Jaom Publicado 11 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2013 Hola Antes de nada decir que en el buscador no he encobtrado nada concluyente, os comento el error que estoy teniendo en mi A3. Resulta que alguna vez había notado que el reloj de la hora se ponía a cero, pero últimamente veo que sobre todo por las mañanas cuando voy a coger el coche el cuadro se me reinicia solo, se apaga por completo y se vuelve a encender a los segundos. Durante los minutos siguientes y estando en marcha lo hace alguna vez mas. Pero pasados 15 min de circular no lo vuelve a hacer hasta que dejo el coche parado. Pensé que como tenia la batería en las ultimas se solucionaría con un cambio de la misma, pero no ha sido asi y sigue pasando igual. He pasado el Vag Com y en el modulo de instrumentos me da el siguiente error: Error Code 16346 ROM Error Y no de deja borrarlo. Me temo que necesitare cambio de cuadro no? Actualmente por cuanto puede costar el cambio? Un saludo y gracias Responder
Maflay Publicado 11 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2013 (editado) Buf, no huele nada bien ese error... Yo lo tuve que cambiar hace un par de meses por otro fallo (http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/308824-dudas-instalacion-cuadro-original-nuevo/#entry3890586) y me salio la broma por 703€ - Cuadro de intercambio 603€ (tienes que entregar tu cuadro estropeado, si no lo quieres te cobran un 40% más) - Montaje ,codificación de los km + casarle con el inmovilizador y las llaves 100€ Pero yo me pondría en contacto con esta empresa, que se dedican a la reparación y venta de cuadros; VAGKEY. Igual te pueden lo pueden solucionar mucho más barato. Les he expuesto mi caso y fueron la mar de atentos/amables... Suerte Un saludo Editado 11 de Junio del 2013 por Maflay Responder
Jaom Publicado 12 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2013 He estado hablando con los de VagKey y dicen que tiene punta de cuadro tocado. Ellos me lo pueden cambiar, pero o bien me desplazo a Madrid o lo envío por correo. En estos momentos me viene algo mal que uso el coche a diario. Por cierto, para desmontar cuadro solo hay que quitar los tornillos que hay bajo la pieza de plástico sobre el volante? Os copio el autoscan del vag el error para que veáis exacto lo que me pone: Miércoles,12,Junio,2013,15:53:41:37412 Versión VAG-COM: Release 704.1 Versión de datos: 20071016 Tipo de chasis: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D Nº chasis: Kilometraje: 100230km/62280miles 00-Sensor del ángulo de dirección -- Estado: OK 0000 01-Motor -- Estado: OK 0000 03-Frenos ABS -- Estado: OK 0000 08-Aire acondicionado -- Estado: OK 0000 09-Centralita eléctrica -- Estado: OK 0000 15-Airbags -- Estado: OK 0000 16-Volante -- Estado: OK 0000 17-Instrumentos -- Estado: Malfunción 0010 19-Gateway CAN -- Estado: OK 0000 25-Inmobilizador -- Estado: OK 0000 42-Puerta conductor -- Estado: OK 0000 44-Dirección asistida -- Estado: OK 0000 46-Confort -- Estado: OK 0000 47-Sistema sonido -- Estado: OK 0000 52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000 56-Radio -- Estado: OK 0000 7D-Calefacción adic. -- Estado: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 01: Motor Labels: Ninguno Nº pieza SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5 Componente: R4 2,0L EDC 0000SG 6337 Codificación: 0000072 Nº taller: WSC 06314 No se encuentran códigos de avería Readiness: 0 0 1 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 03: Frenos ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL Nº pieza: 1K0 907 379 K Componente: ESP FRONT MK60 0104 Codificación: 0023174 Nº taller: WSC 06435 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 08: Aire acondicionado Labels: 8P0-820-043.LBL Nº pieza SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H Componente: KlimavollautomatH14 0180 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 8P0-907-279.LBL Nº pieza SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C Componente: Bordnetz-SG H37 0301 Codificación: 01884F068214100000000000000000000000FE075C Nº taller: WSC 06314 Nº pieza: 8P1 955 119 B Componente: Wischer AU350 H01 0130 Codificación: 00062736 Nº taller: WSC 06314 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.LBL Nº pieza SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D Componente: Airbag 8.4ED H00 0140 Codificación: 0010603 Nº taller: WSC 06314 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 16: Volante Labels: 1K0-953-549.LBL Nº pieza SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F Componente: Lenksäulenmodul 021 0050 Codificación: 