DANI_A6AVANT Publicado 5 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2017 En 20/8/2017 a las 18:45, Ocio dijo: Esto lleva el paquete del que hablas, el Plus. Al final si llevo esto, el otro día trasteando, vi que lo que tenía era la intensidad baja, al darle luz, se iluminaron las puertas tal y como está el dibujo, lo que no puedo es cambiar el color, tengo que hablar con el comercial porque llevo algunas cosas que yo no he pedido, como los cristales dobles, esto de la luz y el cierre servo asistido... En 30/8/2017 a las 11:05, TTquattro dijo: Hola, Por no abrir un nuevo hilo, ya que va relacionado con la iluminación interior, lo que he observado es que cuando vas con el mando de las luces en AUTO y por oscuridad fuera se encienden los faros principales, hasta que dentro del habitáculo no baja más la intensidad de la luz, los mandos, luz ambiente y botones permanecen apagados. Por ejemplo, hoy que llueve, yo llevo el mando en posición AUTO, con el MMI seleccionado el sensor en INTERMEDIO (esto es lo que determina cuando decide el sensor encender los faros), las luces exteriores encendidas del/tras pero los botones/mandos interiores apagados. Entro al parking, las luces continúan encendidas y entonces al detectar que baja la intensidad en el habitáculo se encienden los botones, mandos y las luces ambiente led. Supongo que ya lo sabíais, lo he buscado en el manual y efectivamente así lo indica. Saludos bueno es saberlo, eso tiene algo que ver con el tipo de conducción también? has mirado si pasa en todo o solo en conducción eficiente? Responder
Ocio Publicado 5 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2017 hace 1 hora, DANI_A6AVANT dijo: Al final si llevo esto, el otro día trasteando, vi que lo que tenía era la intensidad baja, al darle luz, se iluminaron las puertas tal y como está el dibujo, lo que no puedo es cambiar el color, tengo que hablar con el comercial porque llevo algunas cosas que yo no he pedido, como los cristales dobles, esto de la luz y el cierre servo asistido... Hola Dani, nuestros coches no llevan la posibilidad de cambiar de color, pero si la intensidad. Responder
TTquattro Publicado 5 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2017 hace 1 hora, DANI_A6AVANT dijo: Al final si llevo esto, el otro día trasteando, vi que lo que tenía era la intensidad baja, al darle luz, se iluminaron las puertas tal y como está el dibujo, lo que no puedo es cambiar el color, tengo que hablar con el comercial porque llevo algunas cosas que yo no he pedido, como los cristales dobles, esto de la luz y el cierre servo asistido... bueno es saberlo, eso tiene algo que ver con el tipo de conducción también? has mirado si pasa en todo o solo en conducción eficiente? Hola, Creo que no tiene nada que ver con el modo seleccionado en Audi Drive Select, de hecho seguro que no lo tenía en Eficiente Saludos Responder
DANI_A6AVANT Publicado 6 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2017 Ok a ambos Responder
Jorge cc Publicado 19 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2017 Hola. Me he decido a cambiar las bombillas a mi a6 c7 pero después de leer todo no me a quedado claro si las bombillas tienen o no que ser con fallo cambus. Gracias Responder
DANI_A6AVANT Publicado 19 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2017 hace 5 horas, Jorge cc dijo: Hola. Me he decido a cambiar las bombillas a mi a6 c7 pero después de leer todo no me a quedado claro si las bombillas tienen o no que ser con fallo cambus. Gracias Sin, las del interior no se te notifican si se funden, no te compliques, tampoco hay que gastarse 30€ en leds, busca bien por modelo en Ali que hay miles Responder
Jorge cc Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 hace 1 hora, DANI_A6AVANT dijo: Sin, las del interior no se te notifican si se funden, no te compliques, tampoco hay que gastarse 30€ en leds, busca bien por modelo en Ali que hay miles Gracias Responder
