spyfly Publicado 6 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2005 Hola me he comprado un A4 en el año 2000, en marzo para mas señas. Que modelo de audi es b4, b5 o cual. como lo puedo saber?? Es que queria poner los trucos esos en el clima y depsues de leer muchos mensajes de este foro he llegado a la conclusion de que primero he de saber que mdelo es mi coche, ya que creo que ne los b5 no se puede hacer esto.Alguine me ayudaaaa Responder
Cristóbal Publicado 6 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2005 Es un B5. S2 Responder
Xingular Publicado 6 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2005 tu coche es un B5 y SI puedes hacer lo del clima. Es en los B6 donde NO se puede Responder
ansipa Publicado 6 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2005 correcto,tienes un b5 y puedes hacer los trucos del clima. Responder
spyfly Publicado 6 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2005 ok. Gracias ya he probado lo del clima y si que funciona. Es una chulada aunque todavia no lo he mirado mucho parece que no está mal. Responder
axousere Publicado 6 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2005 hola yo estoy igual que tu...mi audi es un a4 avant de diciembre de 2000, que modelos es?y..me podeis decir que famosso trucos son esos???un saludo y gracias por adelantado Responder
RDA Publicado 6 de Febrero del 2005 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2005 El tuyo es otro B5. De lo del clima, ni idea, no sé ni de que están hablando. Espero que otro forerote pueda ayudar, y de paso me entero yo también de que va esto. Saludos. RAFA Responder
spyfly Publicado 7 de Febrero del 2005 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2005 el truco ese es: con el coche encendido y el clima tambien encendido, pulsas 2 botones a la vez, el de debajo de la pantalla de la izq (coche dibujado con una flecha dentro) y el superior de la parte dcha (una flechita apuntando hacia arriba). Te saldrá en la pantalla (donde ponia antes la temperatura) 1c en rojo muy brillante, con el + y - de la izq de la pantallita avanzas o retrocedes de canal y cuando estes en el canla que quieras entrar pulsas de nuevo la tecla de debajo de la pantalla (la del coche de nuevo).Cada canal tiene una funcion te las indico después. Luego para volver a modo normal pulsas AUTO o apagas con OFF y al volver encender ya se pone como estaba. El mio llega hasta 81 canales pero la lista que tengo (la publico a continuacion) solo llega hasta 61, si encontrais otra mas completa publicadla. funciones: 1- Error en el sistema. Aparece como código de averia (DTC) 2- Valor digital de temperatura interior (sensor imperial) 3- Valor digital de temperatura interior (sensor cockpit) 4- Valor digital de temperatura en sensor de entrada de aire fresco 5- Valor digital de temperatura exterior (sensor frontal) 6- Valor digital de temperatura exterior (sensor) 7- Valor digital de temperatura ventilador de aire fresco 8- Valor digital de temperatura potenciometro motor regulación temperatura 9- Valor delta del potenciometro motor regulación temperatura 10- Valor no corregido del potenciometro motor regulación temperatura 11- Valor digital del potenciometro del motor del flap central 12- Valor específico del flap central 13- Valor digital del potenciometro del flap defroster 14- Valor específico del potenciometro del flap defroster 15- Valor digital del potenciometro del motor del flap de aire 16- Valor específico del potenciometro del motor del flap de aire 17- Velocidad del vehículo (km/h) 18- Voltaje del ventilador de aire fresco (voltios) 19- Voltaje específico del ventilador de aire fresco (voltios) 20- Voltaje del compresor de aire acondicionado (voltios) 21- Número de ocurrencias de bajo voltaje 22- Condición de ciclo del botón de alta presión del refrigerante del aire acondicionado 23- Ciclos del botón de alta presión de refrigerante 24- Ciclos absolutos del relé 25- Valor analógico/digital del "kick-down switch" 26- Valor analógico/digital de la luz de aviso de temperatura del refrigerante 27- Valor de código 28- Velocidad del motor (RPM) 29- Velocidad del compresor de aire acondicionado (=RPM motor x 1.28) 30- Versión del software 31- Check del display (se encienden todas las funciones) 32- Mal función del potenciometro del motor de regulación de temperatura 33- Mal función del potenciometro del Flap central 34- Mal función del potenciometro del Flap defroster 35- Mal función del potenciometro del Flap flujo aire 36- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor de regulación de temperatura (límite frio) 37- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor de regulación de temperatura (límite caliente) 38- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor central temperatura (límite frio) 39- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor central temperatura (límite caliente) 40- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor defroster temperatura (límite frio) 41- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor defroster temperatura (límite caliente) 42- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor flujo de aire (límite frio) 43- Valor de retro-información del potenciometro del flap de motor flujo de aire (límite caliente) 44- Contador de ciclos de uso del vehículo 45- Temperatura interior calculada (software interno en dígitos) 46- Temperatura exterior calculada para regulación 47- Temperatura exterior en grados centígrados 48- Temperatura exterior en dígitos 49- Mala actuación de la señal de velocidad del vehículo 50- Tiempo de parada (en minutos) 51- Temperatura líquido refrigerante (en grados centígrados) 52- Ver dibujo gráfico en canal 1 53- Ver dibujo gráfico en canal 2 54- Características del control 55- Temperatura exterior en ºC o ºF dependiendo del set 56- Temperatura interior en ºC del imperial 57- Temperatura interior en ºC del cockpit 58- Temperatura interior en ºC del canalizador de entrada de aire fresco 59- Temperatura exterior en ºC 60- Temperatura en ºC del sensor del ventilador de aire fresco 61- Última versión de software Responder
