al controlador ese te lo digo, y si es el mismo te digo en que posicion tengo los dip-switch de forma que a mi me funciona genial Responder
Kev Publicado 28 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2014 Luego te paso una foto, pero si dices que tiene switches es este. Yo no conozco otro sensor en el que se ajuste la sensibilidad... Peroooo de barato nada de nada. Ya me contarás donde lo consigues como el más barato... Responder
Kev Publicado 28 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 28 de Enero del 2014 Una foto de la centralita: Y de la configuración de sensibilidad con los switches: El fabricante recomienda la 2. Yo probaré todas a ver cual no me da menos falsos positivos estando la cinta bastante cerca del suelo, justo detrás de los bigotes del paragolpes restyling Sline. Responder
Diego89 Publicado 2 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2014 Se me olvidó mirarlo, pero vamos, en la posicion menos sensible, que me avisaba cuando estaba pegadisimo, retrocedí una posicion y va genial. Tambien es cierto que tiene sus cositas, como que si te pones a dar marcha atras rapido por una calle se piensa que te estas acercando a algo y pita, supongo que sera por el suelo y la velocidad, pero son casos puntuales y en los que sabes que no hay nada Responder
JuanjoA3 Publicado 7 de Enero del 2019 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2019 En 23/1/2014 a las 22:32, Kev dijo: Opciones: - Magneti Marelli Park-02 - Los de eBay/ segundamano low cost - El de Hispasonar que debe ser el mismo que los de eBay - Proxel... (bastante más caro) Yo detrás llevo el Magneti Marelli y el resultado es excelente. Lo habrán descatalogado porque no pude localizar más unidades para montarlo delante. Acabé montando el de eBay, funcionó unos meses y este fin de semana lo he quitado. Acabo de hacerme con un Proxel (carero de c***) y veremos que tal funciona... Lo refloto por que no me deja enviarte un privado @Kev, qué tal resultado te dieron los Proxel?? Un saludo Responder
