David-R Publicado 28 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2013 Nadie con navegador 3G+ que haya activado el ADS? Responder
falobono Publicado 28 de Noviembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2013 ariam en este link puedes meter los codigos de 3 letras q vienen en la pegatina del libro de inspecciones y puedes saber el equipamiento de tu coche Servotronic es 1n3 y 1n1 es la dirección normal, si no tienes servotronic la dirección no se cambia con el ads aunq la tengas activada. http://igorweb.org/equidec/Default.aspx saludos Responder
ariam2001 Publicado 29 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2013 Gracias, no lo dudo. Un saludo Responder
David-R Publicado 30 de Noviembre del 2013 Denunciar Publicado 30 de Noviembre del 2013 Conseguido! Gracias a la ayuda del compañero Grial Dejo la codificación para activar el ADS con navegador 3G+ Audi Drive SelectPaso 1.- Coding 09-Central electric:Byte 7, bit 5, change 0 to 1Byte 17, bit 7, change 0 to 1Para cambiar estos bits no hay labels asiq ue apra activarlos hay que modificar el binario. contando desde la derecha hacia la izquierda el bit de la derecha es el cero, el siguiente el uno y asi hasta el siete, los contamos y donde ponga 0 en el bit 5 del byte7 ponemos uno y lo mismo con el bit 7 del byte 17.[09-Cent. Elect.][security access -16] (La contraseña por defecto es 20113)[Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 0 [Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 218[Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 0[Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 474 = Individual (Se seleccion 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI)1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = IndividualActivar Audi Drive Select en el Menu Oculto 3GPara activar MMI 3G Ir al menu oculto, selecr "Car" menu, Select "cardevidelist", Scroll down and check carisma.Now go back, and still in the "car" menu, slect " carmenuoperation". Scroll down to carisma. It will be set to 0 you will change it to 5 then push the scroll wheel to set it.Restart MMI(Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.)Y ahora de nuevo en el Vag-com:En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI:Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLOByte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLOByte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLOByte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICAByte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLOByte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA(este orden puede cambiar segun que coche) Ej. el bit 2 podria mostrar la dirección.Esto le permite modificar cada una de estas configuraciones por separado via MMI Responder
falobono Publicado 1 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Diciembre del 2013 perfecto asi lo pueden activar todos los compañeros del 3g+ saludos Responder
ibi Publicado 10 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2013 Conseguido! Gracias a la ayuda del compañero Grial Dejo la codificación para activar el ADS con navegador 3G+ Audi Drive Select Paso 1.- Coding 09-Central electric: Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Para cambiar estos bits no hay labels asiq ue apra activarlos hay que modificar el binario. contando desde la derecha hacia la izquierda el bit de la derecha es el cero, el siguiente el uno y asi hasta el siete, los contamos y donde ponga 0 en el bit 5 del byte7 ponemos uno y lo mismo con el bit 7 del byte 17. [09-Cent. Elect.] [security access -16] (La contraseña por defecto es 20113) [Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 0 [Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 218 [Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 0 [Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 47 4 = Individual (Se seleccion 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI) 1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual Activar Audi Drive Select en el Menu Oculto 3G Para activar MMI 3G Ir al menu oculto, selecr "Car" menu, Select "cardevidelist", Scroll down and check carisma. Now go back, and still in the "car" menu, slect " carmenuoperation". Scroll down to carisma. It will be set to 0 you will change it to 5 then push the scroll wheel to set it. Restart MMI(Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.) Y ahora de nuevo en el Vag-com: En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI: Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICA Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA (este orden puede cambiar segun que coche) Ej. el bit 2 podria mostrar la dirección. Esto le permite modificar cada una de estas configuraciones por separado via MMI Pero el 3G+ no lleva tecla Setup, en el navi.... al menos en el A5..... Responder
David-R Publicado 10 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2013 El 3G+ se reinicia con MENU + BOTÓN ROTARIO + TECLA SUPERIOR DERECHA Responder
ibi Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 El 3G+ se reinicia con MENU + BOTÓN ROTARIO + TECLA SUPERIOR DERECHA Muchas gracias.... Responder
ibi Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 ariam en este link puedes meter los codigos de 3 letras q vienen en la pegatina del libro de inspecciones y puedes saber el equipamiento de tu coche Servotronic es 1n3 y 1n1 es la dirección normal, si no tienes servotronic la dirección no se cambia con el ads aunq la tengas activada. http://igorweb.org/equidec/Default.aspx saludos Y si no aparece en mi papel el 1n3 ni el 1n1, ¿qué llevo? Noto que la dureza varía con la velocidad.... Responder
falobono Publicado 11 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 prueba a descifrar todos los codigos y asi sabes cual es el de la dirección. saludos Responder
ibi Publicado 12 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2013 prueba a descifrar todos los codigos y asi sabes cual es el de la dirección. saludos El QZ7 supongo..... http://igorweb.org/equidec/Default.aspx e0a;7d5;4ue;6xe;5sl;5ru;1kw;j0p;1lt;1as;1be;3fa;5tg;7x4;f0a;9g2;0g7;0yf;0jd;tm4;3nz;8bp;u1a;qz7;1zw;8q3;9q8;8z4;de2;7t6;cv7;7k0;4x3;2k7;3l3;4kc;3y0;4k4;5d7;1sa;7mj;q1d;4gf E0A = No special edition 7D5 = DVD player 4UE = Air bag for driver and front seat passenger 6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated 5SL = Left exterior mirror: aspherical 5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field) 1KW = Disc brakes, rear J0P = Battery 580A (105 Ah) 1LT = Disc brakes, front 1AS = Electronic stabilization program (ESP) 1BE = Sports suspension/shock absorption 3FA = Without roof insert (standard roof) 5TG = Decorative aluminum inserts, dulling 7X4 = Park distance control, front and rear F0A = No special purpose vehicle, standard equipment 9G2 = Alternator 100-150 A 0G7 = Tiptronic 0YF = Weight range 6 installation control only, no requirement forecast 0JD = Weight category front axle weight range 4 TM4 = 4-cylinder diesel engine 2.0 l unit 03L.M 3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding 8BP = Bi-functional headlight with gas discharge lamp U1A = Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer QZ7 = Power steering 1ZW = code not found :-( 8Q3 = Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving) 9Q8 = Multi-function display/on-board computer 8Z4 = Moderate hot country DE2 = 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/130 kW 4V TDI common rail Base engine TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 7T6 = Navigation system (MID) CV7 = Alloy wheels 8.5J x 18 7K0 = Without tire pressure warning light 4X3 = Side air bag front with curtain air bag 2K7 = Reinforced bumpers 3L3 = Manual height adjustment for front seats 4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass 3Y0 = Without roll-up sun screen 4K4 = Radio remote controlled central locking 5D7 = Carrier frequency 868 MHz without panic button 1SA = Without additional front underbody guard 7MJ = Emission standard EU5 plus Q1D = Sports front seats 4GF = Windshield in heat-insulating glass Responder
falobono Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2013 o el 1zw que no está en este diccionario lo q esta claro q qz7 es la dirección Responder
falobono Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2013 y que en principio no tienes servotronic 1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic) 1N1 = Power steering QZ7 = Power steering Responder
falobono Publicado 13 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2013 este es el codigo qz q te indica servotronic QZ0 = Speed-related variable steering assist (Servotronic) w/ reduced steering height Responder
