josepesca Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2013 buenas he probao a ponerle el ads a mi a4 3g y me sale en el mmi lo de audi select individual y las tres opciones y me eja cambiarlas pero no noto la diferencia cuando cambio de auto a dynamic o confort si me sale en el mmi y me deja pincharlos es que todo lo he echo bien no? sino no me dejaria o me saldria en gris no? he revisado el vag y esta todo correcto pero no noto diferencias al cambiarlo Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
falobono Publicado 15 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2013 Tampoco yo he notado grandes diferencias, se supone q funciona y en la direccion si no tienes servotronic no sirve de nada. saludos Responder
josepesca Publicado 15 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2013 como se sabe si tiene servitronic? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
ibi Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 A lo mejor es que me confundo y servotronic es la que se paga aparte..... Yo es que en la mía si que noto que de ir despacio a ir deprisa me cambia la dureza. Y pensaba que esa era la servotronic, y que la que se paga aparte es la que te cambia por completo la función de la misma. Responder
falobono Publicado 16 de Diciembre del 2013 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 josepesca solo tienes q leer unas paginas mas atrás en el foro y lo descubrirás saludos Responder
josepesca Publicado 16 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2013 ok gracias ahora lo miro Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
Logitech Publicado 22 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2013 Hola. Compis. Una buena pregunta. El ADS ya me aparece en el MMI, por completo todos los modos incluido el individual, mi pregunta es si aparece en el MMI, Es que lo e hecho bien?. Apenas notó los cambios...estará todo bien en el VAGCOM?. Saludos... Responder
j-m-chamorro Publicado 20 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2014 hola buenas, tengo un problema de desconfiguracion de mi mmi 2g, tengo un audi a4 b8. me pide unos cds (el problema es por el bloatloader, aun que no recuerdo haber pulsado esa opcion) alguien podria ayudarme como poder solucionarlo, donde consegir los cds, por que el la audi aun no saben como solucionarlo me dicen que alomejor hay que cambiar la unidad. un saludo gracias Responder
Ban Publicado 20 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2014 Diles que naranjas de la china Hay tres CDs que circulan por la red y sirven para actualizar el MMI, yo lo he hecho en MMI 2G y ningún problema. Mira de conseguirlos y cuando los tengas en la mano pregunta por aqui como hacerlo, es facil, pero conviene seguir unas normas. Saludos Responder
j-m-chamorro Publicado 21 de Marzo del 2014 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2014 Bueno ya eh conseguido los CDs y todo solucionado eh incluso mmi Actualizado a 5570. Intentaré tener más cuidad la próxima vez, ya tengo todas las activaciones que dice falobono dese el menú oculto, no se puede activar alguna más? Para ver la presión de las ruedas el nivel del aceite o del líquido de limpias por ejemplo, en el manual de WWgolf vienen todas esas opciones pero para radios concert, de esa misma manera no se podría activar no? Responder
quattro_en_vena02 Publicado 6 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 6 de Agosto del 2014 MMI 2G1.Activar menú oculto (vag com)SELECT [07 – Head Unit Controller][Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1SELECT [Test] al New value creadoSELECT [save]Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back]Para entrar en el menú oculto pulsamos SETUP+CAR, (primero setup y rápidamente car)2. Batería en MMI 2GEn cuanto tenga la secuencia la cuelgo.3. Logo en MMI 2GEntrar en menú ocultoAjust Diag->Hu cociering->Standby-bld->seleccionar logo (0-4)-> bajar dentro del mismo menú y pulsar modificarResetar MMI (Mantener pulsadas a la vez durante 6 segundos: SETUP+JOYSTICK+BOTÓN superior derecho)4. Nave espacial (se encienden todos los botones de la consola cuando se abre y se cierra el coche)Entrar menú ocultoMMI SETTINGS-> [ON/OFF TEST MODE]->PONER VALOR 2RETURNRESETEAR MMI5.Audi Drive SelectAUDI DRIVE SELECT MMI 2GPaso 1.- Coding 09-Central electric:Byte 7, bit 5, cambiar de 0 a 1Byte 17, bit 7, cambiar de 0 a 1Para cambiar estos bits no hay labels asiq ue apra activarlos hay que modificar el binario. contando desde la derecha hacia la izquierda el bit de la derecha es el cero, el siguiente el uno y asi hasta el siete, los contamos y donde ponga 0 en el bit 5 del byte7 ponemos uno y lo mismo con el bit 7 del byte 17.[09-Cent. Elect.][security access -16] (La contraseña por defecto es 20113)[Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 04[Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 04[Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 04[Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 044 = Individual (Se selecciona 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI)1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = IndividualPaso 2 - Activar el Menú Oculto en MMI 2G (Sólo para MMI High)(“Hidden Menu” del MMI)SELECT [07 – Head Unit Controller][Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1SELECT [Test] al New value creadoSELECT [save]Paso 3 - Activar Audi Drive Select en Menu Oculto 2GHead Unit Cont 07Adaptation 10Channel 08Cambiar 0 x1Secret Menu:APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected.Accepted changes.Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out (Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el botonSETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.)Paso4Y ahora de nuevo en el Vag-com:En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI:Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLOByte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLOByte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLOByte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICAByte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLOByte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA(este orden puede cambiar segun que coche) Hola soy un colega del foro de A5. Tengo las mods que has hecho para el mmi 2 menos el d Drive select que ya lo tengo de serie. Mi pregunta es: que pasa en el ON/OFF TEST mode con los otros valores que no sean 0 o 2?? Tengo miedo a probarlos y cagarla jejej alguien los ha probado o sabe que son?? Saludos Responder
falobono Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 no pasa nada saludos Responder
avant_quattro Publicado 20 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2014 saludos Falobono, por casualidad no llevaras activado la opción de activar la camara trasera dejando presionado el boton para activar los sensores¿msi es asi me gustaria saber la codificacion ya q lo he visto en algun video pero no he encontrado nada por el foro. Gracias de antemano, un saludo. Responder
falobono Publicado 21 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2014 Esa opcion no la tengo. Lo siento Seguro que alguien sabe algo más de esto. Suerte Responder
avant_quattro Publicado 21 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2014 Esa opcion no la tengo. Lo siento Seguro que alguien sabe algo más de esto. Suerte Ok, muchas gracias...seguiré indagando a ver si encuentro algo q m sea util porque no he encontrado nada en ningun manual sobre este tema. 1sALu2 Responder
