hola tello
he bajado a mi coche y repetido todos los pasos del ADS
en el meu oculto despues de seleccionar charisma tiens q seguir bajando en el menu y darle a modificar y despues de eso resetar el MMI
Haces ese paso? igual está ahí el error
mandame un MP con tu numero de movil y te mando las fotos or *********
saludos
buenas podrias pasarmelas a mi falobono? gracias
  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 292
Posted Images
Buenas tardes,
Tengo un A4 con navegador 3G por DVD y he realizado las activaciones del ADS, de hecho puedo cambiar desde el menú CAR la configuración del Motor y de la Dirección, pero no me aparece la figura del coche, que hay que hacer para que esto aparezca?
Gracias
Buenas compañeros,
A ver si me entero. Con la siguiente codificación con el vag y sin tener en mi coche la tecla del ADS, puedo cambiar desde el MMI los distintos parámetros como si lo tuviese en individual el ADS?
4.Audi Drive Select
Paso 1.- Coding 09-Central electric:
Byte 7, bit 5, change 0 to 1
Byte 17, bit 7, change 0 to 1
Para cambiar estos bits no hay labels asiq ue apra activarlos hay que modificar el binario. contando desde la derecha hacia la izquierda el bit de la derecha es el cero, el siguiente el uno y asi hasta el siete, los contamos y donde ponga 0 en el bit 5 del byte7 ponemos uno y lo mismo con el bit 7 del byte 17.
[09-Cent. Elect.]
[security access -16] (La contraseña por defecto es 20113)
[Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 04
4 = Individual (Se seleccion 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI)
1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual
Activar Audi Drive Select en el Menu Oculto 3G
Para activar MMI 3G Ir al menu oculto, selecr "Car" menu, Select "cardevidelist", Scroll down and check carisma.
Now go back, and still in the "car" menu, slect " carmenuoperation". Scroll down to carisma. It will be set to 0 you will change it to 5 then push the scroll wheel to set it.
Restart MMI(Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.)
Y ahora de nuevo en el Vag-com:
En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI:
Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO
Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO
Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO
Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICA
Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLO
Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA
(este orden puede cambiar segun que coche) Ej. el bit 2 podria mostrar la dirección.
Esto le permite modificar cada una de estas configuraciones por separado via MMI
Efectivamente
Puedes hacer las activaciones pero depende de la configuracion de tu coche de fábrica para que fincionen o no.
Fijo que te funciona la del motor, la de la dirección depende de si tu coche tiene servotronic y la de la suspensión creo q aunque la actives no funcionará xq tu coche no trae suspensión dinámica.
saludos
Ya lo tengo funcionando! Al darle al botón Car te sale la imagen y te da la opción de elegir entre Auto e Individual, y en este último puedes cambiar motor y dirección entre Confort, Dinamic y Auto
Gracias por el tutorial! ;)
Como te he dicho si no tienes servotronic lo de la direccion no te sirve de nada, se puede activar pero no hace nada
saludos
Yo lo que me he fijado es que si lo pongo en modo Individual, cuando apago el coche y lo vuelvo a encender, automáticamente vuelve al modo Auto y tengo que volver a indicarle que pase a Individual. Es esto normal?
Buenas, no entiendo muy bien lo de la imagen del coche, no se que quieres decir.
Nunca he probado a ver si vuelve a auto, siempre lo llevo en auto y solo lo pongo en dynamic en carreteras de doble sentido, puedo mirartelo pero me parece raro.
Chao
Por lo q veo tu coche es restyling no se si tendrá algo q ver, yo solo lo he probado en los de los antinieblas redondos (antes del restyling).
Creo q algunas cosas en el restyling no se pueden activar, como por ejemplo imagen del parktronic trasero(esto seguro) pero no se si alguna cosa más no funciona.
Puedo elegir entre Auto e Individual, y dentro de este, modificar motor y dirección entre Comfort, Auto y Dynamic.
El modo Individual lo tengo puesto con el motor en Dynamic y la dirección en Auto, y si lo selecciono, una vez que apago el coche y lo vuelvo a encender cambia automáticamente del modo Individual al Auto.
He repasado la codificación y creo que no mee he saltado ningún paso. Lo comento para ver si algún compañero con navegador 3G que también lo tenga activado me pueda decir si le funciona igual que a mi.
tu coche no es 3g es 3g+ q es el q trae los restyling, en los 3g es exactamente igual q en los 2g, en los 3g se puede actualizar el navegador sin pasar por caja y en el 3g+ np
A mi solo me sale :
audi drive select individual: y dentro de este menu puedo escoger auto, dynamic y comfort.
Siento no poder ayudarte.
Hola falobono, mi navegador es 3G y creo que ese es el motivo de que no me aparezca la imagen del coche cuando entras en el menú CAR, como le aparece a David-R en el suyo que es 3G+. A mi me aparece como a ti, Audi drive select individual y sólo puedo seleccionar confort, auto y dynamic, lo que no se es porque no nos aparece el modo effycence.
Y sobre la dirección, al leer el manual parece que deja entrever que aunque no lleves dirección servotronic hace algún tipo de modificación sobre esta, aunque yo no lo he notado.
