gasolinas Publicado 20 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Buenos dias a todos. Os cuento un poco el "raro" problema que tengo. Tengo un A6 del 98 tdi motor AFN. Bien desde hace un tiempo el elevalunas trasero del lado del conductor, dejó de funcionar, aSi que hoy que tengo un ratin me he puesto a desmontar guarnecidos, etc... Bien todo esta correcto menos una cosa y aqui viene lo raro. Sabeis que las puertas tienen, digamos tres posiciones de apertura, como golpecitos para que se sujete ella sola. Bien, con la puerta cerrada, el elevalunas no funciona, con la puerta en el primer "golpecito" el elevalunas si que funciona. Ademas abro la puerta del todo, le doy al elevalunas a subir o a bajar por completo la ventanilla, voy cerrando la puerta y cuando pasa el ultimo "golpecito" se para. He probado cambiando el mando y poniendo el de la otra puerta y pasa lo mismo. Deciros que tengo el dichoso boton de bloqueo de elevalunas de la puerta del conductor roto pero lo tengo sujeto con unas cuñas para poder bajar o subir desde atras. Alguna sugerencia al respecto, creo o por lo menos tiene pinta de ser un problema electrico relacionado con las luces de las puertas pero he mirado clemas, conexiones y demas y todo parece estar correcto. Gracias a todos por este magnifico foro. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 20 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Hola, Mira el cableado que pasa por la puerta en algún punto seguramente este a punto de romper, a lo mejor exteriormente el cable lo ves bien pero por dentro el hilo esté dañado y haciendo mal contacto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gasolinas Publicado 20 de Junio del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 El cableado a simple vista parece estar bien. Si lo raro es que justo antes o despues del "golpecito" y cuando digo justo es un centimetro adelante o atras, funciona, si fuese problema del cable haria mal o buen contacto en mas ocasiones pero es tan exacto como te lo digo. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 20 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 No tiene porque, ademas los retenedores de las puertas no guardan relevancia con nada eléctrico. Te diria que saques el guardapolvos ese y dejes lo cables a la vista y los muevas, seguramente al moverlo de una manera determinada deje de funcionar o funcione mal. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gasolinas Publicado 20 de Junio del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Confirmado, tenías razón. Luego cuelgo fotos para que veas el destrozo que había dentro del guardapolvos. Un millón de gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 20 de Junio del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 me alegro de que solo fuera eso y no algo mas grave, esperamos esas fotos. Saludoss Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gasolinas Publicado 20 de Junio del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Junio del 2013 Este era el problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
