  • Respuestas 292
Posted Images
Pues
Cierto grial, me refiero al normal no al plus.
hola jansel,yo llevo 3g basico y las active.va de lujo amigo!!!
Hola Lito pues te agradeceria que me dijeses lo que has hecho porque no he podido y he seguido las instrucciones siguientes:
Tengo este navegador: MMI 3G (para salir de dudas) (no confundir con los nuevos con google llamados 3g+)
Y estos son los pasos que he hecho:
http://www.audienthusiasts.com/VagComINLight.html
y por lo que dicen, no se puede para los nuestros:
MMI Basic (Symphony/Concert radio) - (NON-MMI - 2G/3G):
Code:
[56 - Radio]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8 Bit 7 - Interior Light Settings active - (1 = active)
MMI high (2G):
Code: Enable the Interior lighting (extended) MMI item:
[07 - Control Head]
[Adaptation - 10] -> Channel 1 add 2 to the existing value
* If you choose to use the 2G hidden menu you will find the setting using the following:
DIAG SETTINGS -> APK 0x01, 0x0B, 0x0C -> Interior lighting (extended)
MMI Plus (3G):
It's not known how to enable the menu via VCDS yet so instructions are provided for enabling through the hidden menu.
Editado por jansel
Disculpad mi ingorancia pero con mi A3 no solia cambiar de pestañas dentro del vag com y no me he fijado que 07 Head Unit estaba en otra pestaña.
Lo que me pasa ahora es que al intentar entrar me dice "No response from controller" pero luego he activado el on/off de luces diurnas y sin problema, por lo que veo que el programa funciona bien. Sabeis que pasa??
Alguien sabe algo de esto que pregunto? Alguien que haya cambiado el logo desde el menu oculto es que me dice lo mismo cada vez que lo intento
¿Sabría decirme alguien si en un navegador MMI 3G (disco duro) se puede cambiar la pantalla de inicio del MMI por la S line, S5, RS5, etc.? Porque no doy con ello y creo que lo que hay por ahí en manuales es para radio o navegador 2G.
Si que se puede.
Tienes que hacerlo desde el menu oculto, menu verde.
Cambio de logo en el MMI
Dentro del menú oculto seleccionar:
Car->Carcodingvehicle y aquí seleccionar el modelo de coche que queremos que aparezca en el MMI
Seleccionar ->updatesplashscreen-return y reiniciar MMI
Si buscas pro el foro esto sale en bastantes hilos.
Si que se puede.
Lo siento si soy pesado pero he intentado en varias ocasiones entrar en 07 Head Unit para activar el menu oculto pero nada "no response from controller" y ya estoy frustrado [emoji36] [emoji36]
Me extraña mucho que me pase esto porque he podido activar varias cosas como Cronometro en el fis, Cornering en los antinieblas, Pitidos al cerrar el coche, On/off de luces diurnas asi que no es problema del cable.
Por favor si sabeis que para activar el menu oculto en el mmi de navegacion sin jukebox es de otro modo en los facelift me seria de ayuda. Porque he buscado y en todos los post parece ser del mismo modo para este mmi.
Ostras eso ya se escapa de mis cortos conocimientos, pero eso mejor lo preguntas en el foro de vag com, sabiendo que version de mmi tienes y año del coche y tal.
Pues
Code:
[56 - Radio]
MMI high (2G):
[07 - Control Head]
MMI Plus (3G):
hola majete,mañana cuando baje te digo version y demas...si me pasas tu mail x mp te mando la activacion que hice yo.el mio es del 2010 y ya te digo que es basico.no llevo jukebox
Si que se puede.
falobono inicio un tema de activaciones hechas en el menu oculto en el que explica todo perfecto.suerte!!!
Gracias por tu respuesta jansel[emoji106] [emoji106]
jod** que empanada tengo...jajaja.yo active con este hilo y me va genial :good::good::good:
Lito no te preocupes que todos nos podemos despistar. Yo he seguido todo al pie de la letra para las demas activaciones y no he tenido problema, pero esta se me resiste
Pues
Code:
[56 - Radio]
MMI high (2G):
[07 - Control Head]
MMI Plus (3G):
Entonces Lito el tuyo es el 2G, navegador 2G.
¿Tienes una especie de joystick encima de la ruleta/rosca central?
No obstante me interesan los pasos porque mi sobrino tiene uno como el tuyo y tampoco logra activarlo.
Ok Liot, pero yo me refiero al brico de regulación de luces ambientales, no a si activación.
Mi coche las trae activadas lo que no se puede es lograr que el menú del mmi te deje regularlas, como te expliqué en mi post.
Solo en básico o MMI 2G.
En caso de que sí te refieras a esto qeu te digo ¿cual de las activaciones de mi post has hecho? (texto con fondo negro)
