o pendello Publicado 4 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2013 hola....desde esta tarde vengo notando que cuando voy con ele coche en marcha en 4ª o 5ª a unas 2000 rpm(500 rpm arriba o abajo) y no estoy dando gas( en bajada por ejem,) el cocheempieza a dar una especie de templores/cabeceos....que desaparecen si doy gas o también si piso el embrague.....el coche lo compre el sábado de 2ª mano....y esto no me sucedió al probarlo..empezó a hacerlo esta tarde......alguien me sabría que podría ser??? andando normal y acelerando va perfecto, y al relentin no vibra...va bien..gracias Responder
Salinas81 Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 hola, danos datos del coche....gasoil o gasolina motor etc... Responder
Salinas81 Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 no lei bien el titulo.... tdi 130 cv ... puede que sea el bimasa que al estar reteniendo la compresion del motor vibre un poco y al acelerar se le quite.... le as pasado el vag a ver que te dice? si lo tienes revisa los inyectores y mira los cables, tambien puede venir de la egr... son las cosas mas habituales por las que te lo puede hacer... ahora toca ir descartando... suerte... Responder
o pendello Publicado 5 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 Ya he encontrado el problema.... Se ha aflojado el palier y me ha dejado tirao a la salida de la autopista... Hasta mañana el taller no lo puden ver.... Seguramente tengan que cambiar la cabeza del palier.... Gracias por la ayuda e interes Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
Salinas81 Publicado 6 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2013 hola, lo tuyo no eran temblores era un problemon de la o****... menos mal k no te a pasado nada.. dile al que te lo ponga que le heche pegamento de ese que le hechan a los tornillos para que no se aflojen y asi ir un poco mas curado en salud.... de todas formas ese palier ya te lo an tocado no? se ve una abrazadera sin fin en el fuelle del palier, la pequeña no es la original del coche.... un saludo Responder
o pendello Publicado 6 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2013 El coche lo compre de 2ª mano el sabado.... Se ve que debieron cambiar el capuchon de esa homocinética y el listo que lo hizo.... Dejo los tornillos mal apretados y...,,ya veis el resultado.. El palier reconstruido salia por 220€ pero al final lo encontré en un desguace por 70€. Espero que el problema quede solucionado.... Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
mitsuke Publicado 29 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2013 o pendello,,, se ha solucionado bien ?? todo en orden ?? es una averia poco costosa pero delicada yo por algo parecido pero mas grave acabe en una cuneta jejej espero que puedas revisar bien todo por que si el listo que habia metido toco algo mas en el coche ,,ya te puedes imaginar Responder
o pendello Publicado 29 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 29 de Junio del 2013 o pendello,,, se ha solucionado bien ?? todo en orden ?? es una averia poco costosa pero delicada yo por algo parecido pero mas grave acabe en una cuneta jejej espero que puedas revisar bien todo por que si el listo que habia metido toco algo mas en el coche ,,ya te puedes imaginar Si,de momento esta todo en orden....tube mucha suerte... 1 minuto antes iba por la autopista a 140 km/h,lo ultimo que se me pasaba por la cabeza era k un palier estaba a punto de soltarse.... Yo creia que era alguna rueda desequilibrada...., Por suerte se solto al iniciar la marcha en una incorporacion... Sent from my iPhone using Tapatalk Responder
