levanto el tema de nuevo,me e animado hoy lo e echo ,e comprando un muelle industrial no de sunrisa.es modelo 25 por si os sirve de algo.
lo e cortado a 8 vueltas,todo ok,e de decir que mi a3 es sb.ok abre cierro ok,al rato de tenerlo cerrado abro y veo muescas en el plástico de los muelles,con lo cual arandela a medida y ok,lo único como estamos en invierno se abre hasta la mitad mas no sube,que lastima.
gracias por los bricos,jeje que seria de nosotros sin bricos :clap:
  • Respuestas 81
  En 18/12/2015 a las 17:56, isidro dijo:
estoy contento que te haya funcionado!! teoricamente con una arandela de medidas algo extrañas y ajustadas al sitio que tenemos deberia funcionar todo el año y sin dejar muescas en el plastico.
saludos!!
hola tome 1994,solo e puesto arandela por la parte de arriba,no por la de abajo,me dices que poniendo también abajo,abriría solo,no fastidies jejeje,mañana mismo se la pongo haber que tal.
bricos,bricos,bricos jejeje que vicio
  En 18/12/2015 a las 21:41, isidro dijo:
en principio si, porque el problema mas grande del muelle es que cuando se contrae contra el capuchon, este pasa dentro del muelle, y cuando tiene que expandirse no le basta la fuerza que hace.
prueba y me dices a ver que tal, saludos!!
hola,tome1994 efectivamente sigo igual,no sube todo solo hasta la mitad mas o menos,esta tarde le e puesto las dos arandelas y nada solo hasta la mitad que le vamos a hacer,se intentara pero no se como,gracias por todo y por la info.
moy si estad cerca de salamanca o provincia,por mi parte te regalo los muelles,y te lo hago en un momento.ya que yo compre un muelle de 25 industrial que vienen 1m. con lo cual me sobra un monton,si algun dia te animas sin problema,por mi parte ok.
  En 20/12/2015 a las 12:48, Moy. dijo:
Buenas!
Gracias por el brico, me gustaria probarlo pero no veo las fotos ni encuentro los muelles ...
Podriais dar un poco mas de informacion.
Gracias
las fotos a mi me salen perfectamente, y los muelles se compran en un sitio donde vendan suministros industriales.
saludos¡
