zyx Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2013 Bueno tengo un A4 B5 Avant Pre 97 AFN TDI . el tema es que no se por que razon cuando llega a 20km no se cierran las puertas. el caso es que hice lo que pone el brico ir al modulo y 35 el cual estaba ha 0000 con lo cual le puse 0032 pero no funciona. tengo boton de cierre de todas las puertas osea que me extraña que no funciones. hay algo que pueda revisar para ver si funciona? Responder
Athabasco Publicado 20 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2013 Hola Zyx, veo que nadie te contesta, que sosos, no? A ver pones que es del 97 pero de que mes?, no lo se seguro pero creo que eso funciona con centralita confort y es posible que no la lleves, de todas maneras te pongo dos maneras de hacerlo, la primera supongo que es la que tu has hecho (aunque no pones bien todos los pasos y es posible que lo hayas hecho mal. Está traducido del frances por si ves algo raro y te he puesto en negrita lo que deberias hacer.. 35-07 Modificación del bloqueo centralizado ------------------------------------------------------------- - Seleccionar " 35 - Bloqueo centralizado " " Recode - 07 " A los valores indicados, basta con quitar o con añadir los valores siguientes: + 1024 para un golpe de bocina en el momento del bloqueo y en el momento del desmontaje de un cierre del coche. + 64 para cerrar los cristales a distancia utilizando el telemando + 32 para encerrar las puertas a partir de 25 km/h y Reapertura cuando se retira la llave del contacto. (en tu caso si sale 0000 pues 0032 como has dicho) + 4 para abrir sólo la puerta del conductor cuando se aprieta la primera vez el telemando. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35-10 tipos de pestillo deslizante / desmontaje de un cierre de las puertas -------------------------------------------------------------- - Seleccionar " 35 - Bloqueo centralizado " o " 46 - Modulo comodidad " - " Adaptación - 10 " Según el equipo, los canales 3 - 8 pueden ser reconfigurados. 1 significa que la opción está activada, 0 que está desactivada. Canal 03: bloqueo auto a partir de 25 km/h Canal 04: desmontaje de un cierre auto cuando usted quita(se lleva) la llave del contacto Canal 05: Beep bocina en el momento del desmontaje de un cierre a distancia Canal 06: Beep bocina en el momento del bloqueo a distancia Canal 07: activación luces intermitentes en el momento del desmontaje de un cierre a distancia Canal 08: activación luces intermitentes en el momento del bloqueo a distancia Espero que con esto te funcione. S2 Responder
zyx Publicado 20 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2013 hola por fin alguien me echa un capote. haber el coche es del 20.06.97. no tiene modulo confort. Responder
Athabasco Publicado 20 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2013 Vaya, por un mes.....de todas maneras prueba a ver si funciona lo que te he pasado, si no entras por el confort que seria por el 46 entra por el 35... S2 Responder
zyx Publicado 22 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2013 bueno nanai d el china he probado otra vez no se cierra solo a partir de 20km . también mee dado cuenta que el numero maximo al que llega es el 48 luego en el - " Adaptación - 10 " en todos los canales de 1 al 10 me da error . Responder
mejy87 Publicado 17 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2013 Yo lo hice aller y me funciona perfectamente y eso que no entiendo el vag todavia pero lellendo x el foro lo hice y percfecto, mi coche es del 2000 y me gustaria hacer que suene el claxon cuando le cierro pero no lo consigo, sera que no llevo alarma? Responder
luislucena Publicado 18 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2013 Si no tiene confor, me parece que no puedes. S2 Responder
mikela4 Publicado 21 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2013 En 17/7/2013 a las 14:16, mejy87 dijo: ... sera que no llevo alarma? 'sactamente ! Responder
alex sosa Publicado 24 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2014 Hola buenas noches desde tijuana mexico mi nombre es alex sosa tengo algunos problemas con mi audi a4 b5 2.8 30v desde que se descargo la bateria de mi carro.aqui un pantallaso de mi escaneo del vagcom diagnostico audi b5 2.8 30v.pdf Responder
mikela4 Publicado 28 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2014 En 24/2/2014 a las 6:07, alex sosa dijo: Hola buenas noches desde tijuana mexico mi nombre es alex sosa tengo algunos problemas con mi audi a4 b5 2.8 30v desde que se descargo la bateria de mi carro.aqui un pantallaso de mi escaneo del vagcom diagnostico audi b5 2.8 30v.pdf Y ??? Responder
JuanK_A64F Publicado 29 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2014 muy facil, con VAGCOM borra todos los fallos, te das un buelta para ver alguna rubia o morena, le metes de nuevo el VAGCOM y los fallos que te salgo seran los verdaderos si esque te salen,,,, es normal....çhaz eso... Responder
juanitoa6 Publicado 30 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 30 de Julio del 2014 Muchas gracias a mi tambien me sirvió, un saludo a todo el foro y mil gracias por ser tan geniales! Responder
juanitoa6 Publicado 31 de Julio del 2014 Denunciar Publicado 31 de Julio del 2014 Una pregunta a todos los foreros del Audi A4, si lo que quieres es quitar por ejemplo el PITIDO al cerrar, es simplemente RESTAR el numero 1024? y asi sucesivamente? un saludo. Responder
