Hola, tengo el problema que al cerrar el coche con el mando no hace las tipicas luces con los warning.
Esto dejo de funcionar de repente... Sabeis a que puede ser debido?
Por cierto hablo de un A3 8P 04"
Un saludo!
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Editado por IlDotoRe46-1.9TDI
Has tocado el coche con el vagcom? A ver si has desactivado esa función... Muy dificil no puede ser el fallo que tengas. Ya verás como es alguna tontería de estas.
Hola,
Mirate esta guia es copiada del foro.
Cuando entramos con el Vag Com en el módulo 46, tendremos que pinchar en la función 07 CODING.
El campo Software Coding es un número que es el resultado de sumar las diferentes opciones.
+ 1 Alarma "estilo Gran Bretaña". (No disponible para vehículos de Estados Unidos). Personalmente no he notado diferencia en el A4 B6, pero en otros modelos, cambia el sonido de ésta.
+ 2 Confirmación de la activación de la alarma mediante parpadeo de los intermitentes.
+ 4 Cierre Selectivo. Si la función está activada, cambia la forma de abrir las puertas con el mando a distancia. Si pulsamos una vez el mando, se abre sólo la puerta del conductor y la tapa del depósito de combustible. Si pulsamos el mando dos veces seguidas (ojo, las pulsaciones tienen que tener un poco de intervalo, no es como el doble click del ratón de un ordenador) se abrirían todas las puertas y el maletero.
+ 8 Activación de la alarma. No hace falta explicación, ¿no?
+ 16 Cierre del maletero al superar los 5 km/h
+ 32 Cierre de todas las puertas al superar los 15 km/h. Al quitar el contacto y sacar la llave del bombín, automáticamente, se desbloquean todas las puertas. Para desbloquearlas manualmente, pulsar el botón que hay en la puerta del conductor o tirar de la manilla de apertura 2 veces. En caso de accidente (con la activación de los airbags) las puertas se liberan automáticamente para facilitar el rescate de los ocupantes.
+ 64 Activación de la función Confort. Esta función permite el cierre o la apertura de las ventanillas manteniendo pulsado el botón de cierre o de apertura del mando a distancia.
+ 128 Es la codificación para los vehículos que llevan el volante en el lado derecho. Lógicamente sólo es válida en Inglaterra, Irlanda, Escocia, India, Australia.......
+ 256 Codificación para los coches que son Avant
+ 512 Confirmación del cierre del coche mediante parpadeo de los intermitentes
+ 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente
En mi caso B7 avant y alarma de serie.
Codificación Original: 07018
