templario88 Publicado 16 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2013 (editado) si venden la maneta suelta, creo que es esta, lo que se tendria que pintar en la imagen no se ve bien pero la referencia sale esta 4F1837239B y 4F2837240B (puerta conductor) Editado 16 de Junio del 2013 por templario88 Responder
arale555 Publicado 18 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Junio del 2013 yo estoy en el caso contrario,las tengo plateadas y las quiero en negro. la maneta es una pieza entera,desconozco si se puede cambiar solo la tira. lo que es seguro que para cambiarlas hay que destapizar puertas! Para cambiar las manetas hay que cambiar la cerradura completa, porque is os fijais en la parte del conductor la que tiene la tira cromada es una pieza unica y la que no tiene tira del modelo pre-restyling son dos partes, os dejo unas fotos Maneta pre-restyling Maneta restyling Un saludo En mi caso, el mio tb es restyling, de los primeros, que seria solo el embellecedor? Responder
migascustom Publicado 18 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2013 yo estoy en el caso contrario,las tengo plateadas y las quiero en negro. la maneta es una pieza entera,desconozco si se puede cambiar solo la tira. lo que es seguro que para cambiarlas hay que destapizar puertas! Para cambiar las manetas hay que cambiar la cerradura completa, porque is os fijais en la parte del conductor la que tiene la tira cromada es una pieza unica y la que no tiene tira del modelo pre-restyling son dos partes, os dejo unas fotos Maneta pre-restyling Maneta restyling Un saludo En mi caso, el mio tb es restyling, de los primeros, que seria solo el embellecedor? En tu caso sería sólo el embellecedor que mirando por etka creo que vi que costaba unos 51€ aproximadamente cada maneta. Un saludo Responder
Moncho2 Publicado 19 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2013 yo estoy en el caso contrario,las tengo plateadas y las quiero en negro. la maneta es una pieza entera,desconozco si se puede cambiar solo la tira. lo que es seguro que para cambiarlas hay que destapizar puertas! Para cambiar las manetas hay que cambiar la cerradura completa, porque is os fijais en la parte del conductor la que tiene la tira cromada es una pieza unica y la que no tiene tira del modelo pre-restyling son dos partes, os dejo unas fotos Maneta pre-restyling Maneta restyling Un saludo En mi caso, el mio tb es restyling, de los primeros, que seria solo el embellecedor? En tu caso sería sólo el embellecedor que mirando por etka creo que vi que costaba unos 51€; aproximadamente cada maneta. Un saludo Carallo ¡¡¡ Responder
bubu69 Publicado 20 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2013 en su dia yo me instale las barras en el techo, la instalación es mas sencilla de lo que parece pero hace falta un poco de paciencia y buenas manos. El tema de destapizar el techo es la parte mas sencilla de todas, no es para tener miedo. te dejo el link del brico por si te animas: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/215393-brico-instalacion-barras-del-techo-a-posteriori-en-a3-sportback/ Responder
arale555 Publicado 20 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2013 en su dia yo me instale las barras en el techo, la instalación es mas sencilla de lo que parece pero hace falta un poco de paciencia y buenas manos. El tema de destapizar el techo es la parte mas sencilla de todas, no es para tener miedo. te dejo el link del brico por si te animas: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/215393-brico-instalacion-barras-del-techo-a-posteriori-en-a3-sportback/ Ok, gracias, lo tengo super empollao, jejeje!! Por cierto como se pasan con los precios, si ya sabia que las barras costaban cerca de 600€ , pero los enbellecedotes 50 y pico!!!!UFFA S2 Responder
arale555 Publicado 23 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2013 Pues no os lo vais a creer, pero tras cojer el coche, he decidido dejarle las negras, y es mas , incluso estoy pensando en ponerle la rejilla en negro, para que quede como el black edition. Gracias a todos por opinar. Responder
arale555 Publicado 5 de Agosto del 2013 Autor Denunciar Publicado 5 de Agosto del 2013 Finalmente he decidido dejarlo como esta. Responder
