Hola de nuvo, a ver si alguien me puede orientar.
Tengo un a4 b6 del 2001 que compre hace dos años, y que tenia algunas piterillas, que con mucho sacrificio he ido limando.
Lo que ahora mismo tengo dando vueltas a ver si lo soluciono, es que el testigo de motor, no se enciende, ni al poner el contacto, ni al arrancar ni nunca.Yo pienso que lo han anulado de alguna manera, no se si se puede quitar la lucecita, o lo han anulado con algun programa, el caso es que no funciona. Pienso que lo han anulado, porque el coche tenia un problema con el turbo, que de vez en cuando se ponia en emergencia (creo que se llama) y no tenia potencia, al pararlo y volver a arrancar se quitaba... Pero esto ya lo solucione con una limpieza del turbo gracias a unos consejillos del foro, y al mecanico que lo lleve. (en la casa me dijeron que habria que sustituir el turbo) Creo que al "pieza" que me lo vendio le dirian algo parecido, y opto por anularla para venderlo sin problemas...
Estoy pensando en sacar el cuadro, pero no estoy yo muy seguro, y no se si solucionare algo o no o si sabria hacerlo o no, puede ser que le hayan eliminado alguna otra... esque me fastidia mucho, hay cosas que no deberian de tocarse, pero asi somos de tramposos que le vamos hacer...tambien sospecho que lo bajaron de km en su momento, pero ahi ya no voy a poder saberlo creo...
sale esto :
Dirección 01: Etiquetas del motor: xxx
Número de parte: xxx
Componente: xxx
Codificación: xxx
Shop #: xxx
VCID: xxx
WAUZZZxxx AUZ6Z0Axxx
No hay código de error encontrado.
Preparación: 0 0 X X X
he puesto xxx pero vamos que dice que no ha error encontrado, no se si lo he hecho bien
Tendrías que poner mejor todo el log y no solo la del motor porque no tiene que ser fallo del la electronica del motor puede haber otra averia, aunque me decanto como te dijo serjio, que hayan quitado/roto el led o se halla fundido (menos probable)
