Subiendo una posición hacia arriba el mando del limpiaparabrisas .
Exacto! de la posición más baja, sube un punto. Según tengas el regulador de sensibilidad (está encima de la misma palanca) será más o menos sensible, ojo, no esté al mínimo
Editado por AFJ
hola
pero nomse supone que se activan solas y se adecuan a la frecuencia de la lluvia ?
un saludo
el sensor de lluvia se pone cuando detect agua en el cristal, pero debes activarlo para que esté ALERTA
y como se activa exactamente ?
Al subirlo una posición lo dejas allí y al detectar agua de activara .
En Menú, Car, Configuración, Asistencia al conductor, ahí lo activas o desactivas!!!!!
si, ahí ya lomtengomactivo, pero en la posicion de la palanca para abajo no se activa cuando llueve, por eso que no le encuentro el sentido a lo de ponerlo en la funcion de frecuencia variable, porque de ser asi deberia encenderse llueva o no luueva ...
alguien que tenga el coche y sepa como va que me lo explique por favor
un saludo
un saludo
Con el sensor de lluvia activado tienes que olvidarte de la posición y del conmutador de frecuencia variable clásicos. La posición 1 sirve para que actue el sensor, y la regulación del sensor lo que hace es que en las primeras posiciones necesita que el parabrisas esté muy húmedo para que active el barrido, mientras que en las últimas posiciones a la mínima humedad que detecte activa el barrido. De la misma forma regula la velocidad, es decir si en base a la sensibilidad que tengas seleccionada entiende que hay bastante agua el barrido es continuo, y si con dicha sensibilidad entiende que es un diluvio entonces aumenta la velocidad lo que corresponda.
Y no olvides sacar el sensor de lluvia si algún día metes el coche en un tren de lavado con el motor encendido.
Editado por Cabrito
un saludo
una respuesta cojonuda
mil gracias
pd en que posició sueles llevarlo ?
un saludo
