Me imagino que depende del coche, pero en un Toledo que tenía antes no pude cambiarlo porque el enganche era completamente distinto. Si se tenía espejo fotosensible también se tenía sensor de lluvia. Para colocar el espejo normal, tenía que poner la luna sencilla y el espejo fotosensible costaba cerca de 200 euros.
En los nuestros el espejo la única gracia que tiene es la de ser fotosensible. No hay sensor de lluvia ni nada mas. Ya he visto algún post con el tema y creo recordar que era cambiar uno por otro, bueno, con la diferencia de que el normal no lleva donde enchufar los cables que van al fotosensible.
Hola compañero, el soporte donde va pegado es diferente, puedes adquirirlo o pillarlo en un desguace, el fotosensible lleva dentro del plástico del espejo un conector que tendrías que ocultar dentro del techo para que no se viese, y no, no lleva sensor de lluvia, sólo es fotosensible que si además llevas las lunas negras no hace nada de nada, o al menos yo en anterior no lo aprecié nunca.
El que tengo ahora lleva el espejo normal y la verdad para mi, no he notado nada de nada, sólo estéticamente que éste es más fino.
S2
Hola Skank!
Es quitar uno y poner otro. El tema es que se pasas de normal a fotosensible tienes que cablear y poner la tapa cubre cables y demás y al reves quitar la tapa, pero ¿por que quieres quitar el fotosensible?..generalmente es al reves...
Ciao
Pues seguramente como me paso a mi en el Toledo, y es que se rompió el interior y el espejo tenía el líquido por el medio haciendo sombras. Yo me acostumbre, pero mi mujer cada vez que lo conducía se quejaba del mismo, pero claro 200 euros en el espejo... Pues se quedo como estaba...
Efectivamente, el espejo se ha transformado en una pecera.....
Si lo he entendido bien, dado que efectivamente no hay sensor de luz, ni lluvia, ni nada, si compro el retrovisor normal, debo comprar el soporte correspondiente y ocultar el conector por dentro del tapizado del techo, es así? Sabe alguien la Ref. del soporte y del retrovisor normal?
Gracias a todos,
Pero nuevo? Y fotosensible? O normal?
Fotosensible y usado, pero lleva puesto un año y pico y va perfecto!!!
Pues que suerte... yo no lo encontré y mira que iba veces al desguace.
El soporte que va en el cristal es el mismo, Skank, es quitar uno y poner otro!!!. Como dije tendrás que acoplar el cubrecables al espejo o en su defecto, meter los cables hacia dentro, hacia el plafón de luces....
Ciao
Ciao
Y poniendo el espejo normal no puedo dejar el cable y el cubrecables tal y como estan ahora y simplemente no conectar?
Puedes dejar el cubre cables, lo que sucede es que el fotosensible tiene una muesca donde va enganchado y queda perfecto, con el normal no te pasará eso y tendrás que hacer algún apaño!!!