0000012 Nº taller: WSC 06314 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 17: Instrumentos Labels: 8P0-920-xxx-17.LBL Nº pieza SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q Componente: KOMBIINSTR. VDO H73 0300 Codificación: 0004113 Nº taller: WSC 05572 1 código de avería econtrado 16346 - Modulo de control (ECU) - ROM Error 014 - defectuosos Pausar pantalla: Estado averías: 00000011 Prioridad averías: 1 Frecuencia averías: 1 Kilometraje: 96301 km Indicación tiempo: 0 Fecha: 2012.12.10 Tiempo: 20:12:56 ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.LBL Nº pieza SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951 Componente: Gateway H08 0100 Codificación: 3D0F0B42070100 Nº taller: WSC 06314 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 25: Inmobilizador Labels: 1K0-920-xxx-25.LBL Nº pieza SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q Componente: KOMBIINSTR. VDO H73 0300 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 42: Puerta conductor Labels: 8P0-959-801-MIN.LBL Nº pieza: 8P0 959 801 E Componente: Tuersteuerger. H10 0040 Codificación: 0000016 Nº taller: WSC 06314 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 44: Dirección asistida Labels: 1Kx-909-14x.LBL Nº pieza: 1K1 909 144 H Componente: EPS_ZFLS Kl.8 1502 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 46: Confort Labels: 8P0-959-433.LBL Nº pieza: 8P0 959 433 B Componente: KSG H03 0040 Codificación: 188000186D288505488A016000 Nº taller: WSC 06314 Componente: Sounder n.mounted Componente: NGS n.mounted Componente: IRUE n.mounted No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 47: Sistema sonido Labels: 8Px-035-382.LBL Nº pieza SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382 Componente: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 52: Puerta pasajero Labels: 8P0-959-802-MIN.LBL Nº pieza: 8P0 959 802 E Componente: Tuersteuerger. H10 0040 Codificación: 0000016 Nº taller: WSC 06314 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 56: Radio Labels: Ninguno Nº pieza SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C Componente: concert II EU H51 0100 Codificación: 0001001 Nº taller: WSC 06435 No se encuentran códigos de avería ------------------------------------------------------------------------------- Dirección 7D: Calefacción adic. Labels: 1K0-963-235.LBL Nº pieza SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Componente: PTC-Element 0404 No se encuentran códigos de avería Fin -------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Un saludo Responder
Maflay Publicado 15 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2013 Eso es, sacas esa pieza de plástico tirando hacia a ti, y ya ves dos tornillos (no recuerdo exacto si de vaso 8mm o 10mm) y ya tienes el cuadro suelto. Vas tirando de él hacia fuera, y sueltas el conector azul que lleva (va con un pequeño bloqueo para que no se suelte) Yo en mi caso no les mande el cuadro porque se me había quemado y para poder casarme un cuadro de los suyos tenia que enviarles por transporte las dos llaves del coche y la ecu...o llevar el coche de Asturias a Madrid en grúa!!! Jejeje Un saludo Responder
Jaom Publicado 22 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2013 Pues ya esta solucionado!al final con Cambio de cuadro! Un 10 para los de VagKey muy rapidos y amables, lo envié el miércoles y ayer lo tenia en casa. Un saludo Responder
Maflay Publicado 23 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2013 Pues ya esta solucionado!al final con Cambio de cuadro! Un 10 para los de VagKey muy rapidos y amables, lo envié el miércoles y ayer lo tenia en casa. Un saludo Me alegro que lo hayas solucionado y haya salido bien la cosa!! Un saludo Responder
Reynols Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 enhorabuena! cuanto la broma? s2 Responder
Jaom Publicado 25 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Pues menos de lo que esperaba 320€. Responder
Moncho2 Publicado 2 de Julio del 2013 Denunciar Publicado 2 de Julio del 2013 Pues menos de lo que esperaba 320€. Pues sí, no ha sido tan caro..me alegro Responder
ircsport Publicado 29 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 29 de Enero del 2014 Te repararon el viejo cuadro o te enviaron uno nuevo confugurado junto con el viejo? Responder
Moncho2 Publicado 31 de Enero del 2014 Denunciar Publicado 31 de Enero del 2014 Te repararon el viejo cuadro o te enviaron uno nuevo confugurado junto con el viejo? Buena pregunta Responder
Correas Publicado 2 de Febrero del 2014 Denunciar Publicado 2 de Febrero del 2014 Y la respuesta es? Responder
