Damecha Publicado 9 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2013 Hola buenos dias a todos , tengo un a3 el 1.8 t y el problema es el cierre centralizado ,cuando le doy al Mando se me abre solo la puerta del conductor , la de copiloto y maletero nada ,le das y ahy un ruido persistente como si intenta abrir se queda durante 20 segundos con el ruido que puede ser ? Ahy alguien q le allá pasado ? Un saludo gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
avant 3.0 tdi Publicado 17 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Julio del 2013 Hola a mi tambien me passava lo mismo se ha roto una polea de grafito que hay dentro la centralita del centralizado! en el lado izquierdo dentro la maleta ya oiras un ruido que se para a los 18- 20 segundos,( en buenas condiciones solo tarda 5 segundos en parar) sacas la tapa blanca, la placa interior electronica y veras tres tornillos en una pieza redonda los sacas y hay esta tu problema. sacas los trocitos que no rompas nada mas y a buscar un recambio que en el conce te dicen que tienes que comprar todo entero ""400 euros""" Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 17 de Julio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Julio del 2013 Puede ser que tengas configurada la centralita para que solo abra la puerta del conductor con un toque en el mando. Prueba a darle dos veces seguidas al botón de abrir del mando... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kimi Publicado 22 de Agosto del 2013 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2013 Hola buenas, a mi me pasa algo parecido, solo puedo abrir el maletero con la llave y con el mando (el boton del medio, que es para abrir el maletero), pero si quiero abrirlo desde el mismo maletero con la mano no abre. Si que es verdad que cuando abro con el centralizado suena como un motorcillo durante unos 15-20 segundos, si alguien tiene alguna idea de lo que puede ser, lo agradeceria mucho. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
