manopollo Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2013 Hola compis tengo una duda con mi allroad 2.5tdi 180cv. Algunas veces de muy de vez en cuando a lo mejor una vez cada 5 meses. Se me quedan las luces del techo encendidas y no las puedes ni apagar con el interruptor. La única manera de a pagarlas es cerrando el coche con el mando distancia y volviendo abrir. Sabéis que puede ser, tengo las luces led con sistema canbus que son las que no dan fallos en nuestros coches y las pequeñas de lecturas bombillas normales. gracias un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
panadero_es Publicado 5 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2013 Estaré atento a éste post, por que a mi me pasa que de vez en cuando, se quedan las luces encendidas y tengo que apagarlas del interruptor del techo, porque ni cerrando con el mando se apagan. Yo creo que es de los sensores de las puertas, porque en el vag-com me sale esto.... Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D33 Coding: 06721 Shop #: WSC 02325 4 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 60-00 - Won't Safe 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Me parece que había un post que el problema era de los propios plafones, que las conexiones no hacían contacto bien, seguro que Emilio nos ilumina... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
manopollo Publicado 5 de Junio del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2013 (editado) Estaré atento a éste post, por que a mi me pasa que de vez en cuando, se quedan las luces encendidas y tengo que apagarlas del interruptor del techo, porque ni cerrando con el mando se apagan. Yo creo que es de los sensores de las puertas, porque en el vag-com me sale esto.... Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 962 258 D Component: Zentralverriegelung D33 Coding: 06721 Shop #: WSC 02325 4 Faults Found: 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent 01562 - Right Rear Door 60-00 - Won't Safe 01560 - Passenger Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent Me parece que había un post que el problema era de los propios plafones, que las conexiones no hacían contacto bien, seguro que Emilio nos ilumina... Pero lo curioso por lo menos a mi cuando me pasa, aunque pulse el interruptor y lo ponga a cero o en el medio no se me apaga. La única manera como e dicho por lo menos en mi caso es cerrar y abrir el coche con el mando a distancia. Es como si se reseteara algún fallo y ya vuelve a funcionar bien no se el por que. Editado 5 de Junio del 2013 por manopollo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toni9192 Publicado 6 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2013 Pues a ver os comento, a mi me ha pasado esto en alguna ocasión en marcha, de repende se encienden y ya solo se pueden apagar con el botón de las luces, las puertas dejan de funcionar, es decir, le das a el botón de abrir y cerrar y no funciona hasta que no quito el contacto y cierro el coche con el mando no se apagan. Yo he llegado a la conclusión que es del sensor de la puerta del conductor, creo que por ahí pueden venir los tiros así que entiendo que con el VAG no va a dar ningun error porque en realidad no es un error, el detecta que la puerta no esta bien cerrada, claro siempre me ha pasado en autovía y no era plan de abrir y cerrar la puerta para probarlo, pero una vez aflojé hasta casi parar y lo hice y me funcionó así pues creo que puede ser por eso. Si teneis información por favor compartirla, aunque a mi me ha pasado 3-4 veces en el tiempo que lo tengo y tampoco le he dado mayor importancia. Creo que a Juanjo.quattro le pasó en su anterior Avant, no se si lo solucionó, no he vuelta ha hablar con él de ésto. S2 y estaré atento al hilo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FRIJOLITO Publicado 8 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 8 de Junio del 2013 A mi me pasa exaptamente lo mismo que dice toni9192, simplemente que yo la solución que le he dado hasta el momento es la de apargarlas con el interruptor y cuando aparco el coche y lo vuelvo a coger posteriormente, pongo el interruptor en la posición de cortesia y a funcionar normalmente hasta que al de un tiempo me vuelve a fallar. Supongo que sera algún tipo de contacto porque antes de que se enciendan se escuha el accionamiento del cierre centralizado y los botones del cierre de las puerta desde la posición del conductor no funcionan como bien dice toni9192. