please me podria decir alguien como se programa el clima o la radio para ver las velocvidades, se hace con el coxe encendido?a que botones hay que dar? gracias esk leo comentarios sobre esto pero no se como se hace? Gracias y s2
En el A3 de los nuevos no salen en el clima. Salen en la radio.....
Si no recuerdo mal es ASI.........
Apagas la radio.
Mantienes pulsado el 1 de las emisoras de radio y a la vez enciendes la radio.
Luego tambien con el 1 vas conmutando hasta que llegas a los parametros en los que te sale la velocidad. No se exactamente cuantas veces hay ke darle al 1 hasta que aparezca el de la velocidad.
Salu2
Apagas la radio.
Salu2
Lo acabo de probar y no funciona ... salen cosas raras en el display, pero de las velocidades y demas ni rastro ...
¿a alguien le funciona?
¿se hace de otra forma?
Apagas la radio.
Salu2
Bien. Entonces si ke funciona............
sigue dandole al 1 hasta ke llegues al de la velocidad. Te saldra la velocidad y otros valores pero si ke es asi. Lo que no me acuerdo es cuantas veces hay ke darle al 1 hasta llegar al de la velocidad..............
Apagas la radio.
Salu2
que va ... le he seguido dando al 1 y nada .... en serio no hacia nada. :(
Apagas la radio.
Salu2
que va ... le he seguido dando al 1 y nada .... en serio no hacia nada. :angry:
No te van cambiando las cosas ke te va mostrando abajo cada vez ke le das al 1?
No, seguia igual ... le di aproximadamente un máximo de 10 veces. Mañana probare a darle un buen rato ....
no se ... a ver si otro forero lo prueba .... que ya me estoy volviendo loco, en serio :angry:
Es que no me acuerdo ya :lol::lol: . Una vez ke te salen los numeros raros esos, prueba a darle en vez de al 1 o los demas numeros a ver, pq yo lo hice hace ya 6 o 7 meses y no me acuerdo, pq al final ni lo usaba........
Salu2
no se ... a ver si otro forero lo prueba .... que ya me estoy volviendo loco, en serio :D
Salu2
jo machoooooooo .... no me digas eso !!!!!! :D
Ya he probado a darle a los demas numeros, y lo que hace es cambiar de emisora .... ;)
Direis que es una chorrada, pero hay dos datos que me parece muy interesantes:
- Velocidad mas o menos real.
- Temperatura del motor: Segun dicen en el foro de clubvwgolf, la que pone en analogico marca mucho antes los 90º cuando en el digital (ya sea radio o clima) pone menos grados. Y claro igual le das caña confiado que esta caliente ... y no.
"amos" a ver si lo sacamos .... :D;)
Señores he encontrado esto en un foro aleman:
Digitale Geschwindigkeitsanzeige im Radiodisplay.
Diese Anzeige ist wesentlich genauer als der analoge Tacho. Auch wenn beide Anzeigen (anal. Zeiger & digi. im Radio) ihre Daten vom selben Signalgeber erhalten, spiegelt nur die digitale Anzeige die tatsächliche Geschwindigkeit wieder.
Achtung : Funktioniert nur in Verbindung mit der Radioanlage Concert!!! (Schade ich hab nur das Navi Plus )
Das Radio muß sich dazu im Radiobetrieb befinden!
ggf. vorher einstellen & Radio wieder aus.
1. Zündung einschalten
2. wenn Radio dabei mit angeht, wieder ausschalten
3. ON & Stationstaste 1 gleichzeitig drücken
(ON ist der große Lautstärkeregler, mit dem man durch Drücken das Radio ein bzw. ausschaltet)
(Stationstaste 1 ist die Taste für die erste Einspeichermöglichkeit für Radiosender)
4. 7x die TONE -Taste drücken
Nun bekommt man in der 2. Zeile des Radios die Zeile:
000-00.0 TP
Die ersten 3 Nullen zeigen die Geschwingigkeit an & werden alle paar Meter (glaube alle 25 Meter) aktualisiert.
Die anderen 3 Nullen zeigen den zurückgelegten Weg.
Me parece que hay que darle a la tecla de TONE en vez del 1 para ir pasando por los menus ... pero no me entero.....
