pues si que es un problemon ,supongo que as provado a abrirla desde dentro ,prueva con la llave y juega un poco con
la cerradura de un lado para otro !!suerte!!
jod**... imagino que ya has intentado, con la puerta cerrada, desmontar el interior de la puerta, no? así llegarías al mecanismo de la cerradura. Lo digo por que en mi otro coche si se puede... no sé si en el A6 se podría
A ver: ya tuve un problema parecido con la del copiloto. Puerta bloqueada. No tengo mucho tiempo ahora para explicarlo, pero dentro del cuerpo de la cerradura hay 2 motores: uno para abrir-cerrar y el otro es de bloqueo. El de bloqueo era el que metía la pata pero no estaba el motor roto....la solución es:
por fuera, o por dentro, colocar un trozo de madera con algo de ropa (para no rallar nada), un martillo de goma y golpe seco, al mismo tiempo que con el mando y con la maneta interior y/o exterior intentar abrir la puerta....si es por fuera a la altura de la entrada de la llave. El golpe, con la vibración, hace que el seguro ceda.
Ése es el remedio. Abierta la puerta, quitar tornillos, levantar cantonera e indispensable desconectar el conector de la cerradura. Ahora podrás cerrar y abrir la puerta, no con el mando, sino con la cerradura y con la maneta interior.
Este problema es cuando intenta abrir la puerta, hace como un intento y desiste. Si es así, es un problema del seguro.
Yo tb tengo problema con la mía,la cerradura no muestra señal de violencia ni nada pero en mi caso con el mando a distancia desde el maletero abre perfectamente,el problema es q al meter la llave a la cerradura no va ni a derecha ni a izquierda...aysssssssss es cómo sí tb estuviera bloqueada,probaré ese invento a ver q tal...mira q si abre sería una gozada...
A ver si llega un iluminau q te lo solucione,suerte...
Editado por viajera99
Hay una manera ilegal de hacerlo que comentó por aquí el otro día un forero....si queréis info, mp...
