Buenas a todos.
Estas activaciones se encuentran en otros foros pero he decido agruparlas todas en un único foro. Todas ellas están contrastadas.
Si alguien conoce alguna activación más sería de agradecer que la posteara
MMI 3G
1.Activar menú oculto (vag com)
Select Control Module. [select]->[5F-Information-Electr.]
[Adaptation-10]->Channel 06->[Read]->Cambiar 0 por 1
Nos aparece en [stored Value] el valor 0 y ponemos 1 en [New Value]:
SELECT [Test]-> Nos aparece en la casilla [Test value] el nuevo valor de adaptación modificado->SELECT [save] para guardar el nuevo valor de adaptación
Para salir de la adaptación pulsamos [Done, Go Back]
Para entrar en el menú oculto pulsamos desde la pantalla de radio del MMI SETUP+CAR, (primero setup y rápidamente car)
2. Nivel de batería en MMI
Dentro del menú oculto seleccionar:
Car->cardevextdevicelist y ahí marcar la casilla de Battery
Dar al botón Return
Seleccionar carmenuoperation->Battery value y poner 5 como valor
Dar al botón Return
Reiniciar el menú oculto (Mantener pulsadas a la vez durante 6 segundos: SETUP+JOYSTICK+BOTÓN superior derecho)
3. Cambio de logo en el MMI
Car->Carcodingvehicle y aquí seleccionar el modelo de coche que queremos que aparezca en el MMI
Seleccionar ->updatesplashscreen-return y reiniciar MMI
4.Audi Drive Select
Paso 1.- Coding 09-Central electric:
Byte 7, bit 5, change 0 to 1
Byte 17, bit 7, change 0 to 1
Para cambiar estos bits no hay labels asiq ue apra activarlos hay que modificar el binario. contando desde la derecha hacia la izquierda el bit de la derecha es el cero, el siguiente el uno y asi hasta el siete, los contamos y donde ponga 0 en el bit 5 del byte7 ponemos uno y lo mismo con el bit 7 del byte 17.
[09-Cent. Elect.]
[security access -16] (La contraseña por defecto es 20113)
[Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 04
[Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 04
4 = Individual (Se seleccion 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI)
1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual
Activar Audi Drive Select en el Menu Oculto 3G
Para activar MMI 3G Ir al menu oculto, selecr "Car" menu, Select "cardevidelist", Scroll down and check carisma.
Now go back, and still in the "car" menu, slect " carmenuoperation". Scroll down to carisma. It will be set to 0 you will change it to 5 then push the scroll wheel to set it.
Restart MMI(Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.)
Y ahora de nuevo en el Vag-com:
En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI:
Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO
Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO
Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO
Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICA
Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLO
Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA
(este orden puede cambiar segun que coche) Ej. el bit 2 podria mostrar la dirección.
Esto le permite modificar cada una de estas configuraciones por separado via MMI
  • Respuestas 292
Posted Images
MMI 2G
SELECT [07 – Head Unit Controller]
[Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1
SELECT [Test] al New value creado
SELECT [save]
Para entrar en el menú oculto pulsamos SETUP+CAR, (primero setup y rápidamente car)
2. Batería en MMI 2G
En cuanto tenga la secuencia la cuelgo.
3. Logo en MMI 2G
Entrar en menú oculto
Ajust Diag->Hu cociering->Standby-bld->seleccionar logo (0-4)-> bajar dentro del mismo menú y pulsar modificar
Resetar MMI (Mantener pulsadas a la vez durante 6 segundos: SETUP+JOYSTICK+BOTÓN superior derecho)
4. Nave espacial (se encienden todos los botones de la consola cuando se abre y se cierra el coche)
Entrar menú oculto
MMI SETTINGS-> [ON/OFF TEST MODE]->PONER VALOR 2
RETURN
RESETEAR MMI
5.Audi Drive Select
AUDI DRIVE SELECT MMI 2G
Byte 7, bit 5, cambiar de 0 a 1
Byte 17, bit 7, cambiar de 0 a 1
[09-Cent. Elect.]
4 = Individual (Se selecciona 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI)
Paso 2 - Activar el Menú Oculto en MMI 2G (Sólo para MMI High)
(“Hidden Menu” del MMI)
SELECT [save]
Paso 3 - Activar Audi Drive Select en Menu Oculto 2G
Head Unit Cont 07
Adaptation 10
Channel 08
Cambiar 0 x1
Secret Menu:
APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected.
Accepted changes.
Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out (Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton
Paso4
Muchas gracias! Tengo todas las codificaciones hechas menos la activación de la nave espacial, luego me pongo y la activo!
Muchas gracias!
De nada.
Si tienes la secuencia de la batería cuelgala que yo la he perdido y ahora no la encuentro
ciao
  • 4 semanas más tarde...
Nada... Sigo todas las indicaciones para activar el menú oculto de mmi lo hago con Vagcom y al clicar para q salga el menú oculto nada... No aparece igual no lo hago bien Per. Lo intente tres veces ya
Una vez activado con los codes, entra en el menu CAR del MMI, y desde alli, aprieta a la vez las teclas MENU y CAR. Igual tienes que probar varias veces, porque no le das exactamente al mismo tiempo, pero al acabas entrando.
En el MMI 3G es ASI, y me suena haber leido en un foro ingles que en el 2G tambien...
Suerte!
Correcto!! Así era!! Muchas gracias! Ahora indagare a ver que cosas de pueden criar y activar desde el mmi... Un saludo!hay alguna activación interesante en el
Menú este? Gracias herodes!
Pues no recuerdo ahora, en el A6 creo que se podía mostrar en pantalla el nivel de la batería en el caso de no salir y alguna otra cosa más, pero sobre todo no se te ocurra seleccionar la opción "bootloader", que no sé por qué ejerce una extraña atracción y si la seleccionas el coche se queda esperando que insertes los discos de actualización del MMI y si no los tienes hay que desconectar la batería para evitar que la descargue completamente y no puedes solucionar el problema hasta que consigas los discos, así que ojo con tocar esa opción.
A ver si te pueden ayudar los especialistas en tu modelo.
Sí eso lo tengo claro el bootloader no tocarlo!! Ya me deja entrar en el menú oculto, ahora supongo que tendré que tocar alguna cosilla para activar las opciones que permite el mmi... Ya que esta todo en alemán!
Arriba del post tienes todas las activaciones que se pueden hacer para a4 b8
Puedes activar el nivel de batería para que aparezca en el MMI
Que se te enciendan todos los botones al abrir y cerrar el coche
El ADS
Cambiar el logo de la pantalla inicial del MMI
ciao