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skidbladnir Publicado 10 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2013 Una vez que os lo haga, comprobad que puerta da el fallo ¿como? pues mirando cual de ellas no tiene la luz roja y la de los pies encendida, o cual al abrirla no se indica en el FIS. Una vez averiguada cual es, desmontad el panel y mirad la conexión de los cables que van al sensor. Esa conexión tiene una clema que a veces falla, si al moverla se enciende la luz roja de la puerta, bingo, ese es el fallo. A mi me pasaba exactamente lo mismo (era la puerta del acompañante) y me volví loco hasta que di con ello.Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FRIJOLITO Publicado 10 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2013 Una vez que os lo haga, comprobad que puerta da el fallo ¿como? pues mirando cual de ellas no tiene la luz roja y la de los pies encendida, o cual al abrirla no se indica en el FIS. Una vez averiguada cual es, desmontad el panel y mirad la conexión de los cables que van al sensor. Esa conexión tiene una clema que a veces falla, si al moverla se enciende la luz roja de la puerta, bingo, ese es el fallo. A mi me pasaba exactamente lo mismo (era la puerta del acompañante) y me volví loco hasta que di con ello.Saludos Aupa Skidbladnir, me interesa esto que comentas porque se da el caso que a mi coche concretamente, le fallan las luces de la posición trasera derecha, tanto la del asiento como la de la puerta (ninguna enciende) y eso que he cambiado las bombillas. Como bien dices puede ser ese el motivo por el que de vez en cuando pase lo de la luz de cortesia? Que habria que desmontar todo el panel de la puerta para mirarlo?. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skidbladnir Publicado 11 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2013 (editado) Una vez que os lo haga, comprobad que puerta da el fallo ¿como? pues mirando cual de ellas no tiene la luz roja y la de los pies encendida, o cual al abrirla no se indica en el FIS. Una vez averiguada cual es, desmontad el panel y mirad la conexión de los cables que van al sensor. Esa conexión tiene una clema que a veces falla, si al moverla se enciende la luz roja de la puerta, bingo, ese es el fallo. A mi me pasaba exactamente lo mismo (era la puerta del acompañante) y me volví loco hasta que di con ello.Saludos Aupa Skidbladnir, me interesa esto que comentas porque se da el caso que a mi coche concretamente, le fallan las luces de la posición trasera derecha, tanto la del asiento como la de la puerta (ninguna enciende) y eso que he cambiado las bombillas. Como bien dices puede ser ese el motivo por el que de vez en cuando pase lo de la luz de cortesia? Que habria que desmontar todo el panel de la puerta para mirarlo?. Gracias. Lo fácil es que sea la conexión, no se tarda nada en mirarlo. Lo farragoso sería que fuera el sensor de la puerta, que tiene algo más de curro. En cualquiera de los 2 casos, aqui tiene un excelente tutorial, o bien para quitar el panel y ver la conexión, o bien para llevar hasta el sensor: http://www.audisport...ura-de-puertas/ Saludos. Editado 11 de Junio del 2013 por Skidbladnir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FRIJOLITO Publicado 11 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2013 Una vez que os lo haga, comprobad que puerta da el fallo ¿como? pues mirando cual de ellas no tiene la luz roja y la de los pies encendida, o cual al abrirla no se indica en el FIS. Una vez averiguada cual es, desmontad el panel y mirad la conexión de los cables que van al sensor. Esa conexión tiene una clema que a veces falla, si al moverla se enciende la luz roja de la puerta, bingo, ese es el fallo. A mi me pasaba exactamente lo mismo (era la puerta del acompañante) y me volví loco hasta que di con ello.Saludos Aupa Skidbladnir, me interesa esto que comentas porque se da el caso que a mi coche concretamente, le fallan las luces de la posición trasera derecha, tanto la del asiento como la de la puerta (ninguna enciende) y eso que he cambiado las bombillas. Como bien dices puede ser ese el motivo por el que de vez en cuando pase lo de la luz de cortesia? Que habria que desmontar todo el panel de la puerta para mirarlo?. Gracias. Lo fácil es que sea la conexión, no se tarda nada en mirarlo. Lo farragoso sería que fuera el sensor de la puerta, que tiene algo más de curro. En cualquiera de los 2 casos, aqui tiene un excelente tutorial, o bien para quitar el panel y ver la conexión, o bien para llevar hasta el sensor: http://www.audisport...ura-de-puertas/ Saludos. Muchas gracias majo, a ver lo que puedo hacer. