A4SWHITE Publicado 9 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2013 Muy buenas, hace unos meses, sustituí todas las bombillas por led's al coche. Cuando terminé la faena, me aseguré de que al cerrar el coche se apagaban todas, incluso un panel que puse en el maletero, bueno pues ahora al cerrar todo se apaga, menos un led de lectura, el del lado del conductor de la consola central. Cuando cierro que seda encencido, y al tiempo (justo cuando se apaga el testigo del freno de mano) se queda parpadeando. Soy consciente de que estos leds no son Canbus, pero lo que no entiendo es porqué uno se apaga y el otro no. Son estos : http://www.ebay.es/itm/170878190400?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Gracias y salu2. Responder
Jormi Dj Publicado 9 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2013 puede ser porque no sean can-bus, y queda residuo lelctro en ellas. que me corrijan si me equivoco, porque en las mias de atras del palfon del techo a veces pasa. Responder
A4SWHITE Publicado 10 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2013 puede ser porque no sean can-bus, y queda residuo lelctro en ellas. que me corrijan si me equivoco, porque en las mias de atras del palfon del techo a veces pasa. Ya, el asunto es que si pasara en la dos, de acuerdo; pero solo pasa en una, por lo que parece que tenemos que buscar otro motivo. Gracias de todas formas. Salu2. Responder
A4SWHITE Publicado 12 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2013 (editado) Pues tios, la "magia absurda" en el A4/B8 existe. Me explico: Resulta que me he dado cuenta de que si apago el coche con el interruptor de las luces en AUTO, al cerrar todo se apaga menos la luz de cortesia del lado del conductor ¿?. Permanecen los led de los faros (traseros y delanteros encendidos junto con las luces antiniebla, y matricula trasera, aproximadamente 30 segundos). Y claro, ahora si, posiblemente debido al residual de corriente, el led del lado del conductor, en mi caso de bajo consumo, lo acusa primero encendido y luego parpadeando. -> Flickering. Si cierro el coche con el interruptor de luces en "O", todo se apaga Aunque ahora que lo pienso, igual tiene su sentido. Salu2. Editado 12 de Junio del 2013 por A4SWHITE Responder
