A. Pérez Publicado 6 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2013 Bueno, que estoy harto que con el calor, el FIS se vea de aquella forma. En frío, todo perfecto, pero cuando está al sol, pues ya sabéis. El FIS en principio no debe de estar mal...sólo el problema lo tengo cuando sube la temperatura. Tengo pensado desmontar el cuadro, por ahí hay un post, no es complicado. La pregunta del millón: ¿puedo desmontar el cuadro, abrir carcasas y lo necesario, localizar los integrados que se calientan y colocar radiadores sin que se desconfigure nada, o hay que tomar alguna precaución: leer valores y configuraciones, supongo con el VagCom? Creo que en principio no es necesario porque no voy a modificar nada...pero quería que me lo confirmarais. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 6 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2013 Si la luz la coges de otro sitio que no sea del cuadro para evitar fallos de energia, no creo que debas tener problema alguno... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 6 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2013 No me suena nada haber visto problemas en el foro de la gente que haya desmontado el cuadro y lo haya vuelto a poner. Otra cosa es cambiar el cuadro por el de otro coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 6 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 6 de Junio del 2013 En el subforo a4 b5 se ha intentado algo parecido. Como sabéis los cuadros son iguales. Busca algo así como poner un ventilador en cuadro Pd quédate sólo con la parte positiva ya que el hilo se ensució bastante Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toni9192 Publicado 12 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 12 de Junio del 2013 El cuadro como bien dices es muy sencillo de desmontar y en principio no tendrías que tener ningun problema a la hora de volverlo a poner, ahora lo que no se si desmontado vas a ser capaz de saber que integrado es el que se calienta. Por otro lado, yo no creo que el error del fis sea por un calentamiento de ningún chip ( y digo ésto suponiendolo) ya que cuando te ponen un fis nuevo no cambian ningun integrado ni nada, solo el display del propio fis, o al menos asi lo tengo yo entendido. S2! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A. Pérez Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2013 El integrado que se calienta se puede localizar por la temperatura del cuadro, cuando ya está caliente. O tocando o con una cámara termográfica (por el trabajo, tengo acceso a una). Me inclino que el FIS me falla no porque esté defectuoso sino por exceso de temperatura. A la sombra, se ve perfectamente, pero si lo dejo aparcado al sol, se ve fatal. No le falta líneas sino que la calidad de la imagen es mala. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
toni9192 Publicado 13 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2013 El integrado que se calienta se puede localizar por la temperatura del cuadro, cuando ya está caliente. O tocando o con una cámara termográfica (por el trabajo, tengo acceso a una). Me inclino que el FIS me falla no porque esté defectuoso sino por exceso de temperatura. A la sombra, se ve perfectamente, pero si lo dejo aparcado al sol, se ve fatal. No le falta líneas sino que la calidad de la imagen es mala. Ok, sin duda ese aparato te va a ayudar mucho, yo sinceramente vuelvo a decirte lo mismo creo que no es de ningun integrado, si no al cambiar el fis ese mismo integrado se seguiría calentando y daría el mismo error con el nuevo también, me inclino más a pensar en las gomas que lleva le propio display que con el calor fallan, pasa en muchos displays no sólo en los FIS de los coches, pero si lo solucionas de esa manera será un aporte enorme para el foro y si estás en ello pues te animo a que lo hagas y lo compartas después claro, S2 y seguiré el hilo aunque a mi no me falle, ya me ha picado la curiosidad.-- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A. Pérez Publicado 26 de Junio del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Bueno: ya está desmontado el cuadro. No se puede reparar. Informándome, resulta que el conector tipo flex, con el tiempo y la temperatura, se cuartea. La única solución es sustituirlo. En mi caso, había como una especie de sarro blanquecino depositado en la placa PCB, en contacto con el micro (o driver) que está alojado en el mismo conector flex. Ahora estoy mirando dónde comprarlo: los chinos/asiáticos son más económicos, pero la calidad....no sé, no sé. Me he informado, y resulta que existen como mínimo 2 fabricantes (espero que sean fabricantes, y no distribuidores) europeos: Dinamarca e Italia. El precio: los chinos sobre 40€ y los europeos prácticamente el doble. La calidad, en parte, la da la flexibilidad del conector. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
panadero_es Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 Muchas gracias por compartirlo. Si al final te decides a cambiarlo, te agradecería que hicieses un brico para que lo sigamos los que sufrimos de FIS roto, a mi se me ven mal algunas lineas y con el calor directamente no se distingue nada. Un saludo y gracias de nuevo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A. Pérez Publicado 26 de Junio del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 A ver bricos hay. Pero no es tan evidente el cambio....hay que saber de desoldar y soldar. No es simple el proceso. En youtube hay vídeos de sustitución de FIS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 26 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Junio del 2013 En un post recuerdo también que comentaron que los chinos brillaban mucho mas (demasiado) en relación con los europeos. Yo me compré un display en una compra conjunta que se hizo, aunque todavía no le he montado, pero ya me va haciendo falta, y no recuerdo si es chino o europeo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
