hola de nuevo a todos, pues quería saber si alguno de vosotros habéis tenido este problema, si es muy común, y la mejor forma para solucionarlo, me dijeron donde compré el coche que puede ser porque no le llegue la suficiente potencia, y bueno yo supongo irá la misma potencia a todos los led (es un suponer, yo no tengo mucha idea) y me dijo que lo mismo cargando mas la batería se podría solucionar.
El tema es lo que veis en la foto, ilumina, pero con mucha menos potencia, y en un coche tan bonito como el nuestro queda bastante feo.
yo no es que sea un experto pero ni poniendole una bateria nueva y cargada a tope te va a solucionar el problema que tienes, parece que ese led esta a punto de morir , bien porque le haya entrada humedad o porque esta llegando su hora.
Es del 2010, el tema es que cuando saqué el coche, fallaban 6 leds, me cambiaron los faros de otro A4 que tenían, e iban perfectos, pero a los dos días fallaba ese que veis, el lunes se lo llevo a ver que solución me dan, porque ir así no hace gracia. En el caso de cambiar un led, cuánto costaría?
No se puede cambiar solo un led hay q cambiar el faro entero, diles que te lo cambien por uno nuevo tu coche al ser 2010 los leds traseros fallan.
Editado por Chity
Vamos a ver .. lo primero es que los led´s en teoría iran conectados en paralelo, no creo que vayan en serie puesto que si te falla alguno de ellos con este tipo de conexionado caerían inmediatamente todos los posteriores.
buenas amigo, el mio es del 2010, y tb paso la campaña de sellado de los faros, para nada.....
en marzo el de la izquierda empezo a iluminarse cuando queria, y a veces con menos potencia, uno de los led, como el tuyo, hasta que murio, fui al conce y tras reclamar y enfadarme un poco, me lo cambiaron sin coste el piloto (25 € de mano de obra), pues hace 1 mes se me fundio otro, ahora del derecho, en el conce ya no me lo querian cambiar , weno si, 200 € tenian la culpa. tras hablar con atencion al cliente de audi y con el conce, al final lo cambiamos sin coste alguno, ni mano de obra (al final se portaron muy bien), pero eso si te cuesta lucharlo un poco, por lo menos en mi caso.
aviso, si te falla uno, al tiempo te fallara el del otro lado,
puff, pues si que es un problema, el tema es que yo lo he comprado en un concesionario de compraventa, hace un par de semana, pero tengo garantía de 1 año, como hago? les exijo que me los cambien??
Aquí otro que ha empezado a tener problemas de este tipo y pregunto a todo el que los tenga/haya tenido (ya sea algún led fundido total o sólo que baje la intensidad): ¿Os ha aparecido en el cuadro la indicación de "luz fundida" en algún momento?
Editado por Hart
que va, a mi no me ha salido nada de eso
  • 1 mes más tarde...
¿Llamaste al 902 45 45 75 o a otro número?
Gracias
Editado por Hart
ahora vuelve a funcionar bien... vaya vacile...
Ami tb me pasa lo mismo, pero volverá el problema. Fíjate como dentro de unos días te volverá a pasar. Yo ya lo doy como caso perdido
Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk HD
