invitado7 Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 Que diferencia hay económica entre ambos? Partiendo que entiendo que hay que cambiar todo no? rejilla, antinieblas y paraca, no? Muchas gracias Responder
David BCN Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 Paraca es paragolpes? Responder
invitado7 Publicado 5 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 Si, paragolpes Responder
David BCN Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 Uff, exactamente, es difífcil saberlo, hay que mirar TODAS las referencias de ambos y comparar... A ver si alguien que lo haya cambiado al dar un parte al seguro te puede decir el sobrecoste... Yo no creo que sea demasiada diferencia, donde mas puede picar es en la calandra, y los antinieblas no se cambian... Responder
kevin34 Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 Y no vas a poner las taloneras? Quedará raro sin, porque el frontal hace una forma en la parte inferior que continua en las taloneras. Y la parte de atras también te puede quedar extraña sin paragolpes sline y difusor con salidas dobles. Suerte! Responder
invitado7 Publicado 6 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2013 Muchas gracias, pues no me imaginaba que continuaba por la talonera, entonces mejor el s-line actual, o tiene el mismo problema? La parrilla difiere entre ellas? no en estética, sino en anclaje? sabéis Gracias, mira lo de los antinieblas es muy útil la info, así que sólo es la tapa. Responder
David BCN Publicado 6 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2013 Los TT que tienen taloneras, que por cierto son todas iguales, son el TTRS, el actual TTS, el actual SLine y el antiguo TTS. Las parrillas tenemos varias diferentes... TTRS, TTS actual, el TT SLine actual y el TT Serie actual es la misma... Luego ya están las antiguas... Los "anclajes" de las parrillas son todos iguales, es decir, cualquier TT puede montar cualquier parrilla. SaludeTTes! Responder
Dorian Craft Publicado 6 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2013 Necesitarías paragolpes, molduras de los antinieblas y el labio inferior. El actual sline es el mismo que el anterior TTs. Un saludo. Responder
invitado7 Publicado 6 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2013 Ok, muchas gracias, pues ya sólo me falta conocer los euros de diferencia Responder
invitado7 Publicado 10 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2013 Una pregunta por no abrir un hilo nuevo, alguien tiene la referencia del TT S-Line del espadin y de las rejillas de los antinieblas? Gracias. Responder
David BCN Publicado 10 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2013 Del primer S Line o del actual, que es parecido al primer TTS? Responder
invitado7 Publicado 10 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2013 Del primer S Line o del actual, que es parecido al primer TTS? Del primero, creo que del que ahora es el normal Responder
Skath Publicado 10 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2013 (editado) Yo las tengo, las puse en un post hace unos días, ahora te las paso. Referencias de todo el conjunto: 8J0071611 8J0071685 8J0071609 Editado 10 de Junio del 2013 por Skath Responder
invitado7 Publicado 10 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2013 Mil gracias compi!!!! Tengo el parachoques S-Line en camino Yo las tengo, las puse en un post hace unos días, ahora te las paso. Referencias de todo el conjunto: 8J0071611 8J0071685 8J0071609 Responder
invitado7 Publicado 11 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2013 Pues me han pasado otras referencias y ahora si que no sé, me las han cogido del actual. 8J0807110K 8J0807681J T94 8J0807682J T94 Ahora si que no tengo ni idea, esto supone que es el normal de ahora, que es el S-Line del 2008, pero claro preguntas y recambios te dice veamos ETKA Responder
