Torvic Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 hola a todos.. bueno llevo un par de semanas recopilando informacion para el tema del fallo de luz fundida en matricula cuando pongo leds.. hago un resumen de lo que he recopilado para que los que teneis este fallo esteis informados.. creo que mi centralita es la bcm "creo que la que no tiene el modulo ese 46".. mi restyling es de abril 2010 asi que lleva la "nueva" centralita.. Esto lo digo porque los que llevan la anterior pueden acceder al mod.46 y ahí desactivar el fallo. en la mia de momento no hay nadie que lo haya podido hacer o bien no lo he leido.. ¿crees que con esta centralita de mi coche "a3 restyling de abril 2010" podría quitar la diagnosis de chequeo para que no me diera fallo luz fundida si le pongo led? me refiero si ¿se puede hacer con vagcom o es imposible ya que nadie creo que lo haya hecho .? - En caso que no se pueda, he leido que hay resistencias, "pero yo no me atrevo porque no entiendo y porque he visto algunas achicharrando el plafon" en audisport.net "en ingles". He visto tambien que hay como unos adaptarores que se ponen antes del conector que lleva corriente a los plafones y al limpia trasero, es como un empalme que venden en ebay y que creo que no deja de ser una resistencia, pero el tema es que si para el restyling serviria para ponerle bombillas led y en caso que si, si solo funcionaria con los plafones de led del a5.. vamos como veis estoy empapado de info pero me salen muchas dudas .. muchas gracias andresttitto y Deco que me han ido dando mucha info que resumo aquí para que os podáis aprovechar, el mérito es de ellos, también a hardsider por su información aunque creemos que no compartimos centralita . gracias también a David, él lleva resistencias soldadas y me hizo un resumen perfectamente esplicado, gracias oskaar también....gracias a tome, barrera y a2ruedas por su continuas conversaciones. ¿me olvido de la luz led de matricula en mi restyling?? gracias a todos!!
dejota Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Yo ya te comente cuales llevo, probé varios juegos, resistencias y son las únicas que he encontrado sin fallo.
NEOTZR Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 bueno torvic ya sabes lo que comentamos por ********* yo tengo el plafón de leds desde hace 2 años y ningún problema. El tema de la centralita yo tampoco me deja acceder al modulo 46...
Torvic Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 gracias dejota y neotzr tambien os lo agradezco.. pensaba q llevabais resistencias soldadas..luego miro a ver cuales llevais y voy mirandolas..gracias a los dos..un saludo..
Deco Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Hágame caso usted cuando le mande el enlace del empalme con resistencia de eBay, si no quieres soldar o cortar cable como hice yo, es lo mejor ya que sólo es j a resistencia lo del enlace. Un saludo Sent from my iPhone using Tapatalk With my Rns-E
Torvic Publicado 17 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 gracias deco.. vo a mirar antes q unidad d abordo llevo.. deco muchas gracias de nuevo por tu ayuda
Davidf Publicado 18 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2013 yo llevo los leds de matricula con las resistencias en el mismo plafon soldadas a los polos de la bombillas y ni fallo,ni queman el plastico ni nada,de momento van perfectas. ya te envié el plano y la explicación de como hacerlo,es mega facil y tardas 2 minutos en cada uno, en caso que no te atrevas a soldar ya te comenté que te vinieras y te lo hacía yo en un momento1 un saludo!
Torvic Publicado 19 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2013 (editado) muchas gracias David, lo tengo en cuenta .. muchas gracias!! mirare y repensaré a ver que hago.. Antes tengo pendiente comprobar que unidad de red de abordo llevo, es la unidad modulo 09, con vag con en 5 minutos se sabe si me vale o no, segun me ha comentado el forero andresttitto que me está guiando por este camino desconocido para mi totalmente. El tema es que no tengo vagcom y si alguien de barcelona algun dia lo lleva para algo suyo y pudiera avisarme le agradeceria si me lo pudiera mirar que unidad de abordo llevo.. gracias a todos los que habéis aportado .. Editado 19 de Diciembre del 2013 por torvic
Reynols Publicado 19 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2013 muchas gracias David, lo tengo en cuenta .. muchas gracias!! mirare y repensaré a ver que hago.. Antes tengo pendiente comprobar que unidad de red de abordo llevo, es la unidad modulo 09, con vag con en 5 minutos se sabe si me vale o no, segun me ha comentado el forero andresttitto que me está guiando por este camino desconocido para mi totalmente. El tema es que no tengo vagcom y si alguien de barcelona algun dia lo lleva para algo suyo y pudiera avisarme le agradeceria si me lo pudiera mirar que unidad de abordo llevo.. gracias a todos los que habéis aportado .. si quieres mirar algo con vagcom quedamos y lo vemos, sin problemas Torvic
Torvic Publicado 19 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2013 muchas gracias David, lo tengo en cuenta .. muchas gracias!! mirare y repensaré a ver que hago.. Antes tengo pendiente comprobar que unidad de red de abordo llevo, es la unidad modulo 09, con vag con en 5 minutos se sabe si me vale o no, segun me ha comentado el forero andresttitto que me está guiando por este camino desconocido para mi totalmente. El tema es que no tengo vagcom y si alguien de barcelona algun dia lo lleva para algo suyo y pudiera avisarme le agradeceria si me lo pudiera mirar que unidad de abordo llevo.. gracias a todos los que habéis aportado .. si quieres mirar algo con vagcom quedamos y lo vemos, sin problemas Torvic ost....ias reynols, se agradece el detalle.. muchas gracias por ofrecerte.. luego te escribo...gracias Reynols
Hardsider Publicado 19 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2013 El dia que consigas instalar plafones led y no den fallo haremos una quedada secreta para ir a robartelos...jajaja Un saludo
Torvic Publicado 19 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2013 jajajaja ya lo se que estais organizando la kedadabandolera para venir a saquearme jaja.. un saludo hardsider..
Torvic Publicado 28 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 bueno pues debido a que los buzones deben estar saturados de cartas a los reyes magos, pues de momento sigo sin recibir los leds que compré por ebay.. En cuanto me lleguen los monto y veo si no me dan fallo.. Estoy mirando de averiguar cuales no me podrían dar fallo y estos pueden ser una opción.. En cuanto pruebe os informo ya que esto es una cuestión de estado jajaja, se que a algunos no le hara mucha gracia que esté dando la paliza con esto pero se que hay foreros que leen y esperan ver resultado.. Por cierto, veo mucho A3 gris plata por aquí últimamente.. Barrera, javicobos, grabri8p, sergy, ramos, yo mismo , pensé que este color de audi se estaba perdiendo..
Torvic Publicado 28 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 Por otra parte, deciros que ayer probé el quick detail y a falta de ver resultados a plena luz del dia, "lo aplique por la tarde noche en la gasolinera famosa" no había nadie, pues decir que huele a chicle, y notas como lubrica bastante.. creo que el brillo se notara.. os dejo una foto que hice pero no se si se aprecia algo o no...
ramos_audi Publicado 28 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2013 Muy buenas compañeros Como ya le he dicho a Torvic yo he comprado unos led de matricula que no me han dado fallo en la centralita restyling. El color gris en un A3 solo esta bonito si se acompaña de unas rotor….
