entras en el menu oculto y bajas con la rueda hasta ajust diag y asi sucesivamente como te pone el post de arriba.
Si no te queda claro cuando pueda te subo unas fotos
En cuanto al nivel de bateria te digo esta tarde como creo q se hace
cio
  • Respuestas 292
Posted Images
Crack!! Genial! Ya tengo activado el tema nace espacial y también el logo de pantalla sope
Falta bajar al coche con el pc y activar el ads también me sale el
Nivel de batería muchas gracias! Cualquier cosilla también me dices eh. Como curiosidad decir que al quitar el modo pisar freno u sacar el botón de freno de mano (lo saco sin pisar el pedal) estando con el freno de mano puesto suelto embrague con la primera metida y se desactiva sólo... Alguien más lo sabía o igual simplemente no lo he leído por el foro....
Sí sí nivel de batería activado! Eres un hacha!! Gracias x tu info y por el rato que te hago perder con algo tan sencillo! Cualquier cosa que tengas dime igual
Puedo echarte un cable sobretodo con tema de pinturas! Sólo me queda activar el
Ads a ver sí tengo un rato y lo hago mañana. Ah! No se porque no tengo el logo s en la pantalla... Sólo sale el rs, s5,rs6 y creo que s4....un saludo compañero y un abrazo que allí en Galicia andáis pasando una racha chunguilla. Tello.
Sí así lo hice en menú oculto y luego settings pero algo había que al cambiar el logo de pantalla se pone el menú en alemán por defecto... Pero bueno luego tengo que volver a cambiarlo a español y punto.solo me falta activar con el vag el ads(ya me dale en el mmi pero no me da la opción de clicarlo sale en gris oscuro no en rojo) y me falta activar el tpms par saber la temperatura del
Aceite aunque llevando varilla no se sí me dejara....
creo que el nivel de aceite no se puede en los que llevamos varilla,yo lo he intentado y lo puedo activar en el mmi pero se queda en color gris y no me deja entrar en esa opcion.
Algo así había oído... De qué año/mes es tu a4? El mío agosto 08, depende que b8 creo que leí que sí dejaba esa opción aún llevando varilla... Cuando lo active te lo comento Ivan, lo activo por Vagcom o dentro del menú oculto del mmi el nivel de aceite??? Va con el tpms verdad?
el mio es del 08. yo lo active a traves de vag com,en realidad no lo recuerdo bien,creo que lo hice como dice el tutorial que puso vwgolf sobre activaciones.
perdon por la ignorancia... me suena todo a chino, esto que hablais se puede hacer todo sin el cable vag? mi modelo es el 3g fijo ya k tiene el jukebox este... me interesan mucho esas modificaciones, sobre todo la de audi drive select, un cable xfa, graciad
Enviado desde mi GT-I9100
Creo creer que sin Vagcom no puedes activarlo que me corrijan sí me equivoco algún experto en Vagcom, una vez activado con el
Vagcom accedes al menú oculto y tocas lo que quieras desde el menú oculto del mmi.
para el ads necesitas el cable si o si
para las activaciones del menu oculto dependerá de si en tu coche viene o no capado el menu oculto, si viene capado necesitarás desbloquearlo, de todas formas el cable cuesta 40 euros y merece la pena tenerlo.
También tienes que tener en cuenta si tu coche es restyling xq para los restyling creo q hay activaciones que no se pueden realizar.
saludos
Haz caso a falobono que sabe de lo que habla.... El mío es de agosto 08 y me
Funciona todo menos la luz ambiental creo recordar no se por que... Igual mi coche no lleva el
Pack iluminación o algo así que será para que aparezca dicha iluminación.... Sólo le queda montarle el ads para el cambio de modo y el nivel de aceite que como lleva varilla creo que no se activa, pero me falta poner el tpms sí alguien me dice de algún post donde este.... Se lo agradezco mucho!
