ifran Publicado 20 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2013 Ola a todos , necesito ayuda por favor, tengo un audi A4 B6 Break ,de repente dejo de funcionar el intermitente delantero izquierdo ,solo el delantero izd,el de lado de la puerta y el trasero van bien , en tonces desmonte el faro cambie la bombilla pensando que estaba resuelto el problema ,pero nada de nada no enciende ,no se si hay un fusible por cada intermitente ?,si es el rele no debera funciona ni el lado ni el trasero izd ? total si alguien tiene alguna idea ,decirmela porfavor,les estaria muy agradecido . Gracias a todos por adelantado ; Responder
domejdb Publicado 25 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2013 Hola ifran, a mí me pasa exactamente lo mismo, tanto con el intermitente izquierdo como con el derecho.... He tenido que desmontar todo el faro para poder ver que el problema está en uno de los dos contactos metálicos que tiene el intermitente y que están fijados dentro del faro.... resulta que uno de ellos está literalmente "comido", le falta metal y por lo tanto no llega a hacer contacto.... aunque hay veces que sí que lo hace y entonces el intermitente funciona..... Lo que hago actualmente, y hasta que encuentre una solución definitiva o cambie los faros, es lijar de vez en cuando (cuando falla) el contacto metálico y ajustar un poco la posición (apretando más o menos) del tapón del intermitente que lleva la bombilla. Responder
