VascoSport46 Publicado 9 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2013 Buenas tardes, Tengo un S3 8L del 2000 y la cuestión es que al abrir las puertas no se encienden las luces interiores, y las de las puertas esas rojas se encienden a veces sí y a veces no. Lo he comprado esta semana y no me he dado cuenta hasta que no he montado de noche, que entro y se queda a oscuras entero. Alguien conoce este problema? Porque pulsándolas sí se encienden, sólo es al abrir el coche. Saludos!! Responder
Atres 8LR Publicado 9 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2013 Buenas! A mí me pasa algo parecido, la única diferencia es que las luces rojas de las puertas siempre funcionan. El problema de las luces interiores (las del techo delante y detrás) lo solucionamos aplicando limpiacontactos al enchufe de cables que llega a las luces delanteras. Para ello extrae los plásticos y desatornilla el plafón delantero, así llegarás al enchufe. P.D.: Todo esto suponiendo lo más básico y es que el botón del plafón esté en el modo correspondiente Ya nos contarás V's Responder
Minerillo Publicado 10 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2013 Como bien dice el compañero Atres 8LR, puede ser los contactos, por otro lado, yo me aseguraría de que este bien el fusible de la luz interior, es el número 14, los fusibles los tienes abriendo la puerta del piloto, en el salpicadero abriendo la tapa que hay pegando a la puerta. Espero haberte ayudado, saludos!!! Responder
Iago Rodriguez Publicado 10 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2013 como bien te dicen, tiene pinta de fusibles, para comprobarlo, decir que tambien afecta a los 4 intermitentes de fechar o abrir, si es el fusible, fallan ambas cosas, los plafones y los 4 intermitentes. saludos Responder
VascoSport46 Publicado 11 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2013 Los 4 intermitentes al abrir el coche sí que funcionan, y las rojas de las puertas también, la del conductor debe de estar floja y a veces no enciende y le das un golpecito y solucionado. Miraré lo que me habéis comentado. Gracias a todos! Responder
xabicape Publicado 11 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2015 Ya se que el tema es viejo pero lo retomo. Yo tengo ese problema. Lasuces no encienden y los intermitentes de averia solo funciona el izquierdo. He desmontado el plafon e aplicado limpiador de residuos 0....y mada. Solucionatesis? Graciad Responder
Jos..ri Publicado 11 de Marzo del 2018 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2018 Hola buenas, tengo un problema parecido, resulta que sé me hizo un corto y no me funciona las luces al abrir las puertas y se quedan fijas las luces de la alarma. He mirado todos los fusibles y nada, tengo que quitar el borne de la batería porque en dos días la deja seca. A3 8l gracias Responder