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skidbladnir Publicado 11 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2013 Una vez que os lo haga, comprobad que puerta da el fallo ¿como? pues mirando cual de ellas no tiene la luz roja y la de los pies encendida, o cual al abrirla no se indica en el FIS. Una vez averiguada cual es, desmontad el panel y mirad la conexión de los cables que van al sensor. Esa conexión tiene una clema que a veces falla, si al moverla se enciende la luz roja de la puerta, bingo, ese es el fallo. A mi me pasaba exactamente lo mismo (era la puerta del acompañante) y me volví loco hasta que di con ello.Saludos Aupa Skidbladnir, me interesa esto que comentas porque se da el caso que a mi coche concretamente, le fallan las luces de la posición trasera derecha, tanto la del asiento como la de la puerta (ninguna enciende) y eso que he cambiado las bombillas. Como bien dices puede ser ese el motivo por el que de vez en cuando pase lo de la luz de cortesia? Que habria que desmontar todo el panel de la puerta para mirarlo?. Gracias. Lo fácil es que sea la conexión, no se tarda nada en mirarlo. Lo farragoso sería que fuera el sensor de la puerta, que tiene algo más de curro. En cualquiera de los 2 casos, aqui tiene un excelente tutorial, o bien para quitar el panel y ver la conexión, o bien para llevar hasta el sensor: http://www.audisport...ura-de-puertas/ Saludos. Muchas gracias majo, a ver lo que puedo hacer. De nada, ya me contarás..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fourrings Publicado 13 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2013 A mi eso también me pasaba pero es que las puertas me cerraban bien,las luces de las puertas y pies tambien . Quité el plafon trasero y delantero,repasé los contactos y a día de hoy todo fenómeno pero en el vagcom me sigue saliendo los errores que a panadero así que no entiendo nada. Me quedo por aquí a ver que pasa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skidbladnir Publicado 28 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 28 de Junio del 2013 (editado) Increiblemente me ha vuelto a dar el fallo. Las luces de los plafones se encienden solas cuando voy en marcha y el botón del cierre centralizado de mi puerta no responde. He comprobado y funcionan las luces de todas las puertas y tambien me las indica como abiertas o cerradas en el FIS. Tb he comprobado el sensor de la puerta D/D que era el que me fallaba, desmontándolo y limpiándolo, y sigue el fallo. Tb he probado a dejar el sensor suelto, sin conectar, y tb me da el fallo. Así q...........ya no sé que mirar. Comprobaré los sensores del resto de puertas, aunq en principio no me dan fallo alguno. Si alguno lo habeis solucionado, contadlo!!!!!!!!!!!!! que parece de brujas, jejejeje. Editado 28 de Junio del 2013 por Skidbladnir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JLFG2000 Publicado 22 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2014 Increiblemente me ha vuelto a dar el fallo. Las luces de los plafones se encienden solas cuando voy en marcha y el botón del cierre centralizado de mi puerta no responde. He comprobado y funcionan las luces de todas las puertas y tambien me las indica como abiertas o cerradas en el FIS. Tb he comprobado el sensor de la puerta D/D que era el que me fallaba, desmontándolo y limpiándolo, y sigue el fallo. Tb he probado a dejar el sensor suelto, sin conectar, y tb me da el fallo. Así q...........ya no sé que mirar. Comprobaré los sensores del resto de puertas, aunq en principio no me dan fallo alguno. Si alguno lo habeis solucionado, contadlo!!!!!!!!!!!!! que parece de brujas, jejejeje. Hola: soy nuevo en el foro porque estaba buscando explicación a lo que me sucedió ayer. Exactamente lo mismo que a ti. Las luces interiores se encieden en marcha y la tecla de abrir y cerrar las puertas deja de funcionar. ¿Alguien ya ha averiguado cómo solucionar esto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TTALADRO Publicado 23 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2014 En el caso de mi Sulley (a6 Avant 3.0 Quattro Tip) es por un fallo de fabrica en el cable de la regulacion del apoyo lumbar del asiento de conductor. En una posicion (delante o detras, pero abajo) el cable queda tenso y se roza con el chasis... con el tiempo, deriva a masa, y justo ese cable, que es el de la iluminacion de los pies de atras, le entra negativo del chasis, y bingo, ilumina todas las luces de cortesia, segun toque o no toque.... Es una averia documentada de Audi. saludeTTes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Skidbladnir Publicado 25 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2014 JLFG2000, aun no he dado con al solución definitiva. Lo que he hecho de momento es con el Vag-com activar la opción de cierre de puertas a 15Km/h, y parece que me lo hace muchiiiiiiiiiiiiiiiiiiisimo menos. TTALADRO Nos puedes dar mas pistas?? gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