Jorge cc Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 En 7/8/2013 a las 19:55, Dersu Uzala dijo: Voy a actualizar este debate. Estos días he cambiado las bombillas de las puertas. Sólo las delanteras llevan bombilla, no sé por qué estaba convencido de que llevábamos en las cuatro puertas, en las traseras se ve el troquel en el plástico inferior de la puerta pero no hay nada, han debido reservarlo para quienes pidan el extra de la iluminación. Al lío, las de las puertas casi han sido las más sencillas. Salen muy bien siguiendo el consejo que dio más arriba NANDOS y que además, nos ilustró con fotografías. Las bombillas, excepto tres (siete con la guantera, dos del plafón delantero, dos del trasero y dos de las puertas), son todas del tipo: http://es.aliexpress.com/item/Free-Shipping-10pcs-lot-T10-5-LED-Canbus-W5W-194-5050-SMD-Error-Free-White-Light/660048156.html y han de ser de cinco leds, ya que las que compré de nueve no entran por un pelín, bueno, entrar, entran, pero no cierra el casquillo posterior. Las tres restantes (la central del plafón delantero y las de los dos parasoles) son de este tipo: http://es.aliexpress.com/item/2pcs-39mm-6-SMD-Pure-White-Dome-Festoon-6-LED-Car-Light-Lamp-Bulb-12V/903210875.html En el maletero, como dije, he puesto una de éstas: http://es.aliexpress.com/item/2pcs-36-SMD-Pure-White-Light-Panel-T10-BA9S-Festoon-Dome-36-LED-Interior-Bulb-Lamp/905706760.html y es una delicia ver el maletero iluminado. Las del suelo en el interior del vehículo, por el tipo de luz, creo que ya son led. Por último, tened en cuenta que tienen polaridad, por lo que si al colocarlas no funcionan no os deis cabezazos, dadles la vuelta y solucionado. Hola. ¿La que pusiste en el maletero es más grande que el plafon? Responder
Ocio Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 hace 3 horas, Jorge cc dijo: Hola. ¿La que pusiste en el maletero es más grande que el plafon? Este hilo es más actual, ahí podrás ver y leer sobre este tema. Puntea aquí. Responder
Vaskito86 Publicado 17 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2019 Hola chic@s, podriais decir que tipo de bombilla usa el coche por dentro? Para mirarlas y comprarlas, y si me podeis decir la cantidad de bombillas que se necesitan mejor, aunque compre de mas. Tambien tengo que cambiar la de la matricula. Gracias gente!! Responder
Ocio Publicado 17 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2019 Yo solo cambié las dos que quedaban que No eran LED, el maletero y la guantera, (todas la demás sin eran LED incluidas matricula) yo lo que hice en esas dos es… bombilla tradicional a la equivalente igual, pero en LED, así hice yo con la guantera y maletero, dan mucho más luz y blanca. Responder
Trivium88 Publicado 17 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2019 hace 3 horas, Ocio dijo: Yo solo cambié las dos que quedaban que No eran LED, el maletero y la guantera, (todas la demás sin eran LED incluidas matricula) yo lo que hice en esas dos es… bombilla tradicional a la equivalente igual, pero en LED, así hice yo con la guantera y maletero, dan mucho más luz y blanca. Y por cierto, es muy triste que te dejes pasta en un extra como son los leds de interior, y el maletero y guantera vengan con bombillas tradicionales de resistencia. Hay que ser cutre, Audi!! P.d.: fue la primera mod que le hice al cepo una vez lo tuve en mis manos. Responder
Vaskito86 Publicado 17 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2019 Que tipo de bombillas led hay que cambiar, alguien que cambiase el interior a led? Gracias Responder
Ocio Publicado 18 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2019 hace 11 horas, Trivium88 dijo: Y por cierto, es muy triste que te dejes pasta en un extra como son los leds de interior, y el maletero y guantera vengan con bombillas tradicionales de resistencia. Hay que ser cutre, Audi!! +1, totalmente de acuerdo. Son unos cutres. hace 6 horas, Vaskito86 dijo: Que tipo de bombillas led hay que cambiar, alguien que cambiase el interior a led? Gracias Yo creo que... las miras y según son pues lo mimo, pero en LED. Responder
ondevimai Publicado 18 de Julio del 2019 Denunciar Publicado 18 de Julio del 2019 hace 8 horas, Vaskito86 dijo: Que tipo de bombillas led hay que cambiar, alguien que cambiase el interior a led? Gracias En este mismo hilo tienes parte de la información que te hace falta. Y también había otro hilo más antiguo sobre cambio a led con toda la información, número y tipo de bombillas necesarias... Responder
