Buenas noches compañeros! tengo un audi s3 del 2007, el otro dia lo estaba mirando por delante y los cristales de los faros delanteros le esta saliendo una mancha redonda por la parte interior del faro, supongo, ya que no tengo muchos conocimientos de automocion, que la mancha es debida a que la luz alogena va quemando el cristal, puede ser? es normal que pase? queda un poco feo la verdad, porque el coche lo tengo intacto y me da rabia! Que puedo hacer al respecto? cabe la posibilidad de cambiar nada mas el cristal de los faros, o hay que cambiar faros comletos? alguien me puede ayudar! gracias
a ver se refiere a la marca que va quedando el haz de luz (xenon) que es de serie en el S3, compañero mal arreglo poderse se puede pero es algo que tienes que convivir con ello, otra opcion es darle un golpe frontal y que haya que sustituirlos..
otro problema que les aparece a lso faros bixenon de A3 es que la lupa interior se el va quedando una mancha blanquecina que se ve al sol.. y es otro tema igual, puedes intentar abrirlo y limpiarlo y volver a cerrar pero lelvan un pegamento especial que no recuerdo el nombre y lo uqe se debe hacer es despegarlo con calor
hola compañeros, ante todo daros las gracias por la atencion. jod**, pues que put*da, se ve cuando le da al sol y cuando no tambien. Entonces, no me queda mas remedio que cambiarlos? si es asi esperare a que se pronuncie mas la mancha, pero mi pregunta es: aunque se pudiera desmontar, que no lo se, tampoco lo podria limpiar por dentro, ya que entiendo que es el haz del xenon y como tal, supongo que la optica debe estar quemada por el interior, no es asi? o se quitaria? me da grima porque queda fatal, y a parte, supongo que a la larga la iluminacion de la bombilla ira decreciendo, ya que la mancha, palicula, como le digais, obstruye la salida de la luz del xenon, no? que put*da, y seguro que los faros valen un paston, gracias amigos
